Sergey Po
Sergey Po
21.04.2009 в 16:59:43
Прошу поделиться опытом на тему бытового электромонтажа методом обжима. Планирую, не торопясь, оборудовать надежную электропроводку в личных целях. Предполагаю, что этот метод обеспечит максимальную безопасность и долговечность. По этим критериям лучше может быть только, наверное, пайка. Но в ней моей квалификации недостаточно. Обжим, на мой взгляд, освоить проще, и неприятные последствия, наверное, менее вероятны. Какой инструмент мне понадобится, какие материалы, и в как выполнять работу? Например, имеем четыре изолированных медных провода разного сечения: один 6, один 4 и два по 2,5 кв.мм. В какой последовательности их правильно соединить обжимом?
Smily
Smily
21.04.2009 в 17:17:27
2Sergey Po Есть соответствующая тема http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=40650
Мишутк
Мишутк
Мишутк
21.04.2009 в 17:32:58
Теоретически обжать можно за один раз провода с разным сечением, но это требует индивидуального подхода к каждому соединению и контролировать плотность упаковки жил в гильзу очень сложно.
Близкие по сечению провода (лучше не более двух размеров) вставляются в гильзу и свободное место добивается жилами меньшего из сечений, после этого обжимается.
При соединении трех сечений я бы свел вместе два больших, и наружу сделал выкидыш средним. Затем этот выкидыш свел бы с меньшим сечением.
Хотя возникает встречный вопрос - с чего это 6 уходит в 2.5, и под какую мощность это все расчитано? Линия по-любому должна быть защищена автоматом на меньшее сечение (16А), тогда провода 6 и 4 - простой перерасход. Нагрузку более 16А все равно на эту линию подавать опасно. Видимо вопрос о надежном соединении силовых проводов разных сечений редок ввиду его идеологической некорректности. Провода разных сечений в быту вообще соединяться напрямую не должны. Это либо уже соединение в приборе, либо на разных клеммах автоматов или преобразователей напряжений.
Sergey Po
Sergey Po
21.04.2009 в 17:41:28
Спасибо за тему, обязательно проштудирую. Но, если для чайника кратко алгоритм сфомулировать в указанном случае, какие пункты получатся: снять изоляцию, зачистить, поместить в гильзу, обжать, заизолировать, так? И какой минимум инструмента понадобится: Клещи, гильза, изоляционный материал?
Sergey Po
Sergey Po
21.04.2009 в 17:44:46
Мишутк написал : Провода разных сечений в быту вообще соединяться напрямую не должны. Это либо уже соединение в приборе, либо на разных клеммах автоматов или преобразователей напряжений
Так что, если в доме оборудуется 20 электророзеток, и к каждой подводится 2,5 кв.мм, то и от щитка отходит 2,5?
Smily
Smily
21.04.2009 в 17:50:56
Sergey Po написал : Но, если для чайника кратко алгоритм сфомулировать в указанном случае, какие пункты получатся: снять изоляцию, зачистить, поместить в гильзу, обжать, заизолировать, так? И какой минимум инструмента понадобится: Клещи, гильза, изоляционный материал?
Лучше "проштудируйте тему". Хотя-бы первые 2-а сообщения.
sergey_sav
sergey_sav
21.04.2009 в 18:01:03
Sergey Po написал : имеем четыре изолированных медных провода разного сечения: один 6, один 4 и два по 2,5 кв.мм.
Пытаюсь представить ситуацию, когда надо соединить провода трёх разных сечений.... и не могу. ;)
Smily
Smily
21.04.2009 в 18:05:23
Sergey Po написал : Так что, если в доме оборудуется 20 электророзеток, и к каждой подводится 2,5 кв.мм, то и от щитка отходит 2,5?
Ага :)
Юрий-Электр
Юрий-Электр
21.04.2009 в 19:06:44
Sergey Po написал : каждой подводится 2,5 кв.мм,
Приходит 2.5мм.кв. и уходит столько же. Ничего сложного в этом нет......
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.04.2009 в 11:20:09
Есть гильзы уже в мягкой пластиковой изоляции.
Обрезать провода с расчетом на удобство монтажа и пару-тройку переделок. Зачистить провода, вставить в гильзу, донабить по максимуму таким же проводом, обжать клещами (прямо через изоляцию), откусить хвосты от добивочных жил.
Ни в одном месте линии сечение провода не может быть меньше расчетного (согласно току автомата). Отсюда вытекает и нецелесообразность (бессмысленность) в каком-либо месте линии наличие провода большего сечения.
Sergey Po
Sergey Po
22.04.2009 в 13:37:54
Мишутк написал : Ни в одном месте линии сечение провода не может быть меньше расчетного (согласно току автомата). Отсюда вытекает и нецелесообразность (бессмысленность) в каком-либо месте линии наличие провода большего сечения.
Представим себе такой случай: к автомату подключено 20 розеток. К каждой розетке подключен провод 2,5. К пяти из двадцати розеток подключены: телевизор, чайник, компьютер, калорифер, фен. Каждый прибор в отдельную розетку. И их включили одновременно. В каждой розетке ток не так уж и велик и сечения 2,5 хватает с лихвой. Но в кабеле, подключаемом к автомату, ток, ведь, будет являться суммой токов в единичных розетках. И вполне возможно, что 2,5 уже будет недостаточно. Почему же об этом не позаботиться заранее и не увеличить сечение именно этих проводов? Таким образом, к щитку подключается 4 или 6 кв.мм, а к каждой розетке 2,5. В чем я не прав?
