PERCO
PERCO
22.03.2006 в 09:51:05
Мне вчера устанавливали МП окно. При демонтаже выяснилось что в середине стены сыро. Сама стена – пирог – наружный слой железобетон внутренний пенобетон примерно одинаковой толщины. На границе перехода очень сыро, ощущение что течет сверху с крыши (я на последнем), но мне кажется конденсат, т.к нет никакой пароизоляции, Вопрос№1 Это конденсат? Окно установили как раз на стык пирога. Вопрос№2 Нормально ли это?
Карат
Карат
22.03.2006 в 10:46:35
На Ваш случай нужно смотреть. Если течет так, что аж капает, это конечно плохо. Если просто влажно, то это даже лучше для адгезии пены. Но источник влаги все таки найти нужно и устанить. Конденсат ли это? Трудно сказать, конденсат выпадает на холодных предметах в теплом атмосферном воздухе. А может монтажники сами смочили проем перед установкой, а Вы не заметили?
PERCO
PERCO
22.03.2006 в 11:20:00
Все делали при мне. Капать не капает, но пакля которая была в проеме – хоть выжимай
casmith
casmith
Самара
22.03.2006 в 11:46:03
У Вас 2 варианта: 1) реальное поступление воды откуда-то - это нужно смотреть и искать, откуда вода поступает. 2) накапливание конденсата - это совсем плохо, ибо бетон не пропускает водяной пар на улицу, и он конденсируется внутри стены. Зимой при холодных стенах процесс особенно интенсивный. И тогда пакля ввиду капилярного эффекта собрала максимум влаги, который смогла забрать из стены.
Правильно везде пишут и говорят, паропроницаемость изнутри наружу должна возрастать!
PERCO
PERCO
22.03.2006 в 12:32:10
Старые окна пока стояли, были сухими, но краска с них лезла – сильно. Если протечка –то окна были б сырыми. С верха окна бы капало. У демонтированного окна доска со стороны стены мокрая . см рис.
casmith
casmith
Самара
22.03.2006 в 12:41:36
Кстати, как пенобетон в такой сырости себя повел?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.03.2006 в 14:58:19
PERCO написал : Сама стена – пирог – наружный слой железобетон внутренний пенобетон примерно одинаковой толщины.
А кто проектировал этот дом? Или без проекта?
bratello
bratello
22.03.2006 в 22:14:24
ВТБ! написал : А кто проектировал этот дом? Или без проекта?
Да, домик и впрямь не ахти...
По окнам - если влагу не устраните, то запененный шов со временем разрушится. Думаю даже через пару-тройку лет.
Течь надо устранять, а то стена тоже вскоре будет как асфальт на наших дорогах
bratello
bratello
22.03.2006 в 22:15:26
Думаю если первоначальная причина не устраняема, то может сделать в наружной стене какие отверстия для удаления влаги...?
PERCO
PERCO
23.03.2006 в 09:24:56
Дом –панельная хрущеба пятиэтажка.
Вчера заделали откосы – ГКЛ на монтажную пену.
PERCO
PERCO
23.03.2006 в 09:29:53
casmith написал : Кстати, как пенобетон в такой сырости себя повел?
Со стороны обоев сухо. Сойдет снег, полезу на крышу.
