Михалыч написал : Судя по Вашей таблице- разными диаметрами шурупов. Это от чего?
От напряжения, на один и тот же мотор можно падать напряжения в пределах его рабочего диапазона, который довольно широк.
23.04.2009 в 22:12:15
23.04.2009 в 22:22:19
Михалыч написал : Или этот момент не развит у этой конторы?
Этого я не знаю. Лучше у них спросить.
in my humble opinion
23.04.2009 в 22:29:20
n-p-n написал : Да, у Боша очень хорошая прогрессивная муфта. Но за счёт неё не увеличиен крутящий момент на верхах, а снижен на низах
Ничего не могу сказать насчет верхнего момента, да и нет никаких оснований сомневаться в приведенной по этому вопросу информации. Но вот насчет нижней границы - да - просто удивительно, как мягко и деликатно работает на низах муфта этой дурмашины. Ни у кого больше подобного не встречал.
xo3RUH написал : От напряжения, на один и тот же мотор можно падать напряжения в пределах его рабочего диапазона, который довольно широк
тэксссс. У меня есть VE-2 12- и 14-вольтовые. Надо подумать, как корректно объективно проверить данное предположение. У кого есть какие-ть предложения?
23.04.2009 в 22:29:51
Михалыч написал : А есть реальные представители,
...каких представителей Вы ищите???Или хотите купить что-то из инстр.?...Тогда,как всякий,другой бренд,-магазин,бабки,товар.:) ..или я чего-то не понял?:o
23.04.2009 в 22:34:06
Eddy21 написал : тэксссс. У меня есть VE-2 12- и 14-вольтовые. Надо подумать, как корректно объективно проверить данное предположение. У кого есть какие-ть предложения?
Располовинить корпус и вероятно увидить один и тот-же движок не подходит?
23.04.2009 в 22:37:05
Дмитрий Т написал : Это чревато кончиной шурика при определенных условиях, да и принцип шуруповерта теряется
Это понятно. Но иногда надо :confused:
Да и принцип шуруповерта тоже бывает, что не так важен, как адская дурь :)
Все таки руки чувствуют, глаза видят, голова думает... ;)
23.04.2009 в 22:38:28
xo3RUH написал : Располовинить корпус и вероятно увидить один и тот-же движок не подходит?
Оригинальная идея! ;) Но девайсы гарантийные, с магазинной пломбой. не айс.
23.04.2009 в 22:45:07
Можно собрать такой девайс
23.04.2009 в 22:50:06
а можно ли спалить 12-вольтовый девайс 14,4-вольтовой батареей? что-то подсказывает, что нет, ...а вдруг?
23.04.2009 в 22:56:13
Eddy21 написал : а можно ли спалить 12-вольтовый девайс 14,4-вольтовой батареей?
Скорее всего нет так opetating range voltage имеет верхнюю границу больше. Впрочем спалить можно всё ;)
Eddy21 написал : ...а вдруг?
Поэтому предлагаю использовать 12В аккумулятор.
23.04.2009 в 22:59:40
xo3RUH написал : Поэтому предлагаю использовать 12В аккумулятор.
мысль была - нагрузить оба шурика одной и той же работой до самого "больше не могу" - например, полуметровым саморезом в пачку сырой сосны на 2 скорости до остановки, а потом поменяться аккумуляторами и повторить.
