Zarand
Zarand
23.04.2009 в 00:27:52
никитос написал : Дело в том, что по нынешним правилам подключение газовой плиты к магистрали должно производиться именно шлангом в металлической оплетке.
Alex_Penza написал : Пусть даже и такой подводкой, но поставить диэлектрическую вставку Вам никто не запрещает.
Можно, пожалуйста, ссылочку на документ, а то только одни советы.
никитос
никитос
23.04.2009 в 10:57:26
Цепь нормальная, от неё работают же стиралка и чайник! Проблема решилась установкой диалектрической проставки между газовой трубой и шлангом! Всем спасибо за участие!!!
LAV
LAV
Подольск
23.04.2009 в 12:47:37
никитос написал : Проблема решилась установкой диалектрической проставки между газовой трубой и шлангом!
Это решение следствия, а не проблемы! Не дотрагивайтесь одновременно до плиты и разных труб:) Лучше замерить напряжение между корпусом плиты и разными трубами - у Вас там может быть 220В!!!
Мишутк
Мишутк
Мишутк
23.04.2009 в 13:19:35
никитос написал : Цепь нормальная, от неё работают же стиралка и чайник! Проблема решилась установкой диалектрической проставки между газовой трубой и шлангом! Всем спасибо за участие!!!
Обязательно сделайте замер напряжения между корпусом работающей стиральной машины и водопроводной трубой. Линия реально вызывает подозрения.
alexposter
alexposter
Львов
23.04.2009 в 14:29:49
2никитос: мне очень кажется, что у вас поставлено либо УЗО либо длифавтомат на линии, и имеет место соединение РЕ и нуля ПОСЛЕ узо (дифавтомата). Вероятно, по этой причине в момент касания РЕ вилки и розетки вырубает это самое УЗО.
BorisM
BorisM
23.04.2009 в 14:55:11
LAV написал : Это решение следствия, а не проблемы! Не дотрагивайтесь одновременно до плиты и разных труб Лучше замерить напряжение между корпусом плиты и разными трубами - у Вас там может быть 220В!!!
Просто на газовой трубе N, а на корпусе плиты PE. Поэтому как только РЕ в вилке соединяется с РЕ в розетке, диф.автомат вырубается. Ведь получается на корпус плиты одновременно подключена PE от розетки и N от газовой трубы. Вставка изолировала N трубы от корпуса плиты и диф.автомат перестал срабатывать.
BorisM
BorisM
23.04.2009 в 14:56:31
alexposter написал : имеет место соединение РЕ и нуля ПОСЛЕ узо (дифавтомата)
да, и происходит это через корпус плиты.
LAV
LAV
Подольск
23.04.2009 в 16:55:27
BorisM написал : Просто на газовой трубе N
:D :a С каких пор на трубах рабочий нуль???
BorisM
BorisM
23.04.2009 в 17:19:00
LAV написал : С каких пор на трубах рабочий нуль???
да мало ли как он там оказался. В жизни всякое бывает.
А вы что подумали?:D
mww08
mww08
Тюмень
23.04.2009 в 18:23:24
От соседа пришел. ИМХО
