никитос
никитос
22.04.2009 в 05:00:16
Здравствуйте, граждане! Помогите дилетанту советом! Привезли новую плиту газовую с электрической духовкой. Так вот при включении вилки в розетку выбивает автомат (розетка на стиральную машинку, проводилась специально для неё с заземлением без меня. Дом 1903 года выпуска, центр Москвы. Других розеток с землей чтобы проверить плиту в доме нет). Опытным путем определил что автомат срабатывает как только соединяются контакт заземления в вилке с контактом заземления в розетке, другие контакты ещё не успевают соединиться. ПомоЖите чем можИте! :)
electro
electro
Астана
22.04.2009 в 07:14:53
возможно это у вас не просто автомат, а дифференциальный автомат проверьте правильно ли подключена у вас вилка и сам питающий провод к плите желто-зеленый на корпус плиты и средний контакт вилки остальные два на силовые контакты
  • каким образоб у вас подключена плита к газовой трубе, при помощи гибкого резинового шланга или стационарно металлической трубой
никитос
никитос
22.04.2009 в 08:22:44
Снимал заднюю панель на плите - на корпус идет желто-зеленый, вилка цельнолитая. Плита запитана на газ шлангом в металлической оплетке, по виду как у душа.
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.04.2009 в 08:29:46
никитос написал : Плита запитана на газ шлангом в металлической оплетке, по виду как у душа.
Вот он, корень зла! Но с автоматом и его подключением тоже надо разобраться.
никитос
никитос
22.04.2009 в 09:24:06
т.е. надо газовый шланг резиновый?
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.04.2009 в 09:34:15
2никитос Да.
Подключение газовых плит - Подводные камни подводки> Все перечисленные случаи — не фантазии, а прецеденты из жизни. Нельзя сбрасывать со счетов вероятность того, что по металлическому сильфону или проволочной оплетке резинового рукава, связывающего вашу плиту с газовым стояком, потечет ток. Иными словами, по гибкому шлангу подводки будут выравниваться электрические потенциалы неисправного электрооборудования и газового стояка. Это особенно опасно для рукава в оплетке: сечение проволоки, из которой она сделана, невелико, а значит, плотность тока будет высокой. Специалисты говорят о случаях, когда оплетка шланга разогревалась, как спираль электроплитки. А ведь под ней — резиновый рукав! Газ, вырвавшийся из прогоревшего рукава, — это как минимум пожар, а то и взрыв…
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
22.04.2009 в 09:39:06
Однако, защитный проводник ("земля") должен идти мимо автоматов, УЗО и прочих коммутационных аппаратов. Т.е. замыкание "земляных" контактов розетки не должно никак влиять на автомат. Т.е., то, что "автомат срабатывает как только соединяются контакт заземления в вилке с контактом заземления в розетке, другие контакты ещё не успевают соединиться" с высокой вероятностью свидетельствует о неправильном подключении "земли" где-то на участке "щиток-линия-розетка".
никитос
никитос
22.04.2009 в 17:58:59
Дело в том, что по нынешним правилам подключение газовой плиты к магистрали должно производиться именно шлангом в металлической оплетке. Так что, думаю проблема либо в самой плите, либо в цепи розетка-автомат-щиток.
LAV
LAV
Подольск
22.04.2009 в 18:06:25
никитос написал : Так что, думаю проблема
Ищите здесь:
никитос написал : в цепи розетка-автомат-щиток.
Alex_Penza
Alex_Penza
Пенза
22.04.2009 в 18:07:39
никитос написал : по нынешним правилам подключение газовой плиты к магистрали должно производиться именно шлангом в металлической оплетке
Ну, это где как. Пусть даже и такой подводкой, но поставить диэлектрическую вставку Вам никто не запрещает.
LAV
LAV
Подольск
22.04.2009 в 18:53:20
Думаю лучше убрать косяк в схеме! Похоже прокинут 2х жильный кабель, а защитный провод в розетке подключен от N.
