StanislavZ
22.04.2009 в 10:39:46
Будучи озадачен проблемой гула на выходе вентканала нашел описание устройства для активного снижения шума http://www.akin.ru/comm/dev8.htm
Есть ли у кого опыт приобретения и использования?
Ким
22.04.2009 в 11:21:33
Насколько понял из статьи - так это только разработка, в широком применении этого нет. Как способ - это лишь дополнение к комплексу работ по снижению шума и все. Сколько эта игрушка стоит и ее ресурс???
StanislavZ
22.04.2009 в 11:31:38
Судя по описанию, это микрофон+процессор обработки+излучатель, вот тут у них принцип работы описан немного http://www.akin.ru/main.htm т.е. ресурс большой. Пытался дозвониться по указанным внизу страницы телефонам, в ответ - "неправильно набран номер". Сделал запрос по почте, пока не ответили. Вот эта фраза: - "Разработаны NoiseSuppressor для цилиндрических воздуховодов с диаметром 50, 70, 100, 125, 150, 250 и 315 мм. NoiseSuppressor для воздуховодов диаметром более 315 мм и воздуховодов не круглого сечения может быть разработан на заказ." подсказывает, что это не просто прототип, а конкретные устройства, хотя может конечно и ошибаюсь.
StanislavZ
27.04.2009 в 15:23:40
С трудом но дозвонился. На данный момент это только разработка.
Дизель7
Нефтеюганск
27.04.2009 в 15:34:53
А что если между стеной и звукоизоляцией звук пускать каким-нибудь хитрым образом против другого звука?
GEMINI
Ногинск
28.04.2009 в 16:45:16
А ведь лет 25 назад читал фантастический рассказ в котором описывался такой способ подавления звука...И чего только люди не придумают,лишь бы не применять элементарные приемы глушения шума...
StanislavZ
29.04.2009 в 06:40:56
Если устройство делает то, что обещано, особенно подавление шума в низкочастотном диапазоне (что, судя по умным книжкам очень трудно сделать "элементарными" способами, особенно не специалисту), имеет небольшие размеры по сравнению с "элементарными" глушителями и его можно установить в любом месте трассы - то оно имеет право на жизнь и применение, одно или в дополнение к "элементарным"-традиционным способам. Другой вопрос - сколько стоит :)
GEMINI
Ногинск
29.04.2009 в 18:42:41
StanislavZ написал : На данный момент это только разработка
Суда по графикам за 2004 год не сильно они продвинулись в этой области к 2009.Беда всего этого в том что когда то был "паровоз" который тянул всякие разработки,потом надорвался,или ушел или интерес потерял...
