Carbofos
Carbofos
22.04.2009 в 11:50:23
Приветствую Вас, коллеги! Появилась насущная задачка начать экономить ЭЭ. Астрономические таймеры, как мы думаем, нам помогут в этом. Прошу поделиться опытом эксплуатации данных девайсов, в т.ч. и совмещенных с фотореле.
Gleden
Gleden
22.04.2009 в 13:28:17
Так они вроде как обслуживания не требуют - смонтировал, один раз настроил и забыл.
Одна проблема - паразитная засветка датчика, лечится правильным размещением (или козырек какой)..
BorisM
BorisM
22.04.2009 в 14:54:47
Gleden написал : Так они вроде как обслуживания не требуют - смонтировал, один раз настроил и забыл.
Зачем ему датчик если он астрономический?
Carbofos
Carbofos
22.04.2009 в 15:04:11
Так вот и я о том-же... мож чего-то не понимаю? Может у кого есть хорошее техническое описание данных девайсов? Презентации может какие? Описания процесса программирования и т.п.
Для того и хотим сделать, но вопрос был - рассказать об опыте эксплуатации (работет - не работает, глючит/не глючит и т.д.), может быть марка изделия...
BorisM
BorisM
22.04.2009 в 15:25:48
Carbofos написал : Может у кого есть хорошее техническое описание данных девайсов?
а чего там описывать, обычный таймер который расчитывает время восхода и захода солнца и всё. Процесс программирования у каждого производителя свой и описан в инструкции. Презентация? - а чего там презентировать? Нагрузку влючил, нагрузку выключил вот и вся презентиация :) Вы лучше скажите чего хотите добится с помощью него?
Carbofos
Carbofos
22.04.2009 в 15:46:51
Gleden написал : лечится правильным размещением (или козырек какой)..
А правильное размещение подбирается опытным путем? :) Проблема в том, что объектов несколько и находятся они в области, для настройки, перенастройки, перемещения не наездишься...
Carbofos
Carbofos
22.04.2009 в 15:51:19
BorisM написал : Вы лучше скажите чего хотите добится с помощью него?
Исходя из расчета нагрузки в 1 кВт, при модернизации некоего потребителя, окупаемость такой модернизации - 1 год. Дальше - прямая экономия ЭЭ примерно на 50%. Как считаете?
Юрка
Юрка
22.04.2009 в 17:53:51
Есть страница из каталога Леграна (на русском) и инструкция (на английском).
Carbofos
Carbofos
22.04.2009 в 19:50:20
2Юрка: спасибо за ссылку.
LAV
LAV
Подольск
22.04.2009 в 19:51:39
Астрономическому датчику не нужен датчик освещённости, поэтому понятие "размещение" это по ПУЭ.
Carbofos
Carbofos
22.04.2009 в 20:01:23
LAV написал : Астрономическому датчику не нужен датчик освещённости,
Я тоже так считал, но увидел вот это: http://www.interelektrik.ru/shop/UID_122.html Кто-нибудь может объяснить?
