Vit.master
Vit.master
22.04.2009 в 21:17:33
Carbofos написал : Вы не поняли вопроса? Зачем их ставить вместе?!
У нас на железной дороге стояла такая задача: - освещать посадочную платформу до прохода последней электрички (22.30) и после первой (5.00) днем не освещать. Решение: стемнело (17.30 - 21.30) включился свет (фотореле) 22.35 - отключился (астрономический таймер) 4.45 - включился (АТ) 6.00 - выключиля (фотореле). Утро. Если есть вещь - значит она кому-то нужна. Автор если начал тему, должен и задачу выдать, иначе нечего лезть сюда с полувопросами.
Carbofos
Carbofos
22.04.2009 в 21:25:38
Vit.master написал : У нас на железной дороге стояла такая задача: - освещать посадочную платформу до прохода последней электрички (22.30) и после первой (5.00) днем не освещать. Решение: стемнело (17.30 - 21.30) включился свет (фотореле) 22.35 - отключился (астрономическое реле времени) 4.45 - включился (АРВ) 6.00 - выключиля (фотореле). Утро.
А просто астротаймером этого добиться нельзя?
Vit.master написал : Автор если начал тему, должен и задачу выдать, иначе нечего лезть сюда с полувопросами.
Ну почему же "полувопросами"? Мне кажется, что вопросы я задавал вполне конкретные... То, что Вы описали, мне кажется под силу обеспечить с помощью астротаймера без использования фотореле. Или я не прав? :confused:
Vit.master
Vit.master
22.04.2009 в 22:05:12
Carbofos написал : Или я не прав?
Я вроде понятно объяснил, темнеет в течении года в разное время от... и до... , а до последней электрички еще и другие ходят, и для безопасности пассажиров необходимо освещать. А свет гореть должен только тогда когда это необходимо - это и есть экономия. Если будет только фото реле, тогда свет будет гореть всю ночь до утра. А если только астротаймером, то будет гореть когда на улице или ещё видно или уже видно.
Gleden
Gleden
22.04.2009 в 22:10:59
2 Vit.master Астротаймер то здесь зачем? Хватит обычного суточного таймера в связке с сумеречным реле.. Ну-у, или попробовать настроить астротаймер - он же позволяет задействовать несколько программ?
Vit.master
Vit.master
22.04.2009 в 22:30:47
Gleden написал : Хватит обычного суточного таймера
Затупил, я о сумеречном с суточным таймером.
Андрёй
Андрёй
Томск
23.04.2009 в 08:04:32
Я ставил астротаймеры. У самого несколько работает в магазине и в ТСЖ. Удобно. Главное правильно запрограммировать. Если ставлю без обслуживания, то перед установкой клиента заставляю день просидеть и замерить в какое время надо что включить и выключить. Потом эти данные загоняю в опорный день таймера. В таймере устанавливаю широту местности и дату со временем. Все. Если же ставить фотореле, то там надо провод тянуть, искать место датчика. Это довольно сложно. Зимой поморозишься, пока датчик прикрутишь, летом не понятно где и сколько снега наметет. Еще и птицы могут нагадить на датчик, да и пыль тоже играет роль. Короче астротаймер ставлю - а денежные вопросы не ко мне. И еще астротаймер с датчиком освещенности - это датчик можно поставить в коридоре и т.д.
Получается, что если стемнело раньше, то включается по фотодатчику. Обычно там сколько-то минут коррекция времени включения есть по фотодатчику. Я такие не ставил.
Carbofos
Carbofos
23.04.2009 в 09:12:27
Gleden написал : Хватит обычного суточного таймера в связке с сумеречным реле
Согласен с Gleden'ом. Я Именно поэтому и задаю вопрос - астротаймер для того и нужен, что он вычисляет РЕАЛЬНЫЙ восход/закат для указанных координат. Кроме того, в промежутках тоже можно программировать отключение, например: 20:00 (стемнело) - свет зажегся, 24:00 (посл. электричка прошла) свет отключился, 05:00 (первая электричка пошла) - свет зажегся, 7:00 (светает) - свет погас. Зачем в этой цепочке фотореле?
Vit.master написал : Я вроде понятно объяснил, темнеет в течении года в разное время от... и до... , а до последней электрички еще и другие ходят, и для безопасности пассажиров необходимо освещать. А свет гореть должен только тогда когда это необходимо - это и есть экономия. Если будет только фото реле, тогда свет будет гореть всю ночь до утра. А если только астротаймером, то будет гореть когда на улице или ещё видно или уже видно.
По всей видимости Вы не очень внимательно прочитали вопрос или не очень понимаете чем обычный таймер отличается от астротаймера... Без обид. :) Аааа, вижу, что разговор все-таки шел о простом таймере... :)
Carbofos
Carbofos
23.04.2009 в 09:19:16
Андрёй написал : Получается, что если стемнело раньше, то включается по фотодатчику.
Неожиданно стемнело раньше? :)
Как это? ведь он подстраивается под реальные показания день/ночь в текущих координатах.
Андрёй
Андрёй
Томск
23.04.2009 в 09:45:11
Carbofos написал : Неожиданно стемнело раньше?
Запросто. От погоды зависит. Были проблемы с клиентами на эту тему. Опорный день был пасмурный и время вкл-выкл промерили для пасмурного дня (или наоборот для ясного). Звонят и ругаются - типа таймер не правильно включает свет - или рано или поздно. Когда объяснишь, то люди успокаиваются и не обращают внимания. Тем более что по фотодатчику тоже бывают ошибки - вернее восприятие человеком освещенности из-за погоды.
Carbofos
Carbofos
23.04.2009 в 09:54:37
Андрёй написал : Запросто. От погоды зависит.
Спасибо за информацию. Кстати, а какие астротаймеры используете?
Андрёй
Андрёй
Томск
23.04.2009 в 10:00:53
Carbofos написал : Кстати, а какие астротаймеры используете?
Пытаюсь вспомнить фирмы второй день. Придется идти смотреть. Покупаю те, которые в тот момент есть в магазине. Желательно брать на дин-рейку - проще монтаж. Часто ставлю реле для увеличения тока включения. Это потому, что обычно такие таймеры ставятся на включение всяких прожекторов (на стройплощадках), рекламм (в магазинах) и фонарей уличного освещения (ТСЖ).
