ILIKO
ILIKO
22.04.2009 в 15:03:43
avmal написал : Розетки-то HDMI у Селены есть, но лучше не переводить деньги, а, выпустив хвосты, поставить "кабельные вводы" вместо розеток.
Алексей Васильевич спасибо за информацию ,
т.е век живи - век учись ,
разделка кабеля HDMI еще то удовольствие .....
"кабельные вводы" - примерную ссылку можно дать
как это исполняется или хотя бы фото
дело в том что конечно на верхнем уровне кабель пусть остается торчащим ,
все равно шкаф купе закроет
А на нижнем уровне - пока ДК (домашний кинотеатр) в планах и телевизор под него также , как спрятать кабель HDMI ,
пока не будет развернута техника
хвост должен оставаться сантметров 30
  1. если взять подрозетник глубиной 60 см и пока уложить туда кабель HDMI
  2. также есть распаечные коробки диеметром более 68 мм.
    визуально не помню диаметра - правда коронки такой не видел
  3. временно уложить под плинтус в пленке и от плинтуса широкую гофру длиной примерно 20 см
    до места выхода кабеля
  4. Либо вообще отказаться пока от HDMI кабеля
    и использовать компонентый
    http://www.nix.ru/support/faq/show_articles.php?number=549 и использовать розетки http://shop220.ru/product14216.htm а для возможного подключения HDMI в будущем вставить в стену
    кабель канал высотой примерно 20 см и пустое место для кабельного ввода
    при желании всегда HDMI кабель можно будет проложить по плинтуcу и внутри шкафа-купе
Посмотрел информацию
http://tehpoisk.ru/articles/chtocifroranal и итоге пришел к выводу - что пока буду использовать Вариант 4
спасибо за подсказки
avmal
avmal
22.04.2009 в 16:48:29
ILIKO написал : "кабельные вводы" - примерную ссылку можно дать как это исполняется или хотя бы фото
В любой серии имеются кабельные выводы, представлющие из себя заглушку с небольшим изменением рельефа для установки в рамку блока вместо механизма.
ILIKO написал : хвост должен оставаться сантметров 30
Это будет очень сложно сделать, учитывая жесткость кабеля и наличие на одном из концов набалдашника из ферритовых колец для помехозащищенности. Правда, учитывая, что блок розеток для ТV ( вы панель планируете? ) обычно размещают ЗА панелью в нижней его части, то хвост можно выпустить, а сами розетки вместе с хвостом замаскировать временно настенным календарём Плейбой, например. Потом, поверьте на-слово, хвост, торчащий из стены, как и голые девицы на ней ( одни и те же каждый день !!! ) только ускорят процесс созревания и покупки панели.
ILIKO написал : временно уложить под плинтус в пленке и от плинтуса широкую гофру длиной примерно 20 см
ILIKO написал : для возможного подключения HDMI в будущем вставить в стену
Все вышеперечисленное не мой стиль и потому я вам не советчик - предпочитаю всё делать основательно.
ILIKO написал : пока буду использовать Вариант 4 спасибо за подсказки
Ради бога, но лично я бы и от этой розетки отказался и выпустил хвост. А потом, я не такой и специалист, чтобы что-то рекомендовать профессионально в технологиях передачи сигнала - больше опираюсь на практический опыт. Свою панель, например, я соединил с HD-плеером композитным кабелем ...
ILIKO
ILIKO
22.04.2009 в 17:05:26
avmal написал : хвост, торчащий из стены, как и голые девицы на ней ( одни и те же каждый день !!! )
ну это не так грозит - живу то в Подольске на съемной квартире - а своя квартира в Ульяновске
где делаю вторую ревизию ремонта
имел ввиду что вход будет под плинтусом
avmal написал : В любой серии имеются кабельные выводы, представлющие из себя заглушку с небольшим изменением рельефа для установки в рамку блока вместо механизма
и поставится именно такая заглушка
avmal написал : Ради бога, но лично я бы и от этой розетки отказался и выпустил хвост. А потом, я не такой и специалист, чтобы что-то рекомендовать профессионально в технологиях передачи сигнала - больше опираюсь на практический опыт. Свою панель, например, я соединил с HD-плеером композитным кабелем ...
Когда сразу идет подключение - то это не вопрос можно было бы . Компонентный -- это улучшенный композитный - аналоговый сигнал
и разделка его не столь критична как цифра
Спасибо
Т.е. хорошо что можно сразу понять от практиков как и что можно делать
статей много разных есть и можно иногда в паники удариться
Но единственно не люблю сопли электропроводов и неэстетичные гирлянды розеток поэтому начал "переделку" и зажегся идеей домашнего кинотеатра
LAV
LAV
Подольск
22.04.2009 в 17:20:57
Есть и такой вариант http://www.vegasat.ru/category_130.html
Мишутк
Мишутк
Мишутк
22.04.2009 в 17:25:48
У меня сейчас задача сделать закладку кабелей под будущий кинотеатр, но закупка самой техники пока не вписывается в бюджет на ближайшие несколько лет. А конфигурация помещения такая, что кабели надо заложить до чистовой отделки.
Начитавшись форумов пришел к выводу, что для соединения будущих плеера с проектором надо прокладывать витую пару 7 категории и ее оконцовывать DVI (или HDMI) разъемами. Попробую трассу проложить гофрой, чтобы при необходимости можно было заменить кабель. Он жесткий и толстый, а у меня два перехода стена-потолок.
ILIKO
ILIKO
22.04.2009 в 17:46:10
Мишутк написал : Начитавшись форумов пришел к выводу, что для соединения будущих плеера с проектором надо прокладывать витую пару 7 категории и ее оконцовывать DVI (или HDMI) разъемами.
А вы посмотрите эту тему - я специально ее поднял , так как
хотелось соединить зравый смысл и прктику проложения кабелей
посмотрите все ссылки которые я выложил
HDMI после 5 метров имеет свойство утухать ....
композитный либо компонентный кабель -- качество дает не хуже
например спутниковое Три-Колор вообще использует
ресиверы с композитным выходом
видео по одному тюльпану , левый/правый по 2-му,3-му тюльпану
а качество очень даже неплохое
Для HDTV вполне хватает компонетного видео
т.е три тюльпана на видео и два тюльпана на аудио
На всех форумах знатоков аудио-,видео- в основном теоретики-аудиофилы
а для маленьких квартир и комнат вполне хватит бюжетный коробочны вариант ДК
и композитного кабеля , хотите HDTV то компонентный
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
22.04.2009 в 19:27:04
компонент - прошлый век появился он во времена VHS, на просмотр хоум видео сгодится, эфир еще записать с комнатной антенны :) нтв+ например (стандарт, не ХД) - есть четкая разница компонент или хдми (ресивер топфилд 7700)
ILIKO написал : HDMI после 5 метров имеет свойство утухать ....
у меня не утухает 15м, без розеток с компа тянет что нвидия штатная на матери, что радеон 3650 компонент на 15м скорей в мыло превратится
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
22.04.2009 в 19:33:47
добавлю
ILIKO написал : Для HDTV вполне хватает компонетного видео
спорное утверждение
компонент тянет грубо 500 строк, применительно к монитору компьютера - 640*480 (или 854*480 для широких мониторов) ХДТВ - 1080р - это 1920*1080 поставьте эти разрешения на мониторе и сравните - увидите разницу самостоятельно
ILIKO
ILIKO
22.04.2009 в 19:34:02
Do Home Yourself написал : у меня не утухает 15м, без розеток с компа тянет что нвидия штатная на матери, что радеон 3650 компонент на 15м скорей в мыло превратится
Мда я в сомнениях , но на всякий случай компонентный кабель все-таки проятну до проектора вместе с HDMI .
И как советовал AVMAL вытащить хвостом HDMI Сколько людей столько и мнений - главное не ошибиться с вывором кабеля HDMI длиной и качеством. Монтаж будет 29 мая - так что время еще есть подумать
Do Home Yourself
Do Home Yourself
... возможно
22.04.2009 в 19:39:31
ILIKO написал : Мда я в сомнениях
если вам обязательно нужны розетки то я не предствляю как хдми разводить
лучше всего проштробить и кабель канал
кстати обещали хдми без проводов, может появятся устройства в продаже через пару лет
ILIKO
ILIKO
22.04.2009 в 19:47:32
Do Home Yourself написал : если вам обязательно нужны розетки то я не предствляю как хдми разводить
Уже как бы отказался от розеток по HDMI , 1.Ну очень дорогие 2.Трудный монтаж и нет гарантии качества по сравнению с готовым кабелем 3.Поэтому от дальней точки (Проектора) проведу в штробе и выведу "хвост" а для соединений между телевизором и домашним кионотеатром проведу гофру либо кабель канал , с какбельным вводом, а потом надо сходить в магазин и посмотреть диаметр HDMI кабелей и тюльпанов
Примечание: домашний кинотеатр будет стоять в тумбочке а телевизор подвешен к стене с границей по низу 90 см
Каждый конечно решает для себя сам , чем и как пользоваться но прислушиваться к мнению специалистов стоит
