sergey_sav
sergey_sav
24.04.2009 в 15:09:34
2trox На будущее. Не пишите на двухполюснике номинал дважды, что бы не было разночтений...
trox
trox
Донецк
24.04.2009 в 15:11:40
sergey_sav написал : 2trox На будущее. Не пишите на двухполюснике номинал дважды, что бы не было разночтений...
ок
trox
trox
Донецк
24.04.2009 в 15:26:45
аматор1 написал : На водогрей и стиралку очень желательно УЗО
Можете объяснить почему? Чем это будет лучше последней схемы?
sergey_sav
sergey_sav
24.04.2009 в 15:46:25
trox написал : Чем это будет лучше последней схемы?
Это дополнение к Вашей схеме, повышающее безопасность при пользовании электроприборами.
trox
trox
Донецк
24.04.2009 в 15:53:08
sergey_sav написал : Это дополнение к Вашей схеме, повышающее безопасность при пользовании электроприборами.
Я смысл понимаю. Вопрос в том, что может произойти в моей связке, от чего АВ не смогут спасти, а именно УЗО сможет?
Smily
Smily
24.04.2009 в 15:56:56
2trox
УЗО 0,03 надо в любом случае. По вашей схеме, ставьте после С25 2р УЗО 0,03А 40А.
trox
trox
Донецк
24.04.2009 в 16:03:13
Smily написал : УЗО 0,03 надо в любом случае.
Объясните, пожалуйста, зачем оно надо и как мне удавалось обходиться без него ранее? Я действительно хочу разобраться.
Smily
Smily
24.04.2009 в 16:22:26
trox написал : как мне удавалось обходиться без него ранее?
Ранее, электроустановка квартиры соответствовала проектной. Провода, автоматы, и.т.д. Вы меняете автоматы.
Значит меняя их, вы должны устанавливать автоматы в соответствии с современными требованиями. По современным требованиям УЗО 0,03 надо на все розеточные группы. Справочную информацию можно посмотреть тут http://www.mastercity.ru/vforum/showthread.php?t=76653
congos
congos
Симферополь
24.04.2009 в 16:29:34
На тему УЗО тут на форуме много написано. Если вкратце, не вдаваясь в теорию. УЗО защитит вас от поражения электротоком в случае если на металлический корпус например стиральной машины, попадет напряжение сети(пробой изоляции). Тогда если вы стоя на токопроводящем полу ванной комнаты босиком коснетесь корпуса машины УЗО сработает и разъединит цепь. (Автоматы в такой ситуации ничем не помогут.)При этом вас конечно тряхнет но не убьет. УЗО желательно выбрать с откл.диф.током 0.01А. и поставить его в цепи питания электроустановок, имеющих токопроводящие корпуса. Например: Электроплита, стиральная машина, водонагреватель и т.п. УЗо на 0.03 после двухполюсника- тоже неплохой вариант, но если ток в цепи: фаза -> корпус прибора -> тело "замыкающего" -> полы в ванной , будет меньше 0.03 А "замыкающего" будет трясти а УЗО не сработает
Smily
Smily
24.04.2009 в 16:36:22
congos написал : если ток в цепи: фаза -> корпус прибора -> тело "замыкающего" -> полы в ванной , будет меньше 0.03 А "замыкающего" будет трясти а УЗО не сработает
Если предположить, что тело "замыкающего" не более 2200 Ом, тогда сопротивление полов в ванной должно быть более 5000 Ом. А если предположить, что тело "замыкающего" мокрое, и его сопротивление менее 1000 Ом, то сопротивление полов в ванной должно быть более 6300 Ом.
congos
congos
Симферополь
24.04.2009 в 16:58:16
Есть вариант что сетевое напряжение "сядет" не напрямую, а через какое-то сопротивление, тогда картинка меняется, да и пол разный бывает
