vasily_p
vasily_p
24.04.2009 в 10:10:44
Oleg62 написал : фасады для кухонь, но есть и фасады для шкафов, но размеры тоже стандартные
мне нужен ШКАФ по моим строго НЕСТАНДАРТНЫМ размерам, кулибинством на коленке заниматься не хочется
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
30.11.2018 в 10:25:04
Подскажите насчет выбора между купе и распашными створками (шкаф в прихожей под верхнюю одежду) Например, имеется такая ниша глубиной 60 см под шкаф До отделки после чистовой (в дальнем углу на выступ, не обращайте пока внимание) Если делать купе, то фасадные дверцы (МДФ шпон) отъедят 10 см и глубины останется 50 см... обычно говорят, что одежда будет цепляться за ездящие фасады... в этом шкафу штангу я хочу устанавливать по длине шкафа Чтобы не терять глубину, есть вариант сделать и открывающиеся створки МДФ шпон шириной по 50 см. Но один из пр-лей тогда предлагает мне, в т. ч. для качественного крепления створок и внутреннего наполнения, боковушки шкафа, а также вроде верхнюю плиту, делать на всю глубину шкафа, т. е. фактически в эту нишу вставить полноценный шкаф по моим инд. размерам. Что несомненно и удорожает всю конструкцию. У меня вопрос: а точно ли нужны полноценные боковушки (верхняя и нижняя плиты) ? Можно ли обойтись неглубокими боковушками (верх/ниж. плитами), например глубиной 10-15 см, чтобы к нм все качественно крепить? Или тут экономия на ЛДСП будет незначительна и есть смыл делать их на всю глубину ?
Гело М
Гело М
Тирасполь
30.11.2018 в 12:12:46
GEO-Tr написал: Если делать купе, то фасадные дверцы (МДФ шпон) отъедят 10 см и глубины останется 50 см.
10см на систему пишут везде, но в реальности хватает и 8см. Я, например, не ставлю внутри шкафа на ящики ручки, а делаю в фасадах вырезы. Мне хватает 80мм на систему и в итоге имею 52 см глубины. Но профиль бывает разный - здесь нужно уточнение.
GEO-Tr написал: для качественного крепления створок и внутреннего наполнения, боковушки шкафа, а также вроде верхнюю плиту, делать на всю глубину шкафа, т. е. фактически в эту нишу вставить полноценный шкаф по моим инд. размерам. Что несомненно и удорожает всю конструкцию. У меня вопрос: а точно ли нужны полноценные боковушки (верхняя и нижняя плиты) ? Можно ли обойтись неглубокими боковушками (верх/ниж. плитами), например глубиной 10-15 см, чтобы к нм все качественно крепить? Или тут экономия на ЛДСП будет незначительна и есть смыл делать их на всю глубину ?
Любая экономия - это палка о двух концах. Можно сэкономить на ЛДСП, но получим гемор с креплением полок и петель (если делать распашные двери). Вам правильно сказали, что качественная мебель - это корпусная ( с боковушками и верхней и нижней плитами). Но если уж не в моготу, то крепите рельс к полу, а направляющую к потолку, а полки к стенам (вариант купе). При распашных дверях - узкие боковины обязательны (15см хватит) - на них будет осуществляться крепеж мебельных петель, а полки как в первом случае - к стене. Это уголки, распорники, сверловка, пустоты в стене и прочие прелести.
Всегда найдётся кто-то лучше.
GEO-Tr
GEO-Tr
Казань
30.11.2018 в 13:42:03
и все же тогда - 52 см глубины для купе хватит ? Или рукава будут цепляться за двери ?
bnmuyt
bnmuyt
30.11.2018 в 22:11:22
Конечно, будут. Даже при глубине 58 будут. Вы простым распашным шкафом глубиной 60 см, надеюсь, пользовались? :) Специально для вас померил. Глубина вместе с дверью 58, без двери 56, штанга ровно посередине, самая обычная вешалка шириной 44. При открытой двери курткины рукава выглядывают из шкафа на несколько сантиметров. Иногда получается так Но это совершенно не является поводом для беспокойства. Данную экзекуцию одежда даже не заметит. Поверьте, гораздо быстрее износятся манжеты с воротниками, перестанет застегиваться молния, разлетится в хлам подкладка и т.п.
