#1150883
Добрый день, мастера.
Подскажите какую фракцию керамзита нужно использовать для засыпки при устройстве пола из листов ГВЛ.
Мне мастер говорит, что нужно брать фракцию от 0 до 10мм.
Но в описании по устройству полов на сайте КНАУФ рекомендуют керамзитовый песок - фракция до 5 мм.
Кто каким делал? Допустимо ли использовать фракцию до 10 мм? Или только до 5мм? Какое ваше мнение?
Чем мельче фракция , тем лучше - но дороже .Крупный лучше не сыпать ( свыше 10 мм) , а вот средний для экономии можно подмешать в мелкий .
То что больше 10 не пойдет, это я понимаю.
Можно ли использовать фракцию до 10 мм?
Кто делал пол из ГВЛ, какую фракцию использовали?
2 Митрич1.
Т.е. Вы рекомендуете купить пополам фракцию до 5 и до 10 мм и использовать их смесь?
SanyaS написал :
вот именно этого я и не рекомендовал ,
Митрич1 написал :
просто чем больше будет крупного , тем громче будет "барабан" на полу .
Тогда скажите какую фракцию вы подразумеваете под названием средний и под названием мелкий?
Спасибо.
мелкая до 5 , крупная от 15 мм
иногда просто песком домешивают.
это точно лучше чем крупный брать, помимо звука он может и просесть, и чаще (понятное дело) это по середине помещения происходит. а барабан по любому будет. не экономте потом переделывать сложнее.
Вы скажите какой надо. Я так понял чем меньше тем лучше, так?
Домешивать песок не вариант. Он со временем весь осядет вниз, а крупная фракция будет сверху.
SanyaS написал :
а иногда просто на песок кладут (такое тоже бывает) и так лучше чем крупной фракцией.
