AlexEE написал : А тип можете указать
да хоть такие не рекламма, просто сцылка
05.05.2009 в 16:15:50
05.05.2009 в 16:42:19
AlexEE написал : Кстати, если ПК с блоком питания АТХ (а сейчас почти все такие), он сам не включится - нужно на кнопку нажать.
А пишущий на винт видак?
05.05.2009 в 16:45:05
аматор1 написал : да хоть такие не рекламма, просто сцылка
Ток нагрузки до 80-60А, это аналог РН-111(112), или это нечто другое устройство?
05.05.2009 в 16:47:22
masternew написал : Ток нагрузки до 80-60А, это аналог РН-111(112),
аналог так сказать, только РН-111 до 16А может само коммутировать, а больше - контактор ему нада.
05.05.2009 в 16:49:48
2аматор1 Так это реле напряжения. Зачем дублировать ЗАС (у меня ЗАС-8.0, установлен на вводе в квартиру). Кроме того, это на Украине - у нас их нет.
05.05.2009 в 16:53:11
AlexEE написал : Так это реле напряжения. Зачем дублировать ЗАС (у меня ЗАС-8.0, установлен на вводе в квартиру).
а ЗАС хто??? :a :a :a
это из одной оперы!:)
AlexEE написал : Кроме того, это на Украине - у нас их нет
не правда и у вас такие аналогичные есть, почтой на крайняк.
05.05.2009 в 17:01:21
Так оно само включается после скачка напряжения?
05.05.2009 в 17:18:00
аматор1 написал : это из одной оперы!
Так и я про то ж :).
masternew написал : Так оно само включается после скачка напряжения?
Да:
05.05.2009 в 17:26:40
AlexEE написал : Так и я про то ж
но те красивши!
06.05.2009 в 09:17:06
AlexEE написал : Пока защита на моем холодильнике справляется
Пускозащитное реле холодильников старых типов имеет биметаллическую пластину с нагревателем. При прохождении большого пускового тока длительное время (при пониженном напряжении остановка мотор-компрессора) контакты пластины размыкаются, и пока пластина не остынет, повторный запуск компрессора невозможен. Тем самым осуществляется токовая защита обмотки двигателя от перегрева. А вот при скачке напряжения до 380 вольт ток потребления вырастает незначительно и это реле не срабатывает. Типовой дефект - межвитковое замыкание в обмотках двигателя вследствие пробоя при напряжении 380 вольт. Особенно страдают от этого моторы со сваренными пластинами статора. Опять же насмотрелся в центре испытаний холодильников.
06.05.2009 в 09:23:21
аматор1 написал : Было бы умное устройство - пропало/подожду/промеряю/проанализирую/потом включу - все бы были счастливы. ЗАСовцы - вам идея которая реализуется программно на PICе элементарно.
Поздравляю с открытием Америки!:)
Именно так и работает ЗАС: если в течение 10 сек. проскакивает импульс повышенного напряжения, отсчет 10 сек. начинается заново.
Кроме того, есть цифровой фильтр помех на огибающей синусоиды.
Если честно, не хочется анализировать Донецкие и др. реле, чтобы не подводить производителей.
Свои промахи они сами знают...:)
