Аватар пользователя
lau22
25.05.2009 в 16:05:04
Да , подобные аппараты установлены в двух соседних квартирах.
получается надо менять сразу два блока?
кстати картинка на блоке точно соответствует аналогичной наклееной сзади домашнего видеодомофона. На днях попробую разобрать устройство.
Кстати нарушена работа только с подъездным домофоном. Работа с вызывными напелями никак не нарушена.
Аватар пользователя
SHDS
Щелково
25.05.2009 в 16:24:08
Если блочек не работает, то он не работает вообще. Еси наклейка на картинке соответствует наклейке на сайте то ничего менять не надо. Попробуйте подключить простую трубку, может Вас с пульта отключили? Разница при наборе почти не заметна.
Аватар пользователя
SHDS
Щелково
25.05.2009 в 16:24:43
Он когда нибудь работал от подъезда?
Аватар пользователя
lau22
25.05.2009 в 21:05:26
Итак , после полного отключения моего видеодомофона. Тоесть после снятой колодки. У соседей всё заработало.
Счас разобрал свой видеодомофон. видимых повреждений не обнаружил. Завтра пробую поменять мониторы местами. Может- ли в домафонах цифрал интел сработать какая нить защита от замыкания и пр ? Или как вы говорите проявляется отключение с пульта ? как это проявляется ?
Аватар пользователя
SHDS
Щелково
25.05.2009 в 21:20:15
Защиты там никакой нет. Это один из самых "х" домофонов. Мы по суббподряду ставили, деффект такой- не работает 15 квартира, перекопал всю линию, оказался глюк домофона. Этот аппарат непредсказуем. Попробуйте как я говорил раньше подкинуть трубку. Если не заработает, пишите. Обратите внимание на плюс с минусом. Проверьте тщательно колодку подключения к видеодомофону и провод который идет в щиток, может быть задир и все квартиры по этому десятку сидят на корпусе. Второе маловероятно, у соседей же заработало... Но лучше проверить.
Аватар пользователя
viders-pro
25.05.2009 в 22:10:02
lau22 ...если все еще актуально...после 5 ого числа буду в москве..могу помочь решить проблему. Видеомонитор выбрали не самый удачный. Но это не проблема. И с камерами развязка корректная будет, и с аудиоканалами полная гальваническая развязка.
если нужно будет заменить блок сопряжения. 100% результат!
Аватар пользователя
viders-pro
25.05.2009 в 22:13:50
mawal написал : И тут может быть "засада", один из известных мне адаптеров, не совсем корректно работает с коммутаторами координатных домофонов. Вот в этой ситуации, мониторы VIZIT и CYFRAL, очень кстати
кхм кхм....визит и цифрал работают даже несколько хуже, чем при использовании внешних некоторых адаптеров...И это на своих же системах..)))
Аватар пользователя
SHDS
Щелково
25.05.2009 в 22:19:52
Да, я эти аппараты у себя в районе почти все поменял. А адаптер, если это тот который я думаю, на сегодняшний день, лучший
Аватар пользователя
viders-pro
25.05.2009 в 22:29:59
...я говорю про тот о котором ранее писал...мой вариант схемки... А какой еще есть?
и сколько стоит?
Аватар пользователя
SHDS
Щелково
25.05.2009 в 22:36:46
Есть несколько видов Адаптер расширяет возможности монитора, становится 4 входа, один подъезд и 3 видеопанели. Видевыход на TV, электронная регулировка усиления видеосигнала по каждому каналу, регулировка звука от подъездного домофона. Есть встраиваемый, есть выносной. http://www.domofon-sh.ru/product_119.html
Аватар пользователя
viders-pro
25.05.2009 в 22:57:17
)) а это не тот же самый который используется в мониторе exel? только облаченный в корпус.
Видеовыход на ТВ обычное дело....даже адаптер не нужен для этого.
Аватар пользователя
viders-pro
25.05.2009 в 23:04:45
мой вариант попроще... расширение одноканального монитора до двух видео,аудио каналов...(опционально при желании больше)
работа со всеми моделями мониторов и координатных домофонов. Я так понимаю адаптер по ссылке выше заточен под определенную модель монитора.
гальваническая развязка аудиотракта подъездного домофона и видеомонитора, исключена возможность какого либо выхода из строя при КЗ.
возможность подключить два и более видеомонитора на одну абонентскую линию в квартиру.
различные сигналы вызова: от панельки на площадке один сигнал, от домофона снизу - другой
цена от 800 до 1200р
Аватар пользователя
SHDS
Щелково
25.05.2009 в 23:14:18
viders-pro написал :
Сечас несколько компаний используют бренд EXEL так что мы можем говорить о разных производителях.
Аватар пользователя
SHDS
Щелково
25.05.2009 в 23:15:13
Я еще забыл о свозном канале
Аватар пользователя
viders-pro
25.05.2009 в 23:21:50
сквозной- видео?...
...а так все равно..смысл адаптера внешнего один и тот же.
Назад
