mawal
mawal
27.04.2009 в 02:07:48
Sonic А видеомониторы у нас я никогда не видел установленными штатно (хотя может не в тех домах работал). Обычно у меня так: заказчик хочет видеодомофон. Приезжаем на рынок (в магазин) - а там одни Коммаксы. Никаких Визитов и в помине нет. Так что редкость ИМХО.
Вы очень правильно написали, что это ваше ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ. Видеодомофоны вообще массово устанавливаться стали только последнее время. И, учитывая что у Вас на обслуживании в основном цифровые системы, понятна Ваша точка зрения. Но пришли Вы ставить видеомонитор, а там координатная система. Вы на рынок, ан нет, не завезли COMMAX-K Exel:) , а предлагают вам внешний адаптер. И тут может быть "засада", один из известных мне адаптеров, не совсем корректно работает с коммутаторами координатных домофонов. Вот в этой ситуации, мониторы VIZIT и CYFRAL, очень кстати. И выглядят достойно и работают хорошо и цена приятная:)
lau22
lau22
05.05.2009 в 09:35:47
У меня ещё вопрос по камере КРС-190, а именно по фокусному расстоянию. Подскажите пожалуйста, до объекта наблюдения 3-5 метров. С каким фокусным расстоянием приобретать камеру ?
sergey_sav
sergey_sav
05.05.2009 в 16:12:12
Если память не изменяет, то у КРС190, о которой шла речь штатный объектив pinhol с f=3,7(65°) и менять его не стоит, если собрались замуровывать камеру.
lau22
lau22
05.05.2009 в 18:46:20
Камер крс190 оказалось достаточно много, с разным буквенным обозначением S1 например или S2, плюс ко всему есть варианты различной формы, буду благодарен если поделитесь опытом, что больше подходит для заделывания в стену, ну и конечно если дадите ссылку на камеру то вапще красота :)
sergey_sav
sergey_sav
05.05.2009 в 18:53:42
КРС-190 с объективом острый конус, на крайняк - усечёный конус. http://tvoyservice.ru/gallery/1/KPC-S190SP1-90_2.jpg
lau22
lau22
06.05.2009 в 09:39:15
прошу прощения что внес неясность, мой видеодомофон Commax DPV-4HP EXEL K
координатный я так понимаю модуль сорпяжения уже установлен внутри этого аппарата, соответственно и подъездный домофон координатный цифрал.
увы не смог найти схему подключения внешней видеокамеры к домофону
mawal
mawal
06.05.2009 в 10:24:16
lau22 прошу прощения что внес неясность, мой видеодомофон Commax DPV-4HP EXEL K координатный я так понимаю модуль сорпяжения уже установлен внутри этого аппарата, соответственно и подъездный домофон координатный цифрал. увы не смог найти схему подключения внешней видеокамеры к домофону
Посмотрите разводку плоского кабеля. Если не ошибаюсь, там 12 проводов. Вверху два провода для подключения к домофонной системе и рядом два провода для поключения внешней камеры. Ведь Вам надо подключить камеру расположенную у домофонной панели?
lau22
lau22
06.05.2009 в 11:07:46
Да именно так, однако непонятно где брать питание для камеры
mawal
mawal
06.05.2009 в 11:26:12
В этом случае камеру обычно питают от внешнего источника +12В. И Вам, лучше сделать так же.
lau22
lau22
06.05.2009 в 11:50:31
а разве с домофона нельзя снять 12вольт ?
там не 12 а 16 проводов
4*3 для панелей,
2 для домофона,
и 2 для камеры.
просто на камере 3 провода
видео, земля и 12V
mawal
mawal
06.05.2009 в 11:58:31
Можно, но это если длина кабеля от монитора до камеры небольшая. Да и нагрузочная способность монитора ограничена. Помнится, Вы планировали подключить два монитора, тогда при устаноске отдельного блока питания на камеру, просто подключаете видео параллельно на оба монитора.
