AlNik54 написал :
А шо там коментировать. Хорошо что Ваши шестеренчатые мазать не надо...
в шестеренчатые трансмисионку льют.
просто когда производитель говорит о необходимости такой периодичности и количестве смазки - это значит есть неплотности через которые она постоянно при работе уходит.
alex_k написал :
Ну и лейте.
alex_k написал :
Второй год эксплуатации на редукторе не видел даже запотелости, не то что вытекания. Редуктор то французский. По поводу добавления смазки не совсем уверен. По информации которой располагаю - редуктор не обслуживаемый. То что залито на заводе, на всю жизнь.
alex_k написал :
обычно рекомендуют менять через 100 ч
где рекомендуют и как вы себе представляете замену. Разобрать редуктор , промыть в керосине цепь, проварить в смазке и т.д. По другому ведь цепь не смажешь.
Вообще то есть ветка о маслах, может там потрепаться. Люди тут другим интересуются.
alex_k написал :
а чего никто из восторженных пользователей не прокоментировал вопросы по смазке цепного редуктора
Коментариев по этому вопросу достаточно в другой теме.Я как понимаю Вас оскорбило наше восхищение? Так если аппарат достойный,так почему бы им не восхититься. Вот я наконец приобрел его и теперь на 9 мая планирую опробовать. Впечатления обязательно напишу.А вы чем владеете? И откуда такая ненависть к Пуберту? За державу обидно?
2Shihan Спасибо большое. Про отдельную ветку я уже то же думал. Именно по Quatro Junior 60S TWK. А к вам примкнуть это куда? А кто третий владелец? Я знаю пока двоих: я и 2serg1255
Shihan написал :
А вы сошником(колом) пользовались?
Конечно пользовался. Сошник имеет два конца (простите за каламбур), отогнутый, для мягкой почвы и прямой для твердой. Но ни так ни по другому он не тормозит. На мой взгляд он скорее согнется или вырвет его. Но это применительно к моему случаю, тяжелая многолетняя дернина. Так что я предпочел сначала вспахать.
Большой написал :
А 92 рекомендуют производители? Я почему то думал про 95.
92- рекомендует производитель. А также есть личный опыт, у меня бензогенератор с Honda GX270, уже три года. я с его помощью дом строил пока электричества не было, уверенно ест 92-й.
Большой написал :
Обьясните чем он не подходит у Quatro Junior и какой тогда подходит к нему? Если можно выложите фото как вы его переделали
Комплект предназначен для серии ELITE, COMPACT, ECO, PROMO, PRIMO, у них более узкая скоба куда входит сцепка и более тонкий палец (шкворень), поэтому мало того , что родной палец от Quatro Junior не войдет в сцепку, но и сама сцепка с окучником будет прыгать вверх-вниз. Поэтому пришлось из стальной полосы 60Х8 сварить скобу, просверлив в ней дырки под родной палец диаметром 17 мм (сам палец имеет диаметр 16 мм), потом обрезать сцепку до упорной пластины, в которую вворачиваются регулировочные болты, обеспечивающие поперечный люфт сцепки и приварить новую скобу прямо к этой пластине.
Фотографию выложу обязательно, но попозже, так как все хозяйство переехало сейчас на другой участок.
В принципе есть другой комплект: , он именно для Quatro Junior, но не хотелось брать много лишнего железа и так его скопилось уже изрядно.
Shihan написал :
а почему выбрали именно этот аппарат? Сколько затратили килорублей?
Почему выбрал вопрос сложный (как любой выбор). Факторов, наверное много, основные:
понятно, что нужен был тяжелый аппарат или имеющий возможность при необходимости наращивать вес, желательно с применением штатных устройств а не прилаживанием блинов от штанги;
надежный двигатель профессионального класса (EX17 именно такой, даже исходя из простых соображений, что любительские агрегаты обычно не имеют ресурса 2500 моточасов, чугунную гильзу и т.д.).
ну и, естественно цена. Наверное под вышеперечисленное подошел бы, например Каскад с двигателем B&S Vanguard, который весит в районе 100 кг (но этого, как показала практика, мало), но цена его почти равна цене Quatro Junior. Ну а дальше каждый выбирает сам поддерживать ли отечественного производителя за свой счет.
По затратам: покупал все в (они находятся недалеко, являются официальным дилером, имеют свой сервисный центр), так что цена как объявлено у ни на сайте 45,99 килорублей, ну и навесное по их же прайсу.
Olegych написал :
Плуг, Вы правы чудесный, только без утяжелителей - беда.
Утяжелители идут в комплекте с поворотным плугом, два колесных и передний балансирный
