DMC
DMC
22.03.2006 в 16:23:29
2aterney
Для того, чтобы бриться и прыщидавить, необязательно заниматься всякой ерундой. Достаточно рядом с зеркалом установить пару галогенок на поворотном основании. Тогда вы сможете дать тот свет и на ту часть тела, над которой решили произвести экзекуцию. А для простого пребывания в ванной достаточно либо одной обычной лампы 60-75вт на потолке или под потолком на стене(на которой удобней).
ПОС 40
ПОС 40
22.03.2006 в 16:41:58
aterney написал : А нужно ли при этом потолочное освещение? Насколько я понимаю, свет должен падать на лицо, а не на затылок.
Для красоты, равномерности освещения и семетрии. Тут же не только функциональность важна.
22.03.2006 в 16:53:35
2ПОС_40
насчет запаса трансов по мощности - полазил по сайтам посмотрел... есть и на 400Вт, но сечение провода требуется аж 4мм - это я не понял к трансформатору такой кабель должен идти?
а у меня с потолка 3х1,5 свисает.... и как же быть тогда?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
22.03.2006 в 17:24:16
Keys написал : сечение провода требуется аж 4мм - это я не понял к трансформатору такой кабель должен идти?
Это от него - 3*1.5 хватит для осуществления любых осветительных фантазий.
22.03.2006 в 17:33:29
2ВТБ!
Т.е. к трансформатору сечения 1,5 - за глаза достаточно, а 4мм - это сечение кабеля идущего от трансформатора к каждой галогенке 12В? чего-то я не понимаю - а почему оно таким большим должно быть?
Tony_K
Tony_K
22.03.2006 в 17:39:39
ПОС 40 написал : Сообщение от ВТБ! На мой вкус для пяти квадратных метров маловато. "Субъективизьм" (С)
Согласен. Меня этот вопрос тоже мучает.
решено, ставим ксенон
DMC
DMC
22.03.2006 в 17:43:30
2Keys
Вспомни закон ома.
aterney
aterney
22.03.2006 в 18:02:18
DMC написал : Достаточно рядом с зеркалом установить пару галогенок на поворотном основании.
Нууу... Галогенки дают точечный свет, а как говорят, нужен мягкий, равномерный или перед зеркалом или чуть выше.
DMC написал : одной обычной лампы 60-75вт на потолке или под потолком на стене
Согласен.
ПОС 40 написал : Для красоты, равномерности освещения и семетрии.
Вполне возможно, что для этого хватит и отраженного от потолка/стен света. Или установить доп светильник на стенке, как DMC говорит.
DMC
DMC
22.03.2006 в 18:19:30
2aterney
Матовые галогенки нормально. Освещают только то, что надо. Такая лабуда продается уже с плафонами - некоторым нравится. Мне - нет. Мне, например, абсолютно достаточно одной лампы 60вт в матовом плафоне на стене над зеркалом. Фонарик пользую только когда проверяю пломбы - на местах ли после очередного завтрака:))) А больше света в ванной как бы и не за чем...
Arr
Arr
22.03.2006 в 18:25:08
2DMC Бреемся наощупь?
DMC
DMC
22.03.2006 в 18:29:41
2Arr
На какую? У меня ванна светлая - голубая плитка и белые корыта.
