2DMC Одна лампа, несмотря на плафон и переотражения, даст тень под подбордком. ИМХО 2х60 матовых Е14 над зеркалом, а на потолке нафиг.
22.03.2006 в 18:35:20
23.03.2006 в 02:55:11
Arr написал : Бреемся наощупь?
По памяти :)
23.03.2006 в 09:25:56
Keys написал : 4мм - это сечение кабеля идущего от трансформатора к каждой галогенке 12В?
Не к каждой, а общее сечение проводов от трансформатора, при условии, что они короткие. Коммутировать 3 десятка ампер на одном проводнике, разумеется, никто не станет: у столь мощного трансформатора клеммы для подключения нескольких групп. Но лучше с такими вообще не связываться - поставьте на эти 6 лампочек 2-3 трансформатора, в идеале 6 - но дорого получается.
А для ванны тороидальный и толстые провода к каждой лампочке.
DMC
Кстати, вот и применение для скотчлоков - галогенки на магистраль навешивать.
23.03.2006 в 13:38:17
2Arr
Да хоть десять поставь - под подбородком будет тень... Здесь уже нужен источник снизу, а не сверху..., однако.
2Serg
И на сухую...
2ВТБ!
Я лучше ваги поставлю, сизы или пустую скрутку, чем это фуфло. Понимаешь, все хорошо, что в меру. И не все ноу хау надо принимать только потому, что это новинка.
23.03.2006 в 16:01:03
2Keys
У меня на 3.5 м3 было 6х35 - через некоторое время понял, что надо еще подсветку на зеркало, после ее установки стало хорошо. Море, не море (света), а чтобы отличать белый цвет от серого меньшим количеством ватт не обойтись (имхо). Так что перед врезкой - подвесте лампочки "на соплях" - посмотрите нравится или нет... Это кстати поможет и при распределении ламп по потолку - галогенки как известно узконаправленные, если где-то будут создаваться теневые пятна - будет сильно заметно (некрасиво). А предметы мебели должны быть наоборот высвечены...
24.03.2006 в 02:33:47
DMC написал : Да хоть десять поставь - под подбородком будет тень...
Ну если прожектор на 10кВт в 10 см от лица - то бриться не надо будет, можно будет просто щетину опаливать :)
24.03.2006 в 03:16:41
ЗЫ: когда изобрететеля робота для бритья спросили как учитываются различия в форме лиц клиентов, тот ответил, что различия существенны только в первые дни.
