SilverHear
SilverHear
25.04.2009 в 15:07:33
Всем спасибо за ссылки!
Нашел PSU03 регулируемый сетевой адаптер (300мА) на Чип и Дип. Если выбрать режим 12В, то получаем 12В * 0,3 А = 3,6 Вт. Тоесть если на насосе маркировано AC 12V 2W, то он должет работаеть с этим адаптером? А более высокая выходная мощность компенсирует разницу частот в 10 Гц?
Маокировка на адаптерах: ~ переменный ток. __ --- постоянный ток.
Я правильно понял?
Пишут АС адаптер, а на деле, исходя из маркировки, выходной ток постоянный...
И ещё один очень важный момент. Адаптер будет постоянно подключен к сети и "без присмотра". На что ещё нужно обращать внимание при покупке адаптеров?
Прару месяцев назад, купил адаптер 220 -> 110 или 110 -> 220 , внешне ничего так нормально сделан, а когда разобрал (сломалась вилка, теперь хочу припаять провод с обычной вилкой) то увидел какой-то налет на схеме и вроде как следы окисления...
Я честно не глубоко знаком с электротехниой, что было в универе уже успел забыть, так как не пользовался этими знаниями :o
azus6
azus6
Балашиха
25.04.2009 в 15:19:09
на любом адаптере написано и AC и DC
AC --- Input DC -Outpuт другое дело что 12 в---неходовое для адаптера , все зарядники имеют от 3 до 6 вольт , блоки питания для Денди--9 вольт. от 9 вольт работать будет,но производительность упадет еще больше.
Из готовых изделий ---в продаже есть трансформаторы для галогенок ---выберите минимальной мощности ---50 ватт. Только нужен индуктивный (тяжелый) а не электронный. Подсветку можете так же от него запитать
iale
iale
25.04.2009 в 21:48:42
SilverHear написал : Тоесть если на насосе маркировано AC 12V 2W, то он должет работаеть с этим адаптером?
блок питания должен иметь заявленную мощность не ниже мощности в нагрузке, а лучше с запасом. В посте 6 уже была конкр. рекомендация.
SilverHear написал : Пишут АС адаптер, а на деле, исходя из маркировки, выходной ток постоянный...
бывают AC/AC - вход и выход переменное напряжение AC/DC - вход переменное, выход - постоянное напряжение DC/AC - вход постоянное, выход - переменное напряжение.
SilverHear написал : И ещё один очень важный момент. Адаптер будет постоянно подключен к сети и "без присмотра". На что ещё нужно обращать внимание при покупке адаптеров?
на качество изготовления,наличие встроенных защит, знаки сертификации ( лучше международные )
Solovey
Solovey
25.04.2009 в 21:55:29
SilverHear написал : Нашел PSU03 регулируемый сетевой адаптер (300мА) на Чип и Дип. Если выбрать режим 12В, то получаем 12В * 0,3 А = 3,6 Вт. Тоесть если на насосе маркировано AC 12V 2W, то он должет работаеть с этим адаптером?
У этого адаптера вход переменка 220, а вот выход постояка DC. А насосу вежь нужна переменка
newcomer
newcomer
Самара
26.04.2009 в 18:30:27
В магазине радиодеталей легко найдете трансформатор накальный.
Маугли7111
Маугли7111
26.04.2009 в 20:52:39
аматор1 написал : Цитата: Сообщение от azus6 трансформатор ТВК-70 .
вы уверены, что у него на помойке, если есть валяется УНТ-47/49 __________________
Не встречал такого трансформатора.
iale написал : Цитата: Сообщение от azus6 трансформатор ТВК-70 .
Это трансформатор кадровой развертки телевизора. Надежность его работы в сети 220В ничем не гарантирована, хотя некоторые радиолюбители в эпоху всеобщего дефицита и применяли данные трансы для питания самоделок.
аматор1 написал : Цитата: Сообщение от iale некоторые радиолюбители в эпоху всеобщего дефицита и применяли данные трансы для питания самоделок.
ага, делал на подобном (ТВК-110ЛМ, получше чем ТВК-70) БП в детстве
А вот ТВК-110ЛМ у меня более трёх лет не выключается из сети, а стоит в самодельном бесперебойнике для питания стационарного сотового телефонного аппарата, которому нужно постоянное напряжение 6,3 Вольт. Работает превосходно, температура трансформатора ниже +40С.
iale
iale
26.04.2009 в 22:31:10
Маугли7111 написал : А вот ТВК-110ЛМ у меня более трёх лет не выключается из сети,
Предлагаете этот "передовой опыт" экстраполировать на любой случай использования трансов кадровой разверки ТВ для питания устройств от сети 220В ? :)
Маугли7111
Маугли7111
26.04.2009 в 23:26:19
iale написал : Предлагаете этот "передовой опыт" экстраполировать на любой случай использования трансов кадровой разверки ТВ для питания устройств от сети 220В ?
Да, поскольку в аварийной ситуации "кошмар 380 в розетках" они тоже выносливее, чем обычные трансформаторы. В крайнем случае можно защитить предохранителем в первичной цепи и мощным стабилитроном во вторичной цепи после моста.
iale
iale
27.04.2009 в 00:06:34
Маугли7111 написал : Да,
??? 1) Повышенный ток х.х. и нестабильность вых. напряжения при изменении тока нагрузки из-за введенного немагнитного зазора в магнитопроводе 2) Отсутствие межслойной изоляции и зачастую обмоточный провод с однослойной лакировкой
Маугли7111
Маугли7111
27.04.2009 в 00:26:11
iale написал : Повышенный ток х.х. и нестабильность вых. напряжения при изменении тока нагрузки из-за введенного немагнитного зазора в магнитопроводе
А разве в ТВК-110ЛМ есть немагнитный зазор? Часть трансформаторов из-за необходимости перематывал для обеспечения нужного напряжения, немагнитного зазора не было, сердечник был зажат вплотную. А в ДР-2ЛМ немагнитный зазор был, там была прокладка из пресшпана (электрокартона). А вообще, при необходимости можно схему дополнить и температурным предохранителем.
mawal
mawal
27.04.2009 в 00:28:50
> Маугли7111 А вот ТВК-110ЛМ у меня более трёх лет не выключается из сети,
Народ, который в 21-м веке, упорно применяет и рекомендует "неправильные" трансформаторы 20-го века, воистину...неубиваем:)
Маугли7111 Да, поскольку в аварийной ситуации "кошмар 380 в розетках" они тоже выносливее, чем обычные трансформаторы. В крайнем случае можно защитить предохранителем в первичной цепи и мощным стабилитроном во вторичной цепи после моста.
Вы живете в зоне "экстремального" электроснабжения?:p
