Прикупил такие, но смущает что нет регулировки усилия обжима, критично ли это?:confused:
08.08.2011 в 22:46:23
08.08.2011 в 23:07:15
ionchik написал : нет регулировки усилия
там небольшое усилие, ничего не сломается...
08.08.2011 в 23:53:49
В этом собственно и был вопрос, какие лучше, с регулировкой или авто?!
09.08.2011 в 06:52:02
лучше с авто
09.08.2011 в 11:06:10
Anat78 написал : лучше с авто
Т.е. в них "авто" подразумевается ограничением мощности пружины внутри? Т.к. у тех, у которых есть регулировка, она регулирует явно натяг пружины.
09.08.2011 в 12:37:53
"Авто" - это с ручной регулировкой выставленной в одно фиксированное положение... :)
10.08.2011 в 11:40:24
SVKan написал : "Авто" - это с ручной регулировкой выставленной в одно фиксированное положение...
Неааааа, "авто" это вообще без барашки регулировки, только пружина и всё(одна степень обжима), как у ракет(выстрелил и забыл)!!! Пы.Сы. - А с барашкой, как я понимаю, можно ставаить усилие от 1 до 6.
10.08.2011 в 14:43:27
ionchik написал : можно ставаить усилие от 1 до 6
Я с подобной игрался-игрался, так и не заметил разницы в усилии при разных положениях. Т.е. регулировка есть, но она какая то шибко заколдованная чтоль. Сразу и не поймешь
10.08.2011 в 14:55:43
Не понимаю зачем регулировать усилие? Есть опасения что передавим? ил лопнет гильза?
10.08.2011 в 15:25:43
gugulaki написал : зачем регулировать усилие
Ну я так понимаю все таки наконечник на 0,75 и на 6 кв. мм обжимать надо разными усилиями. Учитывая, что там не чистый квадрат а еще и с ребрами. Видимо чтоб эти ребра в гильзе не передавили проводники (все таки у 0,75 и 6 кв.мм. толщины отдельных жилок различаются)
10.08.2011 в 15:28:43
ArVicBor написал : обжимать надо разными усилиями.
Мое мнение - это от лукавого. Нужно обжать так что б пластические деформации гильзы и жилок были "опупенными" ;)
