SVKan
SVKan
05.12.2012 в 09:55:51
старик написал : Так идея то везьде наверное одна,только на том что за 10 тысяч рублёв пластины те чуть с другого метала.А мои с метала КП (какой получился) Вот я теперь и чухаю репу как те пластины усилить пружиной, в принципе и придумал только чем закончится та задумка не знаю.Может так и оставлю, потому что если втулку сечением в 6 мм2 и длиной в 8мм пресовать три раза вставляя не больше 2-3 мм,ну и сдвигая каждый раз на 2-3мм,то конечный результат радует.А вот если сразу на всю глубину то даже втулку в 4мм2 не обожмешь достойно.Конечно спасибо ребятам с Китая за дешевый инструмент есть чем на дежурстве в ночную занятся.
Поставить еще одну заклепку ближе к месту крепления храповика. Плечо уменьшится - жесткость пружины "увеличится"...
05.12.2012 в 12:04:36
SVKan написал : Засунуть чего-нибудь в обжимку и смотреть на эти пластины - видно, что они действительно пружинят...
Гляну повнимательней....
старик
старик
Шахты
05.12.2012 в 14:20:14
SVKan написал : Поставить еще одну заклепку ближе к месту крепления храповика. Плечо уменьшится - жесткость пружины "увеличится"
Сегодня в ночную, ну и с утра бродил по родному гондурасу,смотрю новый магаз открыли типа все для электромонтожа (а искал наконечники НВИ) зашел короче.Как говорят станичники степь она широкая только дороги там узкие,лица конечно знакомые вместе шахты закрывали (если сказать вежливо без мата).Лежит у них обжималка "Шток -автомат-квадрат" самое обидной 900 рублёв.Начал расматривать, а пластины там в ручке однако ТРИ ШТУКИ, а у меня блин ДВЕ в шестиграннике. И жмет тот квадрат намного посильней, дали попробовать.Ну утешили пацаны типа не горюй братан, привезем мы тебе квадрат по знакомству за 700 рублёв.Короче попробую свой усилить, возможно и заклепкой,тока чтобы не лопнуло совсем, а нет куплю другой.
старик
старик
Шахты
05.12.2012 в 14:25:21
SVKan,Уважаемый если не трудно то посчитайте сколько у вас пластин,я так понял что модели вам доступны разные,вот на разных пожалуйста и посчитайте.Спасибо.
SVKan
SVKan
05.12.2012 в 15:02:58
старик написал : SVKan,Уважаемый если не трудно то посчитайте сколько у вас пластин,я так понял что модели вам доступны разные,вот на разных пожалуйста и посчитайте.Спасибо.
Не-а не доступные. Инструментом не торгую. Только пользуюсь... Те что указывал есть. У Книпекса (0,08-6 квадратов под шестигранник) две пластины, у ПКВк-16 (6-16квадратов под квадрат) - три. Но пластины в Книпексе явно толще чем у КВТ. В итоге общая толщина пластин почти такая же (примерно 6мм против 7) несмотря на то, что КВТ рассчитан на более крупные гильзы. Жмет Книпекс тоже лучше. У КВТ я стащить их могу если постараюсь. После Книпекса сидят мертво.
старик
старик
Шахты
05.12.2012 в 17:54:15
SVKan написал : Не-а не доступные. Инструментом не торгую. Только пользуюсь...
Да я за торгую даже и не подумал,я думал может в конторе крутой работаете.У нас в 2003 году завод монтировали так у мужиков были обжималки по 60000 рублей акамуляторные как шуруповерт кажись немцы.Спасибо за информацию,по пластинам.
MycopOk
MycopOk
06.12.2012 в 15:40:06
SVKan написал : У Книпекса (0,08-6 квадратов под шестигранник) две пластины, у ПКВк-16 (6-16квадратов под квадрат) - три.
За компанию посмотрел YAC-9 (0.08-6, шестигранник) - три пластины.
Алёка65
Алёка65
Самара
22.01.2013 в 22:40:38
Коллеги, поделитесь кто какими клещами для обжима наконечников пользуется ? В основном для монтажа использую провод типа ВВГ нг. Но сейчас взял объект (доделать) где монтаж выполнили гибким (много проволочным ) проводом.Необходимо все щиты в новом многоквартирном доме опрессовать в наконечники.(ввод в эл. счётчик , на узо автоматы и т.д.). С какой матрицей (оттиском ) лучше брать ? Как зарекомендовали себя СТК КВТ ?
cwdlcs
cwdlcs
Йошкар-Ола
22.01.2013 в 22:43:20
Алёка65 написал : СТК КВТ
У меня лично КВТ СТК-02 и СТК-06. Полгода работаю без нареканий. СТК-02 обжали где-то в районе 15-16 тыс наконечников всех сечений. СТК -06 где-то 6 тыс. Отличный инструмент.Меня всем устраивает.
Tau-Rus
Tau-Rus
Ульяновск
23.01.2013 в 11:58:39
А как и чем ещё можно обжать провод ПВ-3 4кв без опрессовочного инструмента. Надо всего десяток наконечников обжать, из-за этого инструмент покупать не хочется.
Denek
Denek
07.02.2013 в 13:43:55
Допустимо ли использовать при сборке щитов штифтованые наконечники вместо втулочных? Например такие - http://www.electro-mpo.ru/catalog-cgroupe33.html
