Здравствуйте, уважаемые форумчане. Имеется однокомнатная квартира в типовом панельном доме II-68, где я делаю ремонт для себя. Электрификация квартиры на данный момент следующая: электроплита (трехпроводка медь под стяжкой в металлической трубе), 2 розетки на кухне и 2 розетки в комнате (двухпроводка алюминий под стяжкой без всего) и освещение с розеткой в коридорчике (двухпроводка алюминий под стяжкой соседей сверху). На этаже 7 квартир и 2 щита. Один на 3 квартиры, второй - на 4. В моем щите разводка на 4 квартиры. Судя по состоянию этажного щита, после отгорания нуля, электрики распрощались с одним АП50 и все подключения перевели на оставшийся. Таким образом, фаза на 4 квартиры идет через один АП50 на 50А, далее через счетчик и на 3 автомата (16А свет, 16А розетки, 40А плита). Ноль идет на щиток (шина с маркировкой земли, сюда же приходит зануление плиты), потом через счетчик, на шину нуля.
Пользоваться тем, что наворочено сейчас в щите и в квартире мне страшно, поэтому планирую поменять проводку в квартире и установить квартирный щиток (своими силами), а также заменить свои автоматы и подводы к ним в этажном щите (силами ДЕЗа).
Разводку планирую выполнять кабелем ВВГнг-LS. Автоматы и УЗО уровня ABB, Legrand. В санузле будет находиться стиральная машина, других розеток там не будет.
Прошу покритиковать схему квартирного щитка и ответить на следующие вопросы:
- Какое реле напряжения лучше использовать для защиты от повышенного и пониженного напряжения? (для примера нарисовал РН-111). Или правильнее будет использовать одно такое реле после счетчика в этажном щите?
- Правильно ли будет, в моем случае, использовать защитное зануление для бытовой техники, помимо варочной поверхности и духового шкафа? (для этого видимо придется просить ДЕЗовского электрика делать нормальное деление PEN на N и PE в этажном щите).
- Повлияет ли использование АВ с характеристикой В (в квартирном щитке) и АВ с характеристикой С (в этажном) на селективность отключения?
Фото этажного щита (красным пометил свое оборудование) и схема квартиного щитка:
Общий вид этажного щита
Общий вид
Орех на фазе
Неизолированный фазный провод (ради интереса :) )
Автоматический выключатель АП50
Мои автоматы
Стояк
Отвод нуля
Шины нуля
Шина защитного зануления
Шина нуля
Схема квартирного щитка
