Дополнительные проводники под гайкой крепления PEN отвода - очень серьезное и опасное нарушение. При исправлении нужно обязательно отключить ВСЕ четыре квартиры вводными автоматами.
24.04.2009 в 22:23:18
24.04.2009 в 23:55:48
Smily написал : Тогда можно следать так: к каждой розетке, светильнику - отдельная линия с дифавтоматом на 0,01А, а на плиту дифавтомат 32А 0,03А. На вводе селективное УЗО 0,1А.
Когда писал фразу про деньги, ждал подобного сообщения :)
Максим84 написал : от автоматов в подъезде лучше отказаться совсем
Не могу, т.к. в случае какой-либо проверки придется долго и мучительно согласовывать переустройство этажного щита.
Максим84 написал : к тому же ставя автомат более мощный после более слабого, как у вас на схеме вы нарушаете какую то фигню
Дык, у меня такого нет. Или вы имеете в виду то, что сумма номиналов автоматов не должна превышать номинал вышестоящего - так такого ограничения нет.
Arr написал : Дополнительные проводники под гайкой крепления PEN отвода - очень серьезное и опасное нарушение.
Полностью согласен, но как видите, ДЕЗовские электрики ПУЭ не читают. Там много подобного.
По схемке моей чего посоветуете?
25.04.2009 в 00:53:36
Bogdanov написал : Дык, у меня такого нет. Или вы имеете в виду то, что сумма номиналов автоматов не должна превышать номинал вышестоящего - так такого ограничения нет.
как нет? зачеь ставить 25А после16А? не даст такая конструкция такой силы тока, максимум 16А и останется
25.04.2009 в 01:02:39
Максим84 написал : как нет? зачеь ставить 25А после16А?
Это УЗО, а не автомат
25.04.2009 в 01:28:13
без разницы, делай как знаешь..
26.04.2009 в 20:32:00
Максим84 написал : автомат25А на розетки
нарушение Автору: Схема правильная, но я всё же сделал бы один ввод и не парился - зачем Вам три ввода? И на кухню лучше две линии, с С16, чем одну с С20.
27.04.2009 в 00:35:18
почему нарушение?
27.04.2009 в 12:27:45
dinamit007 написал : зачем Вам три ввода?
Как уже писал выше, что бы было меньше вопросов у разнообразных проверяльщиков.
dinamit007 написал : И на кухню лучше две линии, с С16, чем одну с С20.
Спасибо, согласен, учту.
Максим84 написал : почему нарушение?
Розетки в основном на 16А, да и провода по сечению, говорят, гуляют.
27.04.2009 в 12:54:44
Поменял автомат В20А на В16А, думаю его будет достаточно. Схемку обновил
Появились следующие вопросы:
