xatlas
xatlas
Хмельницкий
12.10.2016 в 09:44:19
Ответ на вопрос о том, какой паяльник лучше выбрать, во многом зависит от специфики выполняемых работ. Разнообразие технических характеристик инструмента достаточно велико, несмотря на то что сложных деталей и приспособлений комплектация не предусматривает.
Сергей.
Сергей.
12.10.2016 в 10:03:04
Зажрались! Однозначно зажрались ;) паяльные станции,оловотсос итп итд.... обыкновенный советский паяльник ват на 40 и усе универсальней некуда на все случаии жизни и скрутку пропаять и компьютер спаять :o
Interskol
Interskol
Амстердам
12.10.2016 в 13:10:08
Модератор jek срёт на правила
https://drive.google.com/file/d/0B82JSCUOBmZfRWJqeUV5WmpVMkE/view?usp=sharing
Наглядно:
Поскольку хамство для него - норма, то значит на форуме всем можно хамить и оскорблять. У оскорблений в адрес jek есть предыстория, поэтому их нельзя удалять. Может нарушиться причинно-следственная связь.
Админ в курсе методов "работы" гондона jek, но выводов не делает.
НILTI
НILTI
Амстердам
12.10.2016 в 14:35:32
Наглядно:
siemens
siemens
Тула
16.10.2016 в 17:17:38
У меня вот такие: !#[http://www.youtube.com/watch?v=9aSZ-1dJgWI]
cool.qwee22
cool.qwee22
Нью-Йорк
17.10.2016 в 04:20:37
Наглядно:
boxmail1
boxmail1
Самара
17.02.2017 в 16:11:48
у мну СТ 95а и 4096- он как 96 но с верхней температурой 450 и прозрачным корпусом, отличные паяльники, все знают. Стабильно держат температуру.
getman_stas
getman_stas
Благовещенск
27.09.2017 в 04:06:05
Для пайки современных радиодеталей (особенно SMD) паяльник без регулятора и без датчика температуры вообще не подходит! Что касается мощности, то чем она больше - тем лучше, разумеется, если паяльник имеет обратную связь по температуре, Если датчик температуры работает правильно, не важно, что вы паяете: крошечные SMD резисторы или массивные радиодетали! Хватило бы мощности их запаять, а когда нужно прекратить "накачивать" энергию в нагреватель паяльника, его электроника "определит сама"! Достаточно задать только нужную температуру правильно! Обратите внимание в профессиональных паяльниках есть функция точной подстройки температуры (калибровка). Что каcается конкретных моделей паяльников, то можете обратите внимание на YIHUA 908D https://supereyes.ru/catalog/Soldering_Irons/payalnik_yihua_908d_s_regulirovkoy_temperatury/
15Nm
15Nm
26.01.2025 в 16:07:35
Посоветуйте, пожалуйста, оптимальный инструмент (тип, бренд, модель) из вашего опыта для пайки электроники, - заблудилась среди великого множества паяльников и паяльных станций с регулировкой температуры. Паять потребуется держатель батарейки в рисоварку, элементы схемы тонометра, светодиоды в лампочке.
Dmitry47
Dmitry47
26.01.2025 в 17:00:23
15Nm, Я как пользователь разных паяльников и как правило самых дорогих, могу сказать, что самое главное в паяльнике это жало. Идеально паяет медное луженое жало, но его проблема в том, что чистая медь быстро прогарает (расвторяется в олове), по этому везде используют жала с долговечным покрытием. Основная проблема в теплопередачи, у меди она самая высокая, покрытие значительно ухудшает ее, плюс часто хуже облуживается. Зачем нужна хорошачя теплопередача, когда допустим кончик жала тонкий, вы касаетесь им большой площади металла и она забирает у жала все тепло, остужает жало до температуры когда олово перестает нормально плавиться, это касательно материала. Касательно формы и необходимости залуженного жала, если форма жала округлая, зачастую это шыло, контакт с оловом настолько маленький, что тепло передается через него крайне плохо. Когда жало залуженно и на кончике жала есть капля олова, мягкое олово увеличивает контакт с поверхностью, что и позволяет даже шилу прогревать большие площадки. Опытные монтажники умеют паять и незалуживаемым жалом, они тычат в место пайки одновременно паяльником и прутком припоя, это чушь которой не надо заниматься.
Перегретый паяльник это тоже плохо, его перегревают с целью компенсации плохой теплопередачи или теплоемкости жала. Но в результате это приводит к очень быстрой порче жала, а так же очень быстрому испарению флюса.
Лучше всего брать паяльник с базой, база содержит в себе блок питания понижающий напряжение, это в первую очередь безопасность. Жала лучше всего брать картриджные, это жала в которых встроен нагревательный элемент, который позволяет минимизировать теплопотери. Это относительно дорогие паяльники, но это лучший вариант. Форма жала наиболее для начала в виде лопатки, то есть плоское.
Если вдруг кажется, что паяльник слишком дорогой вот зайдите в магазин JBC посмотрите цену на одно ЖАЛО
Почитайте Муську там много обзоров паяльнков.
26.01.2025 в 17:20:14
Паяльник на 220 без базы с рег температуры на 60 вт. Подходящий по цене. На три раза в год - хватит)
