pavelku
pavelku
29.04.2009 в 16:02:01
TQ-95 в митино порядка 900 руб., пользуюсь лет 5.
tsa80
tsa80
Ульяновск
30.04.2009 в 13:03:43
Ersa Multi Pro пользую для плат. На ручке написано Made in Germany, хотя по виду не сказал бы. Вилка массивная, шнур толстый, но гибкий. Сменные жала хорошего качества. Цена ~1000р. Больше всего их потребляют в Китае ;-) В принципе паяльник достаточно простой инструмент, для дома можно и китайца хорошего подобрать.
Dmitry47
Dmitry47
04.05.2009 в 20:01:59
А есть еще импульсные паяльники, я сам ими не работал но говорят удобно, греются моментально. Я сам вообще пользуюсь паяльной станцией Weller. Ну и в принципе скажу, что главное в паяльнике это жало. Для пользования раз в год, возьмите любой приглянувшийся вам паяльник с медным жалом, на 220в, мощи ватт этак 60-80. Паяльник просто должен быть не хлипким. А вот жало надо хорошее, хорошо заточенное, обуженное, канифоль, флюс без кислотный, и припой качественный. Кстати классно работают газовые паяльники, таких сейчас полно в продаже, только жало надо там переточить под лопатку.
werefish
werefish
14.05.2009 в 22:01:32
ещё газовые паяльники бывают. пропан-бутановые. это - предел мечтаний. но дорого. накрайняк, горелка с паяльной насадкой. себе купил за 450 р. но по виду - на долгую службу она не способна. насадка. горелка - нормальнвая.
AIpp
AIpp
Иркутск
16.05.2009 в 19:17:41
Есть мнение что газовый паяльник малопригоден для электроники - слишком высока температура жала. Сам не пользовался.
werefish
werefish
18.05.2009 в 12:38:48
это от цены зависит например этим - можно http://www.chip-dip.ru/product0/9000061554.aspx
Windert
Windert
26.08.2009 в 22:18:19
Скажу сразу: паял много. Очень. Первое время тоже много внимания уделял жалу. В том числе. Все оказалось немного не так. Вот мое мнение:
  1. Паяльная станция для дома - абсурд. Если 8 часов в день заниматься пайкой, то обязательно. 2-3 часа можно обойтись просто хорошим паяльником.
  2. Мощность паяльника - для полупроводников 20-30Вт, для проводов/контактов 60Вт. 30-40Вт можно считать универсальным. Можно паять и провода и микросхемы, если быстро и не перегревать.
  3. На определенном этапе жало паяльника и заточка перестают иметь значение. В конечном итоге паяешь каплей припоя. Становится жалко тратить время на заточку, паяешь тем что есть. Но первое время, безусловно - точить под "лопатку". Угол тоже значения не имеет. Первое время нравилось под 90 градусов. Потом надоело, пользуюсь тем что есть - прямыми. Что важно - смотрите чтобы жало было с покрытием. Не голая медь. Медь выгорает моментально. Это напрягает. Сменные жала сейчас стандартного размера. При значительных объемах всегда можно прикупить горсть про запас.
  4. Флюс. Очень важен. Канифоль слабовата. Кислота через год может вообще контакт превратить в труху. Оптимально из жидких ЛТИ-120. Но удобнее всего использовать паяльные пасты. Сейчас навалом. Не стекает с места пайки, работает достаточно эффективно. Т.е. при потоке ЛТИ-120, для разовых работ - однозначно паста.
  5. Непосредственно паяльник: Смотрите чтобы было меньше винтиков. Разбалтываются моментально. Хотя раз в год вполне сгодится китайский за доллар. Недавно купил такой. Просто так, мимо проходил. На работу отнесу раз в год разъем какой перепаять. Очень неплохие паяльники вот этой серии: http://www.chip-dip.ru/product0/254030165.aspx Считаю оптимальными по соотношению цена/качество. Единственный винт для крепления жала (у долларовых еще и нагревательный элемент 3-мя винтами крепится). Сам паяю вот этим: http://www.chip-dip.ru/product0/301919614.aspx Мне хватает. Что еще... Керамический нагреватель штука хорошая, но переплачивать втрое смысла не вижу. Если только деньги пайкой зарабатывать. Тогда, наверное, окупится. Газовые паяльники. Есть у меня и такой. Не очень нравится. Сложно регулировать температуру. Давление газа меняется от степени нагрева. Приходится все время подрегулировать. Удобно в щитках кабели паять. Там температура не критична и розетки не всегда доступны. В качестве фена с соответствующей насадкой неплохо. Прогревать крупные детали. В остальном на большого любителя игрушка.
Так что можно особо не думать, взять самый простой за 35р китайский. Чтобы не зависеть от дедушки. Где-то 40Вт. Если планируется пользоваться чаще чем 1-2 раза в год, и нужно паять и микросхемы и контакты к трансформаторам, то возьмите два. Один на 20-30Вт, другой на 60Вт. Что-то вроде такого: http://www.chip-dip.ru/product0/254030165.aspx http://www.chip-dip.ru/product0/474812145.aspx
Пасту я использую эту: http://www.chip-dip.ru/product0/513849683.aspx не покупайте активные флюсы без особой необходимости (пайка нихрома или алюминия). Не берите пасты серии ТТ. Ерунда. Хуже канифоли. Из жидких ЛТИ-120. Промывать можно спиртом. Но круто берет ацетон или 646/647 растворители. Хотя не самые полезное для здоровья.
figoroes
figoroes
26.12.2009 в 23:07:56
Windert написал : Промывать можно спиртом
извините за глупый вопрос, не очень разбираюсь так так пайкой занимаюсь редко.А что спиртом промывать?
Windert
Windert
27.12.2009 в 05:43:13
figoroes написал : извините за глупый вопрос, не очень разбираюсь так так пайкой занимаюсь редко.А что спиртом промывать?
Паяное соединение. В общем случае можно обойтись, но чистота приветствуется.
figoroes
figoroes
27.12.2009 в 11:22:05
Windert написал :
Спасибо не знал,просто паял. Но иногда замучаешься припой капнуть видно причина в этом,буду знать.
INVERTED
INVERTED
Барнаул
27.12.2009 в 11:57:37
figoroes написал : Но иногда замучаешься припой капнуть
Промывать после паяния ))) А чтобы соединение было надежным надо применять правильный флюс.
Windert написал : Что важно - смотрите чтобы жало было с покрытием. Не голая медь. Медь выгорает моментально. Это напрягает.
С детства паял только медными жалами, недавно попробовал дешевый китайский паяльник с покрытым жалом - припой не держится на нем совершенно, неудобно паять !! Неужели у брендовых такая же ерунда ?!!!
