Пётр75
Пётр75
24.04.2009 в 21:05:54
При шпаклевании потолка кончился Pufas Glatt- und Full-Spachtel, недоделанными остались 3кв.м. Есть ещё маленький мешок Старателей 5кг фасадная для стен и потолков. Можно ли наносить Старателей сразу вслед за Пуфасом пока тот ещё не совсем затвердел или подождать до полного высыхания? Как поведут себя эти смеси в местах соединения?
iale
iale
24.04.2009 в 21:38:16
Пётр75 написал : кончился Pufas Glatt- und Full-Spachtel
на гипсовой основе
Пётр75 написал : мешок Старателей 5кг фасадная
на цементной
Чем гадать - не проще ли купить неб. упаковку приличной отеч. гипс. смеси ?
Пётр75
Пётр75
24.04.2009 в 22:36:07
Из небольших упаковок отечественных в ближайшем магазине только сам гипс в полиэтиленовых мешках по 5кг, всё остальное по 25кг. Я так понял шпаклёвки на разных основах друг с другом состыкуются плохо? Трещина может пойти по их границе?
Lok
Lok
24.04.2009 в 22:40:42
Пуфас есть в ОБИ в 5-кг исполнении, и еще, по опыту, Пуфас хорошо стыкуется с LR+
iale
iale
24.04.2009 в 22:49:44
Пётр75 написал : Я так понял шпаклёвки на разных основах друг с другом состыкуются плохо?
Если просохло и качественно загрунтовано, то нормально.
Просто считается , что цем. смеси не очень хорошо наносить на гипс.
iale
iale
24.04.2009 в 22:50:25
Пётр75 написал : Трещина может пойти по их границе?
толщина слоя какая будет ?
kman
kman
Лыткарино
24.04.2009 в 23:36:16
Старатели Финишная на гипсовой основе бывает в маленьких упаковках (3 и 12 кг), посмотрите в местном хозмаге.
Пётр75
Пётр75
25.04.2009 в 00:04:10
Толщина слоя 1мм.
Я наверно неточно рассказал ситуацию. Не имелось ввиду класть одну на другую, надо просто продолжить шпаклевание чтобы закрыть весь потолок, просто пуфаса не хватило. Вот как надо:
iale
iale
25.04.2009 в 22:46:29
Пётр75 написал : Толщина слоя 1мм.
Такой слой вполне можно сделать латексной шпаклевкой.
Пётр75 написал : Вот как надо:
Понятно, после высыхания пуфаса и грунтования стыка - имхо можно и цем. шпаклевкой ( хорошо бы при этом сделать стык "рваным" )
Труженик
Труженик
26.04.2009 в 19:34:14
Абсолютная глупость и признак НЕ профи.... Гипсовые и цементные растворы ПРОСТО НЕ СОВМЕСТИМЫ. Треснет,лопнет,порвет.......Дело в другом. Если автору поста лень купить родного Пуфаса на этих 3 - 4 метра,и он ради этой ну совсем уж мелочи,пишет на форум,значит,скороее всего он послушает самый глупый совет (((((((( Логично?
Грэй
Грэй
26.04.2009 в 21:51:37
Труженник написал : Абсолютная глупость .... Гипсовые и цементные растворы ПРОСТО НЕ СОВМЕСТИМЫ.
Старая, старая сказка.
Труженник В чём заключается это ваше "Просто не совместимы"? Пожалуйста, ссылайтесь на результаты испытаний, а не на гороскопы. 2Пётр75 , на потолке можете смело применять цементную шпаклёвку сверху, снизу или сбоку гипсовой - после высыхания. Даже без промежуточного грунтования. Ничего не треснет и не вспухнет. Трудности могут возникнуть при шлифовке и окраске из- за следующих моментов:
  • разная плотность (аккуратно шлифуйте границу)
  • разная впитывающая способность (хорошо гунтуйте, лишний слой краски)
  • может быть разный оттенок цвета( лишний слой краски)
