Bald06
Bald06
Ставрополь
08.12.2009 в 22:32:42
Marmon написал : В чем может быть причина?
Причина в отсутствии плавного пуска (при резком заряде не всегда стартует). Чтобы включить делай так: щелкаешь выключателем, если не завелся выключаешь и ждешь пока раздастся писк, как только запищал сразу включаешь (этот писк длится 2-3 секунды).
Marmon
Marmon
Минск
09.12.2009 в 10:13:41
Bald06 написал : как только запищал сразу включаешь
Так и делал. Но иногда это занимало полчаса. Не подскажете на что внимание обратить? Что отвечает за плавный пуск? С повышением частоты перестал слышать писк при работе( только при выключении).
Кстати, после ремонта на макимальном токе четверкой можно резать. Но интересно регулируется. На цифре 8 чуть варит, 8,5-нормально варит, 9- режет. Тяжело настроить нужный ток. Правда 99,9% электродов- 3мм постоянка.
Возможно ли туда амперметр какой-нибудь приделать?
Marmon
Marmon
Минск
14.12.2009 в 17:35:58
Варил 2 дня от генератора кипор6500. Впечатление не очень. У гены слегка падали обороты (ген новый, брал напрокат), Кулер на ВД тоже терял обороты. Резать врядли получилось бы.
ДДД
ДДД
Амстердам
09.03.2010 в 21:47:31
гм.... Чето непонятно, толи у всех ВДшки погорели, все молчат наверное калыма хоть отбавляй! ггг...
Михалыч
Михалыч
Липецк
09.03.2010 в 21:58:18
ДДД А Вы с какой целью интересуетесь? -:)
ДДД
ДДД
Амстердам
09.03.2010 в 22:22:07
Михалыч Да так просто. Странное молчание. Так всетаки Линкор-Семали ГАВНО или НОРМАЛЬНЫЙ аппарат??? (у меня работает посей день)
Михалыч
Михалыч
Липецк
09.03.2010 в 22:30:44
2ДДД Ну сами знаете- на этом форуме "всяк кулик свое болото хвалит"...-:) А у меня ВД-шка работает. Недавно снегозаградители из полосы варил. Около тонны в общей сложности. Нормально всё, по пачке без перерыва сжигал. Но я мало, конечно, варю. Для дома только... Вот УОНИями никак не получается варить. Может и аппарат виноват. Не знаю. Тыкаешь, тыкаешь, а электрод не зажигается... А если и приварил что-то, то потом отваливается, если стукнуть- сварка оказывается только по верху... Пока забросил эксперименты...
gyrator
gyrator
Воронеж
09.03.2010 в 22:48:31
Михалыч написал : Вот УОНИями никак не получается варить. Может и аппарат виноват. Не знаю. Тыкаешь, тыкаешь, а электрод не зажигается...
Есть такой эффект. Специально взял домой несколько УОНей и спалил их аки свечки своим суперфиксером. А на трёхфазной ВДешке, коей пользовался, очень тяжело ими варить. Штатный сварной так и таскал УОНИ в качестве балласта, а работал АНОшками.
Михалыч
Михалыч
Липецк
09.03.2010 в 22:57:54
2gyrator Вариантов нет? Не получится ВД-шкой? А то я гараж хотел сварить, думал Шоб крепче шов был...-:)
ДДД
ДДД
Амстердам
09.03.2010 в 23:16:34
Михалыч написал : А то я гараж хотел сварить, думал Шоб крепче шов был...-
--- заблуждение! Вы просто прикалываетесь блин!...
Михалыч
Михалыч
Липецк
09.03.2010 в 23:21:03
2ДДД Нет! Правда гараж/сарай буду варить. Уже фундамент 6х4 залил и 50-й уголок купил. Металл 3-ка 20 листов ржавеет... Ну может про то, что УОНИями его хотел варить...-:)
