Bell написал : У нас его вроде по 12 т.р. продают...
какой именно? у нас 230й уже 16500р! Да, еще к выше всему сказаному--- у нас его продают в торговом комплексе "Новосел", товар там мягко говоря не последний отстой. Но почему Линкор? не пойму.
11.10.2009 в 21:47:00
11.10.2009 в 22:01:04
FaNtOm... написал : какой именно? у нас 230й уже 16500р!
На морду лица сильно не смотрел, потому как рассматривать не интересные вещи смысла нет. Да и не вчера это было.
Очень похож на это,зелененький, слева:
А ваши барыги видать круче наших.:) Не дай Бог наши прочтут, обидятся.;)
11.10.2009 в 22:04:36
FaNtOm... написал : Но почему Линкор? не пойму.
А чё понимать? это рыба ищет где глубше, а торгаш, где дешевше. Проза жизни...
11.10.2009 в 22:06:48
Bell написал : Очень похож на это,зелененький, слева
Они очень похожи друг на друга, только амперами отличаются.-:) А цены- вот они: Предложите дешевле на 230А какой-нибудь.
Говорят, что проблем с ними нет.
11.10.2009 в 22:15:37
Михалыч написал : Говорят, что проблем с ними нет.
Так то говорят... Торгаши и говорят. И Искру ростовскую тож хвалят. Но у ей другой косяк. Стойки токовые между платами отваливаются, а паять их тож не каждый захочет. Потому как пыхнуть может. Потом, при вкл. Дюже там сила чахлая.:) Кстати китаец ТОР 4000 - этим не страдает. Почему? Да все потому же, у нас еще не поняли на чем можно экономить, а на чем лучше не надо.
11.10.2009 в 22:25:52
Мне кажется у линкора 2 недостатка:
1.- конструктив корпуса (разбираеш и все рассыпается) 2.- управлялово могли и посовременнее заделать, понадежнее. (но это уже будет "другой" аппарат)
11.10.2009 в 22:27:11
Михалыч написал : Предложите дешевле на 230А какой-нибудь.
На среднестатистической сети и 200 - праздник, а чаще и до 180а не дотягивает. Да и заявленные амперы могут быть чуть чуть китайские. Живу прям возле подстанции, проводка медь 6кв.паяная, ввод - 16, ал., брал из сети до 100а, для работы аргоном по ал, пока на 3ф. не перешол, через 3 квартала от меня с этой же п.ст. 30а. взять - проблема. ( проводка нормальная)
11.10.2009 в 22:29:25
FaNtOm... написал : Мне кажется у линкора 2 недостатка: 1.- конструктив корпуса (разбираеш и все рассыпается) 2.- управлялово могли и посовременнее заделать, понадежнее. (но это уже будет "другой" аппарат)
(но это уже будет "другой" аппарат):applause: А вентилятор можно оставить.:)
11.10.2009 в 22:38:43
Bell написал : На среднестатистической сети и 200 - праздник, а чаще и до 180а не дотягивает.
Вот об этом и речь! Возьмёшь аппарат на 160А, а он в нашей сети будет как на 100А. Поэтому и приходится брать помощнее. А амперы в нём- честные. Это не только я отмечаю.-:)
11.10.2009 в 22:47:45
Да у линкора на выходной ток влияет напряжение питания. меньше напряжение - меньше максимальнай выходной ток. Но если с напрягом все нормально- то мама не горюй, варил 10ку в один проход (печка дровяная, качество особое ненужно) регулятор почти на максималке (8.5 а всего 9) электрод 4 ка, на руке двое рукавиц, держак 300ампер, после пол пачки непрерывно(0.5 кг ано) рука уже нетерпит, горячо, ток бешеный (ампер 200 это 100%, а то и больше) шов получается в лодочку...напряжение без нагрузки было 240вольт, под нагрузкой немеряли но думаю ниже 220 неопускалось.
11.10.2009 в 22:50:54
2FaNtOm... А почему продали аппарат? Что взяли в итоге?
