Bald06
Bald06
Ставрополь
07.11.2009 в 12:14:53
чукча написал : м, что глубоко скорблю вместе с ними, они канкретна попали.
Они - это "серые"? Никуда мы не попали - все нормально.
чукча написал : (Bald06, вы щас тут демонстрируете нечто явно диковатое для фигуранта, имеющего отношение к. Всё-всё, умолкаю, предлагаю вам считать меня просто пустым форумным болтуном, думаю так вам будет гораздо удобнее.)
Я могу попробовать объяснить (с рисунками) как работает данная схема. Если конечно интересно?
royak
royak
07.11.2009 в 16:30:49
Bald06 написал : Да отношусь, только уже несколько лет не к Семали. К серым имею прямое отношение.
Слышал отзывы, что "СЕРЫЕ", вроде понадежнее будут. А в чем их отличие, кроме схемы плавного пуска? Насколько закручена ВАХ? И каким образом можно изменить ее крутизну. У меня семали 230, хочется дугу пожестче.
Bald06 написал : Я могу попробовать объяснить (с рисунками) как работает данная схема. Если конечно интересно?
Хотелось бы увидеть, очень интересно!!!
Bald06
Bald06
Ставрополь
07.11.2009 в 17:06:57
royak написал : Насколько закручена ВАХ? И каким образом можно изменить ее крутизну. У меня семали 230, хочется дугу пожестче.
Для чего жесткая дуга Вам? Или целюлозными электродами варим? Аппарат с изменяемой крутизной подороже будет. Не пользуется данная приблуда спросом у нашего народа.
royak написал : А в чем их отличие, кроме схемы плавного пуска?
У ВД-201 нет дополнительных настроек. Есть ВД-202 - у него присутствует антистик, горячий старт, снятие напряжения холостого хода. Возможно подключение дистанции. С недавнего времени спустили минимальный ток на 20А. Извиняюсь перед всеми - я не рекламирую это изделие.
royak написал : Хотелось бы увидеть, очень интересно!!!
Сейчас попробую описать.
Bald06
Bald06
Ставрополь
07.11.2009 в 17:09:24
Вот краткая схема аппарата (рис1). Транзисторы показаны простыми ключами. Открываем транзистор VT1. Ток показан стрелками. На С2 напряжение ноль, на С3 300 вольт. В средней точке С4,С5 будет середина напряжения питания.
На рисунке 2 показан путь тока при закрывании VT1. Конденсатор С2 заряжается, а С3 разряжается. На это тратится энергия, запасенная в индуктивности. Весь ток, шедший через транзистор, теперь шурует через конденсаторы С2,С3 - транзистор выключается при отсутствии тока через него - Потери на выключение стремятся к нулю. Этот процесс длится до момента пока напряжение в средней точке С2,С3 не уравняется с напряжением в средней точке С4,С5.
Далее идет процесс, показанный на рис 3. На индуктивности меняется полярность, ток продолжает течь в том же направлении. Происходит дозаряд С2 до 300 вольт, а С3 разряжается до нуля. Как это произошло переходим к рисунку 4.
Теперь оставшаяся энергия закачивается в электролиты через диод VD2. В тот момент как закончится энергия в индуктивности ток станет равен нулю, включаем транзистор VT2. На нем в этот момент напряжение ноль и ток ноль - потери на включение отсутствуют.
И так далее.
Если есть нагрузка, то часть энергии уходит в нагрузку.
gyrator
gyrator
Воронеж
07.11.2009 в 17:11:16
Bald06 написал : Повторяюсь - вся накопленная энергия уходит на перезаряд конденсаторов параллельных транзисторам и остальная в батарею электролитов.
Всё Вы правильно грите за исключением того факта, что это при нагруженной вторичке или при токе реактора меньшем тока ХХ силового транса. А если после КЗ резкий сброс нагрузки, да ещё на пике треугольного тока первички, то напержение на выходе будет ограничено напр. пробоя выпр. диодов и дуга просуществует не долго. Ессно. что фсё зависит от скорости отрыва залипшего электрода. Писля погасания дуженьки фся энергия балластного дросселя пойдёт на нагрев выпр. диодов. Диоды-оне структура простая и оченно живучая, но может и бзденькнуть, хотя вероятность этого оперделяется типом и количеством оных. Аналогичная проблема исть в народно-резонансном аппарате -вых. диоды порой бздыкают, только народ не баянит их для живучести, аки сделано в ВД-шках. Помнится, для энтузазистов врезонансников показывал на мудельке что происходит в зависимости от скорости увеличения сопротивления нагрузки. Личное впечатление от общения с трехфазнопитаемым ВД-200 довольно приятное, но порой матным словом поминал хреновость поджига дуги, когда с усёром держал монтажкой плиту, а сварной никак не мог "запалить". Писля того как сваял свой "цукерписер" с единственным наворотом-стильбизатором мощности дуги и сравнил зажигание, то исчё раз убедился, что ВД-ешная жижигалка жидковата для безпроблемного поджига. Хочу подчеркнуть, что в значительной мере процесс поджига зависит от квалификации сварного и моя критика жижигалки высказана с т. зрения сварного-чайника.
Bald06
Bald06
Ставрополь
07.11.2009 в 17:39:30
gyrator написал : Всё Вы правильно грите за исключением того факта, что это при нагруженной вторичке или при токе реактора меньшем тока ХХ силового транса. А если после КЗ резкий сброс нагрузки, да ещё на пике треугольного тока первички, то напержение на выходе будет ограничено напр. пробоя выпр. диодов и дуга просуществует не долго. Ессно. что фсё зависит от скорости отрыва залипшего электрода.
Повторюсь. Во вторичке напряжение может подскочить только если будет расти напряжение на первичке. Ток в дросселе меняется линейно от значения индуктивности, а вот напряжение на ней может вырасти очень быстро, если не будет предпринято мер для перекачки этой энергии в другое место (или выделения ее в тепло). Посмотрите рисунки - если не понятно спрашивайте, постараюсь объяснить непонятные моменты.
Ток в дросселе не может быть меньше тока ХХ силового транса: во первых они включены последовательно, во вторых при появлении нагрузки ток нагрузки деленный на коэффициент трансформации добавляется к току ХХ.
gyrator
gyrator
Воронеж
07.11.2009 в 17:42:45
Bald06 написал : если не понятно спрашивайте
К шажалению, это Вам непонятно, а объяснять, извините, нет желания. З.Ы. Хотя..., сделаю попыткО-картинкО несмотря на то, что не люблю симулировать в свечке:
Bald06
Bald06
Ставрополь
07.11.2009 в 17:45:22
gyrator написал : К шажалению, это Вам непонятно, а объяснять, извините, нет желания.
Пусть каждый останется при своем в этом случае. Но есть довод - выходные диоды не горят никогда, ни одного случая не было.
gyrator
gyrator
Воронеж
07.11.2009 в 18:41:35
Bald06 написал : выходные диоды не горят никогда, ни одного случая не было.
Я и не говорил о том, что они горят в ВД-ешках, а просто показал вероятность этого события. Всё зависит от устойчивости оных к лавинному пробою и от энергии запасаемой в реакторе.
Bald06
Bald06
Ставрополь
07.11.2009 в 20:18:12
gyrator написал : З.Ы. Хотя..., сделаю попыткО-картинкО несмотря на то, что не люблю симулировать в свечке:
Один вопрос: ты видел этот процесс вживую? Или только на симуляторе? Попытался и я в PSpice проэмулировать. Получаю такую же хрень, с большой индуктивностью вторички. Но судя по твоим графикам энергия выделенная в диоде (8кВт в течении 5 мкс) разнесет его в клочья. В сварочном аппарате отрыв дуги происходит постоянно, но ничего этого не происходит. Так же я думаю что этот выброс симулятор выдает не от тока протекающего в первичной стороне, а от тока во вторичке и зависит от тока вторички и индуктивности вторички. У тебя индуктивность вторички на схеме 70мГн, а первичка в микрогенрях. Почему? Индуктивность вторички всегда меньше первички и при изготовлении транса эту индуктивность стараются уменьшать. Реальная индуктивность вторички 6мкГн (в моем случае). Поставь это значение в своем симуляторе и выложи график.
gyrator
gyrator
Воронеж
07.11.2009 в 21:26:10
Bald06 написал : Почему?
Судя по тексту Ваших постов, Вы не разработчик и поэтому похоже, что мы гуторим на разных язЫках. Попробую показать картинку попроще, где обмотки транса в витОках а реактор в микроГенрях.
Ясен перец, что манавенного разрыва дуги, как на данной картинке, не бувает и потому энергия выделяемая в диодах будет реально меньше. Однако, пентературные удары и лавинный пробой не есть хорошо, если прибор не заточен для работы в лавинном режиме. Насчёт "разнесёт в клочья" Вы неск. преувеличили, т.к. в противном случАе все трансиловские ограничители давно бы померли. Ещё раз повторюсь:-всё зависит от типа и кол-ва выпр. диодов и энергии запасаемой в реакторе. Если в Вашем приборчике стоят диоды лояльные ко вторичному пробою ( даже если сей факт не задокументирован в справочном листке на оные ;) ), а индуктивность реактора не шибко велика, то и бздыков диодов могет долго не быть. Но потенция сего события гораздо выше в ЧИМ-ических инверторах с реактором в первичке т.к. в ШИМ-ических топологиях диоды "бомбит" тильке паразитная инд. рассеяния силового транса величина которой, по крайней мере на порядок, меньше Вашей легулирующей индухтивности. Если хотите пронаблюдать процесс "вживую", то подключите "умнопомнящезаписывающий" осциллограф куда след, засинхронизируйте его от коммутатора нагрузки и получите картинку. А я уже десять годков не опчаюсь с подобной аппаратурой и ессно "вживую" не наблюдал. Симулятор "мне природу заменил"(с). :D
