royak написал : FaNtOm, если вас сильно интересуют токо-временные характеристики, загуглите это слово, в нете полно информации.
Спасибо royak, слава богу без гугля имею хорошие представления об этом.
24.10.2009 в 23:14:08
26.10.2009 в 19:37:11
Здравствуйте! Срочно нужна принципиальная схема Linkor ВД-230. Кто может поделиться. Пишите на xlimited@mail.ru или тут на форуме. Спасибо.
26.10.2009 в 21:29:33
2kamasaka А вернуться на страницу назад, посмотреть тему, почитать...
07.11.2009 в 00:26:50
чукча написал : А что в Линкорах нет устройства плавного подключения к сети - если это комментировать без запрещённой правилами форума лексики, значит соврать, а я не хочу ни врать, ни нарушать правила.
У серых линкоров есть плавный пуск через плавно открывающийся тиристор.
07.11.2009 в 00:32:59
VERS написал : Подскажите пожалуйста, возможно ли заменить, стоящие в нём, irgp50b60pd1 на irg4psc71ud ? Потянут ли они в этом аппарате по частоте. Может кто-нибудь другие какие ставил? Буду очень благодарен за помощь.
Может поздно уже пишу. Да такая замена транзисторов допустима - даже греться будут меньше (там квазирезонансная схема) и они мощнее. Но есть ложка дегтя - просто заменой транзисторов не обойтись - как минимум может придется чинить те части платы, которые подключены к эмитерам силовых транзисторов.
07.11.2009 в 00:49:04
gyrator написал : Если внимательно посмотреть на схемку силовой части, то может возникнуть вопроЦ:-на что расходуется энергия реактора, стоящего послед. с первичкой силового транса, если писля залипания электрода его (электрод) шибко быстро отрывают и отрыв приходится на конец рабочего такта (максимум тока)? Диод-структура простая, а потому очень живучая, но и у этой живучести есть предел.
Вся энергия запасенная в дросселе возвращается в электролиты через обратные диоды в транзисторах.
07.11.2009 в 07:54:57
Bald06 написал : У серых линкоров есть плавный пуск через плавно открывающийся тиристор.
Значит речь о несерых.
Bald06 написал : Вся энергия запасенная в дросселе возвращается в электролиты через обратные диоды в транзисторах.
Только когда ток намагничивания силового трансформатора сравним с током этого дросселя. Тоисть либо когда ток дросселя достаточно мелкий, либо когда трансформатор уже в глубоком насыщении. А в остальных случаях энерхия дрочеля будет искать "козла отпущения" таки где-то на вторичной стороне, и при реском сбросе нагрузки диоды выпрямителя первые кандидаты на эту должность. Судя по городу, возможно вы представляете мнение афтарского коллектива?
07.11.2009 в 10:01:57
чукча написал : Только когда ток намагничивания силового трансформатора сравним с током этого дросселя. Тоисть либо когда ток дросселя достаточно мелкий, либо когда трансформатор уже в глубоком насыщении.
Ток совершенно одинаков в трансе и дросселе, цепь то последовательная. И, также, ни один узел не выходит в насыщение.
чукча написал : А в остальных случаях энерхия дрочеля будет искать "козла отпущения" таки где-то на вторичной стороне, и при реском сбросе нагрузки диоды выпрямителя первые кандидаты на эту должность.
Дроссель будет искать "козла отпущения" во всем аппарате, если не будут предусмотрены цепи для проглатывания этой энергии. Здесь энергия, запасенная в дросселе, идет в несколько мест: Частично в нагрузку (если последняя есть), Часть на перезаряд емкостей (которые параллельно транзисторам), а то что осталось после этого гарантированно употребляется батареей электролитов.
чукча написал : Судя по городу, возможно вы представляете мнение афтарского коллектива?
Да отношусь, только уже несколько лет не к Семали. К серым имею прямое отношение.
07.11.2009 в 10:40:29
Bald06 написал : Ток совершенно одинаков в трансе и дросселе, цепь то последовательная.
Только пока у трансформатора есть нагрузка. А при её реском сбросе в трансформаторе остаётся только ток намагничивания. На всяк напомню, ну вдрух вы забыли, что он на порядок-полтора меньше тока нагрузки. А в дросселе при этом в грубом приближении остаётся тот же ток. Выльется это в бросок напряжения на первичке трансформатора, соответственно и на вторичном выпрямителе тоже.
Bald06 написал : Часть на перезаряд емкостей (которые параллельно транзисторам), а то что осталось после этого гарантированно употребляется батареей электролитов.
На схему вы наверняка смотрели, но вы её точно видели? Сие возможно только через первичную обмотку трансформатора, а про него см. выше.
Bald06 написал : Да отношусь, только уже несколько лет не к Семали. К серым имею прямое отношение.
Мои соболезнования "серым" по поводу.
07.11.2009 в 11:02:36
чукча написал : Только пока у трансформатора есть нагрузка. А при её реском сбросе в трансформаторе остаётся только ток намагничивания. На всяк напомню, ну вдрух вы забыли, что он на порядок-полтора меньше тока нагрузки. А в дросселе при этом в грубом приближении остаётся тот же ток. Выльется это в бросок напряжения на первичке трансформатора, соответственно и на вторичном выпрямителе тоже.
Бросок напряжения будет только в том случае, если эту энергию деть некуда. Если на первичной обмотке напряжение не подскочит выше сетевого, то и на вторичке не выйдет за пределы. Повторяюсь - вся накопленная энергия уходит на перезаряд конденсаторов параллельных транзисторам и остальная в батарею электролитов. Прошу не путать данный аппарат (квазирезонансный) с различными китайцами под маркой франции, италии и т.д. Во многих последних энергию выделяют в тепло на RC цепях. В квазирезонансном нет этих цепей - там используется перекачка энергии между емкостями и индуктивностями.
чукча написал : Мои соболезнования "серым" по поводу.
А в чем заключаются соболезнования?
07.11.2009 в 11:18:30
(Bald06, вы щас тут демонстрируете нечто явно диковатое для фигуранта, имеющего отношение к. Всё-всё, умолкаю, предлагаю вам считать меня просто пустым форумным болтуном, думаю так вам будет гораздо удобнее.)
Bald06 написал : А в чем заключаются соболезнования?
В том, что глубоко скорблю вместе с ними, они канкретна попали.
