FaNtOm... написал : А у Вас я догадываюсь стоят не автоматы, а автоматичесские пробки- это фуфло давно пора выкинуть из своей электропроводки.
Называйте их как хотите, но они как были, так и остаются автоматическими выключателями, не смотря на то, что имеют форму "пробки". Имеют электромагнитный и тепловой расцепители. Великолепно держат всю домашнюю нагрузку, в сумме 3кВт будет, и в то же время очень чуткие к броскам тока. Отключаются при возникновении дуги в лампе накаливания, при ее перегорании, не допуская разрушения колбы. В этом смысле ДЕК и ИЭК, проигрывают им однозначно.
FaNtOm... написал : а мост у Вас вылетел видимо уже после того как закоротил диод вольтдобавки, пошел перегруз. И ненадо туда ставить чето мощней, неотсебячивайте, если вы сейчас обошлись малой кровью то в следующий раз с более мощным мостом может выгореть пореальнее...все должно быть сбалансировано
Сомневаюсь, что в диодный мост, в данном девайсе, заложена функция предохранителя. По сути это пассивный элемент, который ничего не генерирует и не ограничивает. Функцию защиты от нештатных режимов, должен выполнять предохранитель или автоматический выключатель, стоящий перед мостом и расчитанный на предельно допустимый ток. Цепи вольтдобавки стоят в выхдном каскаде инвертора, и если Вы заглядывали в аппарат, то наверное заметили, что обвязаны они проводами маленького сечения. Если по ним пойдет сварочный ток или ток КЗ, они просто испарятся, во всяком случае оплавятся. Выявить этот дефект удалось после замены моста и восстановления питания, выходное напряжение было меньше заявленного. Думаю, что диод вылетел давно, в результате на выходе аппарата было не 85 обещанных вольт, а всего 60. Сварной мог этого и не заметить, УОНЯМИ мы не варим.
