Rin56
Rin56
Ульяновск
19.06.2011 в 08:42:34
seji написал : Большое спасибо,нашелся редуктор в техносаде за 4800,придеться брать
Рад был помочь. Пересылка во сколько встанет?
Rin56
Rin56
Ульяновск
23.06.2011 в 08:11:27
Еще не купили? Какой номер сальника?
POG65
POG65
Сатка
23.06.2011 в 09:09:08
Дороговато... Может просто сальник купить. Поставить, думаю, проблем не будет.
POG65
POG65
Сатка
23.06.2011 в 09:45:10
Изготовят за один час любой сальник. http://www.talanmash.ru/index.htm
Rin56
Rin56
Ульяновск
23.06.2011 в 14:05:22
POG65 написал : Дороговато... Может просто сальник купить. Поставить, думаю, проблем не будет.
POG65 написал : Изготовят за один час любой сальник. http://www.talanmash.ru/index.htm
Куда-то пропал наш seji из Магадана, конечно, дороговато получается, но куда деваться, если нет сальника, а Таланмаш интересно за один сальник деньги не малые наверно возьмет.
POG65
POG65
Сатка
23.06.2011 в 14:12:30
Rin56 написал : Таланмаш интересно за один сальник деньги не малые наверно возьмет.
Я привел для примера эту организацию. Знать бы номер сальника или размеры, может из отечественного что-либо подобрать. Нехорошо из-за него покупать редуктор. Думаю надо все-таки достать тот, который изношен. У нас на производстве к импортной технике всегда делают по образцу. Заказываем в сторонних организациях. Конечно подороже выйдет. Ведь штучное производство...
POG65
POG65
Сатка
26.09.2011 в 06:37:13
Вечером покажу как провернул шестигранный вал на большом шкиве (который крепится пружинным штифтом на вал цепного редуктора). Работал на шести фрезах. Видно перегрузил.:o
Паха 42
Паха 42
28.09.2011 в 07:09:16
Mollasar написал : Хочу обратиться за помошью, я второй год имею даннай аппарат. Этой весной появилась проблема-без подсоса работает не стабильно, чихает, при подаче нагрузки сразу же глохнет. свечу менял, фильтр чистил. глубже лезть боюсь, ибо совсем не асс в технике. Подскажите в чем возможная причина неполадок.
У меня такая - же фигня и свечи менял, и без фильтра заводил, и на поплавок с иголкой смотрел - не помогает. Ровно работает если только воздушную заслонку прикрыть почти на 2\3, а открываешь полностью сразу провалы ,обороты поднимает автоматический регулятор.Что делать не знаю , наверно в сервис. И все это случилось после зимней стоянки, прошлой осенью Техас работал как часики.
POG65
POG65
Сатка
28.09.2011 в 07:45:32
Провернул вал на ведомом шкиве Пост №621 (фото)
VVell
VVell
Красновишерск
28.09.2011 в 09:21:08
Топлива не хватает, пройди по всей линии, начиная с бака. Где-то грязь отстоялась.
POG65
POG65
Сатка
29.09.2011 в 11:55:35
Паха 42 написал : У меня такая - же фигня
Ну что там? Есть результат?
