Муж то же хотел сам делать. в итоге заказали вот тут и все на этом. По закупке всех составляющих выходит практически то же самое, смысл с такой экономии.
06.11.2017 в 12:20:12
18.08.2020 в 13:47:01
Есть тут кто мне поможет? Дом стоит в степной местности, порывы ветра сильные. А я хочу забор сделать из профнастила, но не знаю на какой диаметр профильной трубы установить?чтобы при первых сильных порыв, не погнулось всё это дело.
14.09.2020 в 13:58:44
18.09.2022 в 12:54:11
Продам рейку и вал-шестерню для откатных ворот. Рейка 30х30мм сталь 45, модуль 3. Вал шестерня с корпусом подшипника. Для ворот до 7000 кг. Рейка и шестерня закалены. до 40 Роквелла HRC. Шестерня 10 зубьев, и это позволяет не использовать понижающий редуктор, достаточно поставить шкив на вал 250-280 мм и ведущий шкив на двигатель 50мм. Если использовать асинхронный двигатель, то для реверса достаточно двух пускателей и два концевика. Мощность двигателя 0,5-1 квт. Пульта управления можно заказать и его стоимость около 300 руб. подробности по телефону 89501928030
