Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
29.06.2011 в 11:54:14
Вопрос к DW: взял мелкую 34-ю шлифмашину. В доке написано, что смазку менять не надо в редукторе. Это как понимать? Буквально? Или это преррогатива сервиса? Я привык время от времени разбирать и менять. И кстати, можно ли ей пилить штробы в шукатурке или забъется?
DW
DW
29.06.2011 в 12:02:19
cineman написал : ответьте пожалуйста на мой вопрос о болте с головкой торкс-имбус, что находится под кожухом некоторых УШМ DeWolt размера 125 мм. Какое назначение этого болта и можно ли его заменить на имбус безголовочный, типа штифтового болта. Спрашиваю потому, что есть желание использовать имеющуюся УШМ для замены слабой фиолентовской в ихним штроборезе. Болт мешает такой установке. В некоторых моделях УШМ DW этот болт отсутствует.
Если это тот винт, который обведен красным можете его снять это упор для защитного кожуха.
DW
DW
29.06.2011 в 12:07:00
Dim_CA написал : Вопрос к DW: взял мелкую 34-ю шлифмашину. В доке написано, что смазку менять не надо в редукторе. Это как понимать? Буквально? Или это преррогатива сервиса? Я привык время от времени разбирать и менять. И кстати, можно ли ей пилить штробы в шукатурке или забъется?
Замена смазки на ваше усмотрение. В инструкции имеется в виду то что ее там достаточно и ее качества не снижаются на протяжении всего срока слжбы. А право зачем ее менять? Она там не расслаивается, не вытикает и не прокисает Или вы переживаете, что износ зубчатых пар добавит металла в нее снизив вязкость?
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
29.06.2011 в 12:10:34
Спасибо! Да, я имел ввиду, что вследствие неизбежного износа шестерен она со временем будет превращаться в абразивную пасту. Ну и от времени - вижу что происходит со смазками типа ЛИТОЛ - темнеют, густеют. Менять не буду, поскольку подозреваю, что 158-я будет похуже, чем имеющаяся с завода ;)
cineman
cineman
29.06.2011 в 12:17:34
DW написал : это упор для защитного кожуха.
Спасибо,DW, но такого назначения я даже предположить не мог.
DW
DW
29.06.2011 в 12:34:10
Паша 62 написал : Вопрос к знающим : какие углы заточки у пильных дисков DT 4257 -qz и DT 4213 ?
DT 4257
Чаребующийся угол с положительный уголом зуба 10 гр DT 4213
Тоже чаредующийся наклон но с отрицательным углом - 5 гр
cineman написал : Спасибо,DW, но такого назначения я даже предположить не мог.
Упор нужен эпизодически,в основном при резке листового металла,по этому его сделали съемным.
Dim_CA написал : Ну и от времени - вижу что происходит со смазками типа ЛИТОЛ - темнеют, густеют.
Сейчас закладывается графитовая смазка она изначально темного цвета. А литолы и солидолы раньше были единственным доступным вариантом..... как говориться время прошло, а привычка осталась :).......
kittenVasily написал : Стоит ли?
и продается ли у нас уже зарядка для новых моделей XR под 220 вольт?
Раньше чем эти инструменты попадут в Россию запчасти к ним не приедут. Только под заказ :) быстрее всего получится через сервис.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
29.06.2011 в 12:45:53
DW написал : DT 4257 Чаребующийся угол с положительный уголом зуба 10 гр DT 4213 Тоже чаредующийся наклон но с отрицательным углом - 5 гр
Спасибо ,но еще очень нужны углы заточки задних чередующихся граней.
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
29.06.2011 в 16:08:36
А как насчет второй части моего вопроса? "И кстати, можно ли ей пилить штробы в шукатурке или забъется? "
Этому не поспособствует надпись Type 3 ?
Mutru4
Mutru4
Тамбов
01.07.2011 в 10:56:22
DW УШМ 28136 в кейсе с двумя кожухами и алмазным диском.А 28137 идет в какой комплектации?
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
01.07.2011 в 15:23:05
Mutru4 написал : УШМ 28136 в кейсе с двумя кожухами
Как давно они в такой комплектации поставляют? У меня ничего подобного в кейсе не было.:(
Оптимисты погибают первыми.
n-p-n
n-p-n
01.07.2011 в 16:14:02
DW написал : Сейчас закладывается графитовая смазка она изначально темного цвета
невероятно. Я думаю, что с дисульфидом молибдена. Тёмно-серая. А графитка используется в медленноовращающихся мех. передачах в условиях загрязнений.
