Реставратор
Реставратор
Хабаровск
24.06.2011 в 05:30:08
kittenVasily написал : батареи у них не взаимозаменяемые - у новой модели они вставляются сбоку, работают дольше, более продвинутая технология лития.
В новых моделях ДеВольт отказался от дорогого нанофосфатного лития, который имеет меньшую ёмкость банок(1,1Ач) и меньший вольтаж. Поэтому приходилось для соответствия 14,4 и 18 вольт ставить лишнюю банку или две в зависимости от ёмкости. Главное преимущество нанофосфата перед обычным литием - большее количество циклов заряд-разряд, больший диапазон рабочих температур. В добавок приходилось располагать всю управляющую электронику в аккумуляторах, т.е. делать два комплекта электроники к одному шуруповёрту. Весь этот эксклюзив значительно удорожал литиевые шуруповёрты ДеВольта.
Что бы не проигрывать конкурентам провели "оптимизацию" затрат и в новой серии XR решили ставить обычные недорогие банки 18650 , как у большинства(наверняка SANYO, как в 10,8). Странно, что пишут о какой-то новой технологии, может всё-таки решились на самсунговский редлитиум:).
Отказались от дублирования управляющей электроники, разместили всё в ручке в одном экземпляре по бошевской схеме. Зарядка у XR конечно другая, т.к. в аккумуляторах теперь нет никакой электроники и изменилось количество клемм необходимых для заряда. Я бы из любопытства взял новый XRР, хотя и старый ,конечно, хорош:).
kittenVasily
kittenVasily
24.06.2011 в 09:11:32
Реставратор ага)) спасибо за столь подробное объяснение. посмотрел рекламу новых XR, так после этого начал мучаться =)) то есть из ваших слов можно сделать вывод, что вроде как улучшение, но в тоже время удешевление технологии. Хм.. хочется услышать Андрея и узнать вопрос по срокам поставок в Россию зарядок к новым аккумуляторам.
Реставратор
Реставратор
Хабаровск
26.06.2011 в 18:11:32
kittenVasily написал : узнать вопрос по срокам поставок в Россию зарядок к новым аккумуляторам.
В штатах эта самая линейка XR на 18 вольт выходит в сентябре и будет называться - 20V MAX. Не удержался ДеВольт, чтоб не завысить вольтаж от номинала, но вроде и не сильно обманул, приписав МАХ.;)
леша 74
леша 74
Солнечногорск
26.06.2011 в 19:26:40
Извините что не в тему,сломал бате на DW 321K крепёж с роликом,номер детали 194.Подскажите адресок сервиса в Москве,заранее спасибо.
kittenVasily
kittenVasily
27.06.2011 в 08:45:28
Реставратор написал : В штатах эта самая линейка XR на 18 вольт выходит в сентябре
комплекта еще не видел в продаже, а щурик можно приобрести уже сейчас =))
www.dewalt.co.uk/powertools/cordless/xrsystem/kits/xrrange/18v/ новая линейка инструмента DeWalt UK опережает DeWalt USA ?
звонил в сервис, сказали, подобные зарядки поступят к нам в лучшем случае через 3 месяца. все больше и больше склоняюсь к покупке трансформатора на 2.000 вольт, чтоб уж для всего, включая торцовку подходил
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
27.06.2011 в 15:25:56
kittenVasily написал : все больше и больше склоняюсь к покупке трансформатора на 2.000 вольт, чтоб уж для всего, включая торцовку подходил
Всё же правильней будет не вольт, а ватт.
ИМХО (IMHO)
Toolman
Toolman
Красногорск
27.06.2011 в 19:16:45
леша 74 написал : Извините что не в тему,сломал бате на DW 321K крепёж с роликом,номер детали 194.Подскажите адресок сервиса в Москве,заранее спасибо.
На дв321к нет позиции 194, Мобыть 193? Вам сюда: http://service.dewalt.ru/Support/AgentLocator/Default.aspx
28.06.2011 в 19:41:23
ОК написал :
Вопрос к DW и уважаемым мастерам. Купил комплект светодиодной подсветки DWS7085 для торцовочной пилы DW718. На блоке питания указано входное напряжение 120В, 50/60Гц, в инструкции 120-240В. Чему верить? Можно ли включать это устройство в сеть 220В?
Докладываю результат, может кому пригодится. Включать в 220В сеть, как и советовали не рискнул. Впаял аккуратненько на вход блока питания диод, расчитывая ополовинить среднее напряжение. Включил, всё работает. Был доволен своей находчивостью и только на следующее утро сообразил на свежую голову, что в блоке питания входной выпрямитель наверняка работает на ёмкостный фильтр, на котором максимальное напряжение в результате почти не изменилось. Вывод: вероятно подсветка может работать и от нашей сети. Обратно выпаивать диод не стал.
DW
DW
29.06.2011 в 09:48:41
ОК написал : Докладываю результат, может кому пригодится. Включать в 220В сеть, как и советовали не рискнул. Впаял аккуратненько на вход блока питания диод, расчитывая ополовинить среднее напряжение. Включил, всё работает. Был доволен своей находчивостью и только на следующее утро сообразил на свежую голову, что в блоке питания входной выпрямитель наверняка работает на ёмкостный фильтр, на котором максимальное напряжение в результате почти не изменилось. Вывод: вероятно подсветка может работать и от нашей сети. Обратно выпаивать диод не стал.
Поздравляю Вас с удачным ап грейдом :)
Реставратор написал : В штатах эта самая линейка XR на 18 вольт выходит в сентябре и будет называться - 20V MAX. Не удержался ДеВольт, чтоб не завысить вольтаж от номинала, но вроде и не сильно обманул, приписав МАХ.
Это не завышение, а указание другой характеристики в США это возможно. Только заряженная батарея действительно выдает 20 В (см. фото). Мы знаем много таких примеров когда вместо 14.4 В пишут 15.6 Вместо 10.8В указывают 12 В
kittenVasily написал : Хм.. хочется услышать Андрея и узнать вопрос по срокам поставок в Россию зарядок к новым аккумуляторам.
У нас они должны появиться в августе.
Реставратор написал : В новых моделях ДеВольт отказался от дорогого нанофосфатного лития,
Нано фосфат будет производиться, в том числе и в виде 36В
cineman
cineman
29.06.2011 в 10:16:21
DW, ответьте пожалуйста на мой вопрос о болте с головкой торкс-имбус, что находится под кожухом некоторых УШМ DeWolt размера 125 мм. Какое назначение этого болта и можно ли его заменить на имбус безголовочный, типа штифтового болта. Спрашиваю потому, что есть желание использовать имеющуюся УШМ для замены слабой фиолентовской в ихним штроборезе. Болт мешает такой установке. В некоторых моделях УШМ DW этот болт отсутствует.
Kosapuzii
Kosapuzii
Рязань
29.06.2011 в 11:35:02
DW Андрей , посмотрите пост №2812.
