vidov, особенность конструкции . по крайней мере это не шестерни такой звук издают
07.04.2015 в 18:39:19
07.04.2015 в 19:51:33
vidov, ну такой вот тормоз. У меня 771 с пластиковым патроном, щелкает слабее, но тоже ощутимо. В принципе, я не стал брать 790 также и из-за частого отзыва на яндекс-маркете "при частом торможении патрон может самопроизвольно раскручиваться" ;)
07.04.2015 в 20:10:26
vladukas75 написал : Поздравляю Вас с приобретением! Сам пол-года назад был осчастливлен такой покупкой, и столкнулся с точно такой же, как мне тогда казалось, проблемой. Тут же написал одному из гуру форумов "Костя G" об этом, и вот что он мне ответил-"когда резко отпускаешь кнопку пуска, то есть металлический удар. Я так понимаю, что инерционная масса у патрона с муфтой значительная и поэтому торможение происходит с таким резким ударом. Потому как, отпуская кнопку плавно такого процесса не наблюдается. Что Вы можете сказать по этому поводу? Это так работает электротормоз выбега. Это нормально, в работе клацаний нету. Не стоит клацать в холостую, из баловства, всё-таки кинетическая энергия даёт ненужную нагрузку на шурик, зачем увеличивать износ?" Надеюсь, что успокоил Вас и Константин не осерчает на меня за "нарушение авторских прав")
Может покажется странным, но на подобном (ударный шур 18В) Боше то же самое происходит. Всё нормально работает уже 3 года.
07.04.2015 в 21:09:27
Учитывая такое поведение патрона, я просто плавно сбрасываю скорость с помощью курка (пусковой кнопки) при сверлении на второй передачи. Этот момент только первое время меня озадачивал, а сейчас уже все отведено до автоматизма и не вызывает сложностей. Во всем остальном-очень доволен шуриком. Не держал в руках других шуруповертов аналогичных мощностей, поэтому не могу сказать насколько это большой минус данного девайса.Хотелось бы услышать владельцев Милуоки с аналогичными ТТХ-насколько бережней у них происходит торможение патрона с максимальной скорости. На счет люфта патрона-опять же не нахожу его чрезмерным. Сравнивал с 14 и 18 вольтовыми Бошами.....ничуть не хуже ситуация на фоне их.Вот аккум люфтит в посадке заметно больше чем на Боше.
07.04.2015 в 21:21:40
Пересмотрел вновь Ваше видео-у меня точно нету такого люфта. Совсем нету! Изначально думал, что Вы про люфт вдоль оси шуруповерта ведете речь. И еще-Вы же понимаете, что скорости и массы патронов, а соответственно и моменты инерции на сравниваемых шуруповертах в Вашем видео лежат в разных весовых категориях. Чего уж их сравнивать между собой?!
07.04.2015 в 21:22:59
vladukas75 написал : На счет люфта патрона-опять же не нахожу его чрезмерным.
Сколько в жизни было шуриков и дрелей, ни разу не проверял люфт. :) Просто не интересно.
08.04.2015 в 00:14:20
vidov написал : Добрый день! Пришел шуруповерт Деволт 790 . Озадачил резкий тормоз на 2 скорости с металлическим лязгом и большой свободный ход патрона. Звук на видео не передается таким, какой он на самом деле. Как будто раскрученную шестерню ломом останавливают. Можно конечно не раскручивать на холостых оборотах и отпускать поплавней, но хотелось бы услышать - является ли нормой такой металлический лязг или это дефект ? Прошу владельцев откликнуться и сравнить со своим инструментом.
у меня dcd710 такой лязг издает если на 2 скорости резко палец с курка убрать, на первой скорости такого нет, видимо обороты не те.
08.04.2015 в 02:19:51
[emoji15] Беспроводной сварочник.
08.04.2015 в 06:10:51
vladukas75 написал : Пересмотрел вновь Ваше видео-у меня точно нету такого люфта. Совсем нету! Изначально думал, что Вы про люфт вдоль оси шуруповерта ведете речь. И еще-Вы же понимаете, что скорости и массы патронов, а соответственно и моменты инерции на сравниваемых шуруповертах в Вашем видео лежат в разных весовых категориях. Чего уж их сравнивать между собой?!
Здравствуте! Я не делал сравнение с макитой - это разные шурики. Показал для наглядности ,чтобы увидеть чрезмерный люфт на Деволт. Насколько я понимаю ,наличие этого люфта и образует удар ,то есть-при разгоне двигателя патрон смещается в противоположную вращению сторону, а при резком торможении инерция патрона выбирает этот люфт до упора.
Микаэл написал : Сколько в жизни было шуриков и дрелей, ни разу не проверял люфт. Просто не интересно.
Если бы шуруповерт не лязгал так жестко,то мне тоже было бы неинтересно . Поверьте мне ,я не копаюсь в мелочах , лишь бы о чем то поговорить.
08.04.2015 в 08:31:29
aleha написал : Беспроводной сварочник.
Да работает как от сети так и от батареи
вот прародитель его
батарея литиевая емкостью 400Втч
цена всего то 3000 долларов
08.04.2015 в 09:40:02
vidov написал : Если бы шуруповерт не лязгал так жестко,то мне тоже было бы неинтересно . Поверьте мне ,я не копаюсь в мелочах , лишь бы о чем то поговорить.
У меня такой же люфт и лязг )) Я уже к нему привык и если вдруг не лязгнет при остановке на холостом кажется что что-то не так ))). На самом деле со временем должно немного приработаться, как мне кажется. Я вот уже пару месяцев эксплуатирую данный шуруповёрт и заметил, что лязгает теперь чуть меньше. Например без оснастки с зажатым патроном (как у Вас на видео) новый лязгал каждый раз. Сейчас же через раз. А если разжать патрон, то и вовсе не лязгает. Это я всё про 2-ю скорость. А вот с оснасткой лязгает только "впуть" )) PS/ Тоже самое было и с моим AEG BS12C2. Новый на второй скорости трещал при тормозе, правда значительно тише. Сейчас, через 2 года эксплуатации, как я не пробовал, но треска нет.
