sensej
sensej
Гродно
11.04.2015 в 15:20:47
купил недавно шур dcd710 на 10,8v емкость акума 2,0AH. надо было просверлить 20 отверстий ф4,5мм в уголке 32х32 толщина полки примерно 4мм. Акумы хватило что бы закрутить 4 самореза 4,5х20 в фанеру и на 5 отверстий, которые описал выше, на 6ом отверстии сдох акум. Нормально ли это? 4 самореза 4,5х20 в фанеру и 5 с половиной отверстий ф4,5 в уголке равнополочном 32! Сверло ВиЗ.
dokar
dokar
Мадонатор
11.04.2015 в 15:33:48
sensej написал : Нормально ли это?
Нет. Должно было хватить на всю задачу. При наличии острого сверла . Просто проверьте на саморезах 6х60 в сухую сосну. http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=433389&d=1379406557
Да, ни фига.
sensej
sensej
Гродно
11.04.2015 в 15:43:04
dokar написал : Нет. Должно было хватить на всю задачу. При наличии острого сверла . Просто проверьте на саморезах 6х60 в сухую сосну. http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=433389&d=1379406557
сверло только что купил, а на сколько саморезов должно хватить?
Anat78
Anat78
Серов
11.04.2015 в 15:57:33
sensej написал : а на сколько саморезов должно хватить?
саморезов 6х60 закрутить и выкрутить в сосну должно хватать аккумулятора 2 ач на 90 штук примерно
sensej
sensej
Гродно
11.04.2015 в 16:34:51
поменял акум и оставшиеся 15 отверстий сделал и кажеца шур даж и не заметил, а так же сверлилось шустрей, есчо отзенковал 12 отверстий сверлом 9мм, так как зенковку не нашел. поди че то с той акумой не так. и довольно я своим девайсом разочаровалса, 2 акумы не хватило что бы справица со стандартной бытовой задачей, а в паспорте написано что профессиональный. мб эта задача по сверлению металла слишком тяжелая для dcd710? я его вообще приобретал для гипсаря, так как вес всего ничего 1,1кг. И заряжает больше чем в инструкции уже второй час, а в инструкции сказано что 60мин. Зарядное устройство dcb 112.
Anat78
Anat78
Серов
11.04.2015 в 16:49:24
Заряжай перед работой обе батареи :)
dokar
dokar
Мадонатор
11.04.2015 в 16:59:29
Anat78 написал : Заряжай перед работой обе батареи
В первой был ещё заводской заряд ?:a:)
Да, ни фига.
Anat78
Anat78
Серов
11.04.2015 в 17:05:44
dokar написал : В первой был ещё заводской заряд ?
вероятнее всего , это около 40 процентов, если она сразу не стояла на шуруповерте для демонстрации его работы, а если стояла значит около 10-20 процентов всего :)
sensej
sensej
Гродно
11.04.2015 в 17:07:16
Anat78 написал : Заряжай перед работой обе батареи :)
так только с зарядки снял. Первый раз его эксплуэтировал при переезде, надо было кровати собрать и полочки скрутить, тут шур себя показал с лучшей стороны, все сделали оперативно на одной акуме и саморезы там были крупные не помню точно какие, след раз подвернулась халтура - надо было дыры гипсарем заделать, там эксплуэторовал 25123k и шур этот dcd 710, объем не большой 30 саморезов в гипсарь. все прошло на ура. но тут этот шур так обосрался, мб задача для него не по силам и я кричу что он гамно. Перед сверлением уголка все акумы зарядил.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
11.04.2015 в 17:25:30
dokar написал : В первой был ещё заводской заряд ?:a:)
В одном магазине лично видел, как продавцы подзаряжали макитовские батареи.
Оптимисты погибают первыми.
Anat78
Anat78
Серов
11.04.2015 в 17:29:17
sensej написал : Перед сверлением уголка все акумы зарядил.
значит у вас одна батарея полудохлая, нужно менять по гарантии
