sereza
sereza
Ментор
24.06.2018 в 00:03:51
dmitro+ написал: на бетоне она отдыхает
...нормально он работает на бетоне, так же как и любой другой аппарат,потому-что при стрельбе в бетон (опять же...любым аппаратом) учитываются одни и те же параметры. Вот с расходкой для девольта проблемы, приходится тянуть из англий и америк.
Seryoshka
Seryoshka
25.06.2018 в 10:20:32
sensej написал: Seryoshka, похожа на стенли фэтмакс экстрим, ток у стенлеевской крючек из нержавейки и крупнее
sensej, Есть и та и другая, если и крупнее то совсем не значительно, а что касается нержавейки, то лента быстрее сотрётся или сломается чем этот крюк перержавеет
sensej
sensej
Гродно
25.06.2018 в 12:23:29
Seryoshka, крюк можно на другую переставить, крюк конкретно хватает и снизу и сверху
dmitro+
dmitro+
Херсон
27.06.2018 в 21:22:22
Парни, на 692 прикол появился, мигает левая на тыльной стороне индикация, типа батарея пустая, индикатор на батарее два диления показывает, поставил другой индикатор, несколько выстрелов, такая же печаль, понятное дело, снял аккумулятор, поставил, заработало, но достало уже, что это может быть, и как лечить? И сказал бы что прям жизни ему дал, отстрелял ну 4000 90 гвоздей
dmitro+
dmitro+
Херсон
27.06.2018 в 21:32:53
sereza написал:
sereza, я бх хилтевским стрелял, по сравнению с жх 120 отдыхает, но, на рыхлых штукатурках и стяжках он лучше
dmitro+
dmitro+
Херсон
28.06.2018 в 21:47:31
dmitro+ написал: Парни, на 692 прикол появился, мигает левая на тыльной стороне индикация, типа батарея пустая, индикатор на батарее два диления показывает, поставил другой индикатор, несколько выстрелов, такая же печаль, понятное дело, снял аккумулятор, поставил, заработало, но достало уже, что это может быть, и как лечить? И сказал бы что прям жизни ему дал, отстрелял ну 4000 90 гвоздей
dmitro+, але, я тосно знаю что общество знает ответ на мой вопрос
dmitro+
dmitro+
Херсон
29.06.2018 в 21:06:14
И где главный консультант по деволту? :mad:
dmitro+
dmitro+
Херсон
30.06.2018 в 07:11:06
Ау, я вопрос задал, все вымерли?
ganushak
ganushak
Химки
30.06.2018 в 07:48:16
Вылезла следующая проблема на новом Dewalt DCF887.
С малой нагрузкой или при плавном нажатии на курок работает в штатном режиме.
Если же начинать крутить затянутый крепеж РЕЗКИМ нажатием на курок - зажигает светодиод, делает попытку начать раскручивать двигатель и сразу же отключается. Направление вращения роли не играет.
Отключение происходит примерно как у шуруповертов с электронной регулировкой момента при его превышении. Просто останавливается двигатель.
При этом если на курок нажимать плавно, но до упора - работает в обычном режиме, выдаёт крутящий момент на полную, как и его исправные собратья.
Было у кого такое? Короткое видео, где видны все режимы работы и сбоя прилагаю.
!#[https://youtu.be/mbpoW5_5wb8]
dmitro+
dmitro+
Херсон
30.06.2018 в 08:06:57
ganushak написал: Вылезла следующая проблема на новом Dewalt DCF887.
ganushak, электронная защита перегрузки?
Али-баба
Али-баба
Выборг
30.06.2018 в 09:29:09
dmitro+, Контакты проверь,в тушке.От подошвы и дальше. На Милке однорукой такое было-силовой провод на клемме держался на силиконе.Забыли припаять..
Z
