Ves
Тверь
06.10.2018 в 13:26:09
mishaguz, Ну, какое же это сравнение. Померялись размерами и всё. Думал он будет здоровый как паровоз, ан нет, вполне себе ничего.)) (но таки..Если б я имел М18 , я б гриб взял)
Feelgood!
wyatt1985
Кемерово
06.10.2018 в 20:24:56
Вечер добрый. У меня просьба к владельцам упора для фрезера Dewalt DE6913 - подскажите возможна ли установка штанг 10 мм в диаметре и каким будет расстояние между центрами штанг?
O_TER
06.10.2018 в 23:04:14
wyatt1985, было уже
Valornd
Томск
07.10.2018 в 14:14:07
Друзья, в продолжение моего вопроса насчет режимов работы аккумуляторной дрели DCD-996 я снял видео с демонстрацией работы и мои вопросы, чтобы было нагляднее и понятнее. Прошу ознакомиться и дать ответ/совет, кто в теме.
Elf
Саратов
08.10.2018 в 20:31:17
Только что провёл такой же эксперимент на своём DCD991 (то же, но без удара). Звук и правда одинаковый на всех скоростях. Но оно и логично - слышно, по большей части, двигатель и крыльчатку охлаждения, а обороты у них одинаковые вне зависимости от включённой скорости. Лучше попробуйте присмотреться к патрону: скорость вращения должна заметно отличаться. Это прям видно. А звук одинаковый.
Valornd
Томск
08.10.2018 в 20:42:43
Обязательно завтра проверю. Инструмент не дома. Спасибо.
Elf написал: а обороты у них одинаковые вне зависимости от включённой скорости
То есть, это как своего рода коробка передач что ли?) Как "она" устроена, интересно, где бы посмотреть
Elf
Саратов
08.10.2018 в 21:34:58
Valornd, да, планетарный редуктор, 3-х ступенчатая коробка. Выше скорость - меньше момента и наоборот.
Valornd
Томск
08.10.2018 в 22:00:50
Elf написал: да, планетарный редуктор, 3-х ступенчатая коробка. Выше скорость - меньше момента и наоборот.
Спасибо, дружище! Я сейчас видео в "монтажке" порассматривал - так и есть! Я такого ещё не встречал в инструментах аккумуляторных))
Elf
Саратов
08.10.2018 в 22:57:56
Valornd написал:
Valornd, на всех неодноскоростных шуруповёртах так)
Valornd
Томск
09.10.2018 в 07:47:05
Elf написал: на всех неодноскоростных шуруповёртах так)
Смотря что понимать под "всеми шуруповертами" )) У меня импакт 886. Там три скорости. И все три при переключении меняют и скорость вращения двигателя и скорость вращения "патрона".
Elf
Саратов
09.10.2018 в 10:57:27
Valornd написал: У меня импакт 886. Там три скорости. И все три при переключении меняют и скорость вращения двигателя и скорость вращения "патрона".
За импакты не в курсе, пока не владею) Я за дрели-шуруповёрты.
Valornd
Томск
09.10.2018 в 17:56:22
Друзья, у меня проблема с аккумулятором flexvolt DCB606 (6Аh) Индикатор показывает два из трех заряда. Втыкаю батарею в инструмент (без разницы в какой, 20 или 60V) - через мгновение инструмент становится как с севшей батарейкой. То есть либо обороты низкие, либо вовсе не запускается. Тут же ставлю на зарядку. Несколько секунд заряжается всего и показывает, и зарядное переходит в режим сигнализации "заряжено". Но батарея не заряжена. Искал на ютубе, показывают, что от другой батареи можно запитаться кратковременно и дескать это "оживляет" батарею. Подскажите, в чем может быть проблема, кто сталкивался.
Дмитрий Т
Братск
09.10.2018 в 18:59:09
Valornd написал: Друзья, у меня проблема с аккумулятором flexvolt DCB606 (6Аh) Индикатор показывает два из трех заряда. Втыкаю батарею в инструмент (без разницы в какой, 20 или 60V) - через мгновение инструмент становится как с севшей батарейкой. То есть либо обороты низкие, либо вовсе не запускается. Тут же ставлю на зарядку. Несколько секунд заряжается всего и показывает, и зарядное переходит в режим сигнализации "заряжено". Но батарея не заряжена. Искал на ютубе, показывают, что от другой батареи можно запитаться кратковременно и дескать это "оживляет" батарею. Подскажите, в чем может быть проблема, кто сталкивался.
Valornd, Похоже, сдох бобик...
Valornd
Томск
09.10.2018 в 19:02:27
Дмитрий Т написал: Valornd, Похоже, сдох бобик...
Похоже? Сталкивались, изучили проблему и теперь её знаете по признакам?
Дмитрий Т
Братск
09.10.2018 в 19:08:29
Valornd написал:
Valornd, В ноль разряжали акк? И не один раз?
