Hitgher,
11.01.2019 в 13:03:16
Hitgher,
11.01.2019 в 13:06:32
ole325, а пила не 576? Кто то ж писал про 576? Или мы плавно перешли к другой пиле?
11.01.2019 в 15:33:59
ole325, ну дак был ответ что проставочная шайба (как по научному она называется не знаю) нужна на шкив 5\8 и посадку у диска 30 мм
11.01.2019 в 20:44:04
Добрый вечер. Спасибо всем за информацию по дискам. Благодаря Вам определился какие диски брать. Мужи не ссорьтесь, ведь предпочтение
к точности и марке у всех разные. Вот у нас на заводе инженера делают чертежи с размерами на фанерную тару для приборов с
допусками до 5 соток. Только габариты ящиков 500-900мм. Вот это точность.
saijman Извините не много не понял: прижимную шайбу с посадочным на 30 вы не меняли на 576 при использовании дисков с
с посадочным 16мм.
11.01.2019 в 20:55:42
volk32, ничего не менял. Открутил болт, снял шайбу, поставил диск 5/8 и этой же шайбой прижал
11.01.2019 в 20:57:48
saijman.Спасибо понял.
16.01.2019 в 10:50:50
всех приветствую! давно имею опыт общения с инструментом DeWlat. вопрос следующий: в последнее время имею уже не единичные случаи отказов электроники DCD996. при нажатии на кнопку - ничего не происходит. при этом аккумулятор заведомо заряжен и нормально воткнут. проблема в драйвере, как я понимаю, но он под компаундом. с чем связана проблема, может кто разбирался или сталкивался с подобным?
16.01.2019 в 12:26:22
SergILD написал: с чем связана проблема, может кто разбирался или сталкивался с подобным?
Один раз была проблема с 996 в том, что разъем соединения электронной муфты с основным контроллером был внутри весь в смазке, после разъединения, промывки разъема и последующей сборки всё заработало.
16.01.2019 в 13:38:35
ganushak написал:
ganushak, спасибо за ответ. обещали привезти инструмент "на посмотреть", обращу на это внимание.
16.01.2019 в 23:41:19
SergILD написал:
ganushak написал:
SergILD, ели пали, куда катится промышленность?
