16.09.2019 в 23:16:30
Виктор 85, понаблюдаю. Но первый акб сел просто неприлично быстро.
17.09.2019 в 14:35:37
Sheyh написал: 9 штук саморезов по металлу в профиль 1.5, немного саморезов не больших по дереву, снова саморезы по металлу 8 шт. В общем сел акб быстро. Дальше буду наблюдать. Благо гарантия
Ну, это очень мало... Я на одном аккуме собирал теплицу 6х3 м: весь каркас, его крепление к сваям, весь поликарбонат, форточки, система проветривания, запорная фурнитура, подвесы.
17.09.2019 в 16:11:04
gogrigo, Добрый день! Пока все отличие в уменшенной вибрации и переключении скоростей на рукоятке, как на гайковерте или импакте. В Россию пока завозить не планируем.
17.09.2019 в 16:15:31
saijman,
Регулировка глубины погружения диска - шестигранником с тыльной стороны пилы. Макимум и минимум на фото.
17.09.2019 в 17:34:58
Привет, когда появится супербыстрая зарядка для батарей Флексвольт, как у Боша, на 16 ампер? (сейчас DCB118 на 8 и с 9-амперными акк-ми чувствую, что долго заряжаются :nо: )
17.09.2019 в 17:45:30
ZaboMax написал: Регулировка глубины погружения диска - шестигранником с тыльной стороны пилы. Макимум и минимум на фото.
saijman, подозреваю, что имелось в виду иное: не статическая регулировка максимального опускания, а возможность быстрого изменения, как у Dewalt DWS 780, к примеру.. Но 780-я с протяжкой, она функционально иная, на ней можно делать пазы именно за счет протяжки. Здесь же делать выборку не получится, ИМХО.
17.09.2019 в 23:46:15
ZaboMax, спасибо за ответ!
17.09.2019 в 23:49:29
sneg.tula написал:
sneg.tula, да, совершенно верно! Это и имелось ввиду!
21.09.2019 в 00:50:02
Здравствуйте! Имею ходовую аккумуляторную линейку: 273 перф, 791 + 887 шурики, хочу взять болгарку - выбираю 405 модель, либо же DCG414N, но она на 54V флексвольтах, будет ли работать 414 модель на 18вольтовых трёх и 5 амперных аккумах, либо же ей только флексвольты надо? И обратная совместимость - подойдут ли 54 вольтовые флексвольты на имеющийся инструмент (273, 791, 887) ?
21.09.2019 в 01:01:54
Norco-77, Флекс на 20В не работает. Обратно - можно
21.09.2019 в 10:45:34
Евгений 57 написал: Флекс на 20В не работает
не вводите человека в заблуждение
21.09.2019 в 11:56:46
Norco-77, 54 подойдёт на 18. Обратно - нет. 414 болгарка с большим запасом, я иногда жалею даже что такую взял. Вам для каких задач?
21.09.2019 в 14:22:35
Евгений 57 написал: Флекс на 20В не работает. Обратно - можно
Ошиблись наверное?
saijman написал: 54 подойдёт на 18. Обратно - нет.
Правильно я понял. Аккумы 54 V подходят и на 18V инструмент, а аккумы от 18 B инструмента не будут работать? Нужна для редкой работы на даче, и по работе слаботочной Почему тогда в инструкц. например к 791 не указано, что могут работать и на 54V аккумах?
21.09.2019 в 15:17:17
Norco-77, Не то, что 18В не будут работать на 54В, они туда даже не встанут
21.09.2019 в 15:28:20
Norco-77, Аккумулятор FLEXVOLT предназначен для питания электроинструмента на 54 В, но он имеет и клеммную дорожку позволяющую использовать и на 18 В. Так, например, аккумулятор (54/18 В; 6.0 А*ч; DCB546 имеет емкость 6 А/ч только при использовании его на 18 В, при использовании его на 54 В, его емкость только 2 А/ч. Так же и с аккумуляторами DCB547, на 18 В емкость 9 А/ч, а на 54 В только 3 А/ ч. Естественно, электроинструмент на 54 В не будет работать от аккумуляторов 18-вольтовых.
