Sheyh
Грозный
16.09.2019 в 23:16:30
#6689837
Виктор 85, понаблюдаю. Но первый акб сел просто неприлично быстро.
sneg.tula
Тула
17.09.2019 в 14:35:37
#6690335
Sheyh написал: 9 штук саморезов по металлу в профиль 1.5, немного саморезов не больших по дереву, снова саморезы по металлу 8 шт. В общем сел акб быстро. Дальше буду наблюдать. Благо гарантия
Ну, это очень мало... Я на одном аккуме собирал теплицу 6х3 м: весь каркас, его крепление к сваям, весь поликарбонат, форточки, система проветривания, запорная фурнитура, подвесы.
ZaboMax
Казань
17.09.2019 в 16:11:04
#6690424
gogrigo, Добрый день! Пока все отличие в уменшенной вибрации и переключении скоростей на рукоятке, как на гайковерте или импакте. В Россию пока завозить не планируем.
ZaboMax
Казань
17.09.2019 в 16:15:31
#6690428
saijman,
Регулировка глубины погружения диска - шестигранником с тыльной стороны пилы. Макимум и минимум на фото.
landco
17.09.2019 в 17:34:58
#6690491
Привет, когда появится супербыстрая зарядка для батарей Флексвольт, как у Боша, на 16 ампер? (сейчас DCB118 на 8 и с 9-амперными акк-ми чувствую, что долго заряжаются :nо: )
sneg.tula
Тула
17.09.2019 в 17:45:30
#6690501
ZaboMax написал: Регулировка глубины погружения диска - шестигранником с тыльной стороны пилы. Макимум и минимум на фото.
saijman, подозреваю, что имелось в виду иное: не статическая регулировка максимального опускания, а возможность быстрого изменения, как у Dewalt DWS 780, к примеру.. Но 780-я с протяжкой, она функционально иная, на ней можно делать пазы именно за счет протяжки. Здесь же делать выборку не получится, ИМХО.
saijman
Гомель
17.09.2019 в 23:46:15
#6690737
ZaboMax, спасибо за ответ!
saijman
Гомель
17.09.2019 в 23:49:29
#6690741
sneg.tula написал:
sneg.tula, да, совершенно верно! Это и имелось ввиду!
Norco-77
Ростов-на-Дону
21.09.2019 в 00:50:02
#6692900
Здравствуйте! Имею ходовую аккумуляторную линейку: 273 перф, 791 + 887 шурики, хочу взять болгарку - выбираю 405 модель, либо же DCG414N, но она на 54V флексвольтах, будет ли работать 414 модель на 18вольтовых трёх и 5 амперных аккумах, либо же ей только флексвольты надо? И обратная совместимость - подойдут ли 54 вольтовые флексвольты на имеющийся инструмент (273, 791, 887) ?
Евгений 57
Орел
21.09.2019 в 01:01:54
#6692905
Norco-77, Флекс на 20В не работает. Обратно - можно
landco
21.09.2019 в 10:45:34
#6693011
Евгений 57 написал: Флекс на 20В не работает
не вводите человека в заблуждение
saijman
Гомель
21.09.2019 в 11:56:46
#6693046
Norco-77, 54 подойдёт на 18. Обратно - нет. 414 болгарка с большим запасом, я иногда жалею даже что такую взял. Вам для каких задач?
Norco-77
Ростов-на-Дону
21.09.2019 в 14:22:35
#6693129
Евгений 57 написал: Флекс на 20В не работает. Обратно - можно
Ошиблись наверное?
saijman написал: 54 подойдёт на 18. Обратно - нет.
Правильно я понял. Аккумы 54 V подходят и на 18V инструмент, а аккумы от 18 B инструмента не будут работать? Нужна для редкой работы на даче, и по работе слаботочной Почему тогда в инструкц. например к 791 не указано, что могут работать и на 54V аккумах?
Antoxa34
Волгоград
21.09.2019 в 15:17:17
#6693172
Norco-77, Не то, что 18В не будут работать на 54В, они туда даже не встанут
Виктор 85
Петрозаводск
21.09.2019 в 15:28:20
#6693181
Norco-77, Аккумулятор FLEXVOLT предназначен для питания электроинструмента на 54 В, но он имеет и клеммную дорожку позволяющую использовать и на 18 В. Так, например, аккумулятор (54/18 В; 6.0 А*ч; DCB546 имеет емкость 6 А/ч только при использовании его на 18 В, при использовании его на 54 В, его емкость только 2 А/ч. Так же и с аккумуляторами DCB547, на 18 В емкость 9 А/ч, а на 54 В только 3 А/ ч. Естественно, электроинструмент на 54 В не будет работать от аккумуляторов 18-вольтовых.
Евгений 57
Орел
21.09.2019 в 19:35:35
#6693294
Norco-77 написал:
Ошиблись наверное?
Norco-77, Флексвольтовские тушки на 20вольтовых батареях не работают. Наоборот - работают. Так понятнее?
Евгений 57
Орел
21.09.2019 в 19:37:08
#6693296
Кстати имею слух - наши умельцы вроде смогли "заставить" работать флекстушку на 20вольтовой батарее. Но пока только "слух"
Elf
Саратов
21.09.2019 в 20:33:00
#6693335
Евгений 57 написал: Кстати имею слух - наши умельцы вроде смогли "заставить" работать флекстушку на 20вольтовой батарее. Но пока только "слух"
Не представляю, как это возможно физически. Немного поясню. Я как-то заинтересовался вопросом, что же это за аккумуляторы такие, FlexVolt. Оказалось, это 3 ряда по 5 банок и механический (!) переключатель. В свободном состоянии все 3 ряда объединены параллельно, что даёт нам трёхкратное увеличение ёмкости при выходном напряжении 18 (20) вольт. Если аккумулятор вставляется во FlexVolt инструмент, то выступы на инструменте давят на пластины в пазах аккумулятора и переключатель переводит соединение с параллельного в последовательное. В результате имеем ёмкость одного ряда банок, но напряжение уже 3х18=54 вольта. Вот и все чудеса. Dewalt молодцы, просто и эффективно.
saijman
Гомель
21.09.2019 в 21:56:00
#6693389
Elf написал:
Elf, DeWalt молодцом был бы, если б сетьевой адаптер сделал на flexVolt инструмент с одной АКБ. у hikoki 36V такой адаптер имеется
Nemez
21.09.2019 в 22:10:00
#6693396
saijman, Не все прекрасно у Hikoki. 36 v батерии только для 36 v инструмента . И две несовместимые линейки 18 v metabo и хитачи .
saijman
Гомель
21.09.2019 в 22:45:38
#6693425
Nemez, а как же батареи мультивольт? 18-36?
Nemez
21.09.2019 в 22:56:02
#6693431
saijman, Был не прав :( .На Mitex 2018 мучал на стенде hikoki представителей - сказали не подходит . Посмотрел инет подходят . В этом году посмотрю повнимательней - кругами хожу возле аккумуляторной hitachi уже много лет .
Frontman-88
22.09.2019 в 03:24:59
#6693500
Norco-77 написал: Здравствуйте! Имею ходовую аккумуляторную линейку: 273 перф, 791 + 887 шурики, хочу взять болгарку - выбираю 405 модель, либо же DCG414N, но она на 54V флексвольтах, будет ли работать 414 модель на 18вольтовых трёх и 5 амперных аккумах, либо же ей только флексвольты надо? И обратная совместимость - подойдут ли 54 вольтовые флексвольты на имеющийся инструмент (273, 791, 887) ?
Norco-77, Берите 406ую: она и по цене не кусается и намного безопасней (триггерная клавиша) той же 405ой. 414 - слишком сурово. Кстати, если кто задумает везти флексовские акки в самолёте - знайте, что Wh у них более сотни и их могут завернуть на досмотре, и придётся их дарить дяде-досмотрщику... :swoon :swoon :swoon
Что бы ты ни делал - иди за солнцем.
Frontman-88
22.09.2019 в 03:56:27
#6693503
В последнее время в интернет-барахолках стало появляться много "новых" моделей от DeWALT. Вот некоторые из них!
https://www.avito.ru/sankt-peterburg/remont_i_stroitelstvo/shurupovert_udarnyy_26v_dewalt_1776336774#extended
И много прочей дичи.
Особо умиляет то, что практически у всех в ТХ указано одно и то же:
ШУРУПОВЕРТ DeWalt ----- УДАРНЫЙ -максимальный крутящий момент: 60 Н·м -регулировка усилия: 20 значений -количество скоростей работы: 2 -максимальное число оборотов холостого хода на 1 скорости: 650 об/мин -максимальное число оборотов холостого хода на 2 скорости: 2200 об/мин И! ШЕДЕВР ! :applause: :applause: :applause: ✓- Инструмент чуть ли не "вырывает из рук" во время работы :killyourselfbywall: :killyourselfbywall: :killyourselfbywall: Продавец на вопрос об оригинальности по телефону "сделал о-Огромные" глаза и спросил: "Да вы ващше держали его в руках!?!?!?!"
Эх, не дай Бог кому такие вундервафли в руках держать! =)))
ZaboMax
Казань
22.09.2019 в 06:30:27
#6693507
Frontman-88 написал: Кстати, если кто задумает везти флексовские акки в самолёте - знайте, что Wh у них более сотни и их могут завернуть на досмотре, и придётся их дарить дяде-досмотрщику...
На всякий случай, немного скорректирую Мастера. Как вы все помните, на аккумуляторе FV есть красная крышка, так вот, когда эта крышка установлена, то аккумулятор разделен на 18 Вольтовые блоки по 2, 3 или 4 ампера в завистмости от типа аккумулятора. Соответственно, завернуть вас никто не имеет право, так как все эти значения ниже 100 Wh. Для объяснения этого процесса, на красной крышке и корпусе аккумулятора, есть соответствующая пиктограмма. 100 раз так делал.
Navigator88
Курск
22.09.2019 в 10:57:40
#6693570
ZaboMax написал: На всякий случай, немного скорректирую Мастера.
Всё верно! Там даже на нижней части корпуса написано для непонятливых:
landco
22.09.2019 в 11:36:49
#6693582
Nemez написал: кругами хожу возле аккумуляторной hitachi уже много лет
зачем ходите? мне всегда говорили, что аккумуляторы у зеленых хреновые
kuzmy4
Омск
22.09.2019 в 12:44:18
#6693607
Добрый день! Обломился болт диска циркулярки Dewalt D23620-QS. Болт высверлил, теперь нужен на замену, не подскажете параметры? Я так понимаю, он с мелкой резьбой, возможно М6*0,75?
ganushak
Химки
22.09.2019 в 15:15:19
#6693704
kuzmy4 написал: болт диска циркулярки Dewalt D23620-QS. Болт высверлил, теперь нужен на замену, не подскажете параметры? Я так понимаю, он с мелкой резьбой, возможно М6*0,75?
https://entuziast-spares.ru/buy-spares/dewalt/zapchasti-dlya-instrumenta-elektricheskogo-dewalt/zapchasti-dlya-pil-elektricheskih-dewalt/zapchasti-dlya-pil-diskovyh-elektricheskih-dewalt/zapchasti-dlya-pily-diskovoj-elektricheskoj-dewalt-d23620-type-2/
Номер 42 под взрыв-схемой.
new5378
22.09.2019 в 16:08:51
#6693724
ganushak написал:
ganushak, может все таки 55 номер
