15.02.2020 в 19:54:39
venikoff, спасибо. Это я и хотел узнать.
15.02.2020 в 20:36:09
venikoff написал: диски на американку не купите во все инструменты.
Почему? Переходное кольцо и ни каких проблем
15.02.2020 в 20:56:29
Какие же плюсы и минусы у пил если сравнивать 570 и 391?
15.02.2020 в 21:58:52
Miha1987 написал: тоесть диски хоть 165 хоть 184 купленные здесь не подойдут по внутреннему посадочному отверстию на штатовские пилы?
Ставите переходное кольцо и вперёд.
16.02.2020 в 00:02:17
Navigator88 написал:
Navigator88, осталось выяснить Какие же плюсы и минусы у пил если сравнивать 570 и 391
16.02.2020 в 11:14:19
Miha1987 написал: осталось выяснить Какие же плюсы и минусы у пил если сравнивать 570 и 391
Пилы немного из разной "весовой категории" - и в прямом, и в переносном смысле. Если кратко, то первая бесщёточная, вторая щёточная..., первая помощнее и пооборотистее. У первой пропил 66 мм, у второй 55 (которого вполне хватает для 50-ки). Подошвы литые, титановые. Вторая легче. У первой диск справа, а у второй слева от движка. 391-ая хотя и более старая модель, но во всех смыслах - отличный экземпляр за вменяемые деньги. Я роспукал 50-ки 391-ой пилой с хорошим Дьябловским диском - ни каких проблем, ни каких клинов или тому подобное. Короче, всё на вкус и цвет, но лично для меня - диск слева.
16.02.2020 в 16:02:59
Здравствуйте! Может кто в курсе, приобрел новую циркулярку Dewalt DWE7491. При первом запуске при остановке сильно искрит двигатель... щетки проверил, нормальные новые, пришла в упаковке запаянной.. Может это прикол такой от Деволта и нужно обкатать, но искрит как от сварки..))
16.02.2020 в 16:17:23
Navigator88, подошва у 391 литая магниевая. У 570 металлическая.0,9 мм пропила я думаю не особо критичны.Смущает ресурс,надёжность щёточной и расход АКБ. Или в любом случае придется ФлексВольт докупать, 5 амперные на пиле долго жить не будут? Вы на каких АКБ эксплуатируете ФлексВольт? На какой объем хватает одного заряда аккумулятора? И с переходным кольцом не особо понял,с какого размера на какой. Я вообще левша, гвозди забиваю левой а пишу правой(переучили)
16.02.2020 в 16:20:29
Опять же где необходимо правильно находится при работе с пилой. С какой стороны.Справа, слева, позади.
16.02.2020 в 16:33:24
Miha1987 написал: У 570 металлическая
У всех циркулярок металлические подошвы
Miha1987 написал: На какой объем хватает одного заряда аккумулятора?
Это надо с мастеровыми разговаривать, у меня весь инструмент для дома/дачи. В эксплуатации была 391-ая, сейчас милка 2730
Miha1987 написал: И с переходным кольцом не особо понял,с какого размера на какой.
У нас продаются диски с бОльшим посыдочным, чем у штатовских пил. Ставите кольцо и вперёд.
Miha1987 написал: Вы на каких АКБ эксплуатируете ФлексВольт?
Флексвольтовский инструмент работает только от своих АКБ.
16.02.2020 в 17:52:28
Partizanen, в морг
16.02.2020 в 19:07:42
Miha1987 Добрый вечер. Имею 576 и 391. Распускал 50-ку и той и другой. Одного аккумулятора ФлексВольт 6ампер на 576-ой хватает без фанатизма распустить вдоль примерно 6 досок 6-ти метровых толщиной 53-57мм. А одного 5амперного на 391-ой примерно на 3-4 доски. Но 576-ой быстрее и удобней.
