16.02.2020 в 19:07:42
Miha1987 Добрый вечер. Имею 576 и 391. Распускал 50-ку и той и другой. Одного аккумулятора ФлексВольт 6ампер на 576-ой хватает без фанатизма распустить вдоль примерно 6 досок 6-ти метровых толщиной 53-57мм. А одного 5амперного на 391-ой примерно на 3-4 доски. Но 576-ой быстрее и удобней.
16.02.2020 в 21:30:33
Navigator88 написал:
Miha1987 написал: У 570 металлическая
У всех циркулярок металлические подошвы
Miha1987 написал: На какой объем хватает одного заряда аккумулятора?
Это надо с мастеровыми разговаривать, у меня весь инструмент для дома/дачи. В эксплуатации была 391-ая, сейчас милка 2730
Miha1987 написал: И с переходным кольцом не особо понял,с какого размера на какой.
У нас продаются диски с бОльшим посыдочным, чем у штатовских пил. Ставите кольцо и вперёд.
Miha1987 написал: Вы на каких АКБ эксплуатируете ФлексВольт?
Флексвольтовский инструмент работает только от своих АКБ.
Navigator88, Ну так то да, магний тоже металл. Только Dewalt позиционирует преимущество магниевой перед стальной или какая она там у 570. Спасибо! Понял про кольца. Наверное можно заморочиться и заказать токарю. Только какой там размер. Про ФлексВольтовский я в курсе. Но мы говорили про 20 вольтовых. Я имел ввиду что придется покупать АКБ ФлексВольт для пилы чтобы не угробить 5 амперники большими токами разряда и обеспечить мощность и продолжительность работы.
16.02.2020 в 21:55:29
volk32 написал: Miha1987 Добрый вечер. Имею 576 и 391. Распускал 50-ку и той и другой. Одного аккумулятора ФлексВольт 6ампер на 576-ой хватает без фанатизма распустить вдоль примерно 6 досок 6-ти метровых толщиной 53-57мм. А одного 5амперного на 391-ой примерно на 3-4 доски. Но 576-ой быстрее и удобней.
volk32, спасибо за информацию относительно времени работы и того насколько распиловки хватает. Так то у 576 и цена не малая.
16.02.2020 в 22:24:42
Miha1987 написал: можно заморочиться и заказать токарю. Только какой там размер.
Они продаются у нас, любых размеров. Забейте в поисковик "Кольца переходные" или типа того... Была где-то ссылка на сайт, не помню.
Miha1987 написал: не угробить 5 амперники
ничего не будет 5 Ач, они нормально с этими пилами работают, только быстро высасываются.
16.02.2020 в 22:27:26
Miha1987 написал: Только Dewalt позиционирует преимущество магниевой перед стальной
У Деволта у всех пил литые подошвы, кроме 393-ей, у неё штампованная стальная подошва.
16.02.2020 в 23:56:52
Navigator88, тогда зачем делается акцент???Должны по идее пиарить 570?Ведь в чем то есть смысл разного материала,делали бы из одного?Получается что у подошвы 570 нет минусов в сравнении с 391? Я думал она слабее на изгиб или ещё чего.По сему следует что 570 лучше по всем параметрам.
17.02.2020 в 09:42:10
Partizanen,спасибо разобрался... не ожидал что тормоз будет так сильно искрить..
17.02.2020 в 10:23:49
Miha1987 написал: По сему следует что 570 лучше по всем параметрам.
Различие в расположении диска слева\справа делает 391(393) и 570 достаточно разными пилами в 20 вольтовой линейке. Как и DCS575 и DCS577 во FlexVolt линейке.
volk32 написал: Одного аккумулятора ФлексВольт 6ампер на 576-ой хватает без фанатизма распустить вдоль примерно 6 досок 6-ти метровых толщиной 53-57мм. А одного 5амперного на 391-ой примерно на 3-4 доски. Но 576-ой быстрее и удобней.
Диск еще имеет большое значение. Толщина и количество зубьев. На 576-ой у Вас, скорее всего, был более дорогой и адаптированный под продольный роспуск досок диск. Ну и у 391-ой при такой работе вполне можно движок перегреть и спалить. Если "грамотно" упираться на роспуске сырых досок. Акб нужный для этого ток предоставит.
17.02.2020 в 11:51:23
ganushak Добрый день. Я и писал что пилить нужно без фанатизма. По 576 стоял диск Extreme на 24 зуба, точнее сейчас не помню. Сначала пилил им старую 60мм половую доску да так и дальше им работал. Первый раз когда распускал 50-ку давил как на сетевую, поэтому смог распилить только 4,5 доски и аккумулятор ушёл в защиту. Потом приспособился и нормально хватало примерно на 6 досок.
18.02.2020 в 16:28:52
Добрый день
Прошу прощения, если вопрос уже поднимался.
Была возможность привезти инструмент Dewalt Flexvolt из штатов, соответственно с аккумуляторами 20/60V. Хочу докупить еще кое-что, в частности Framing Nailer, и не могу разобраться - можно ли брать с моими аккумуляторами инструмент на 18V или теперь обречен на заказ из Америки?
Спасибо.
18.02.2020 в 16:33:03
EddyS написал: можно ли брать с моими аккумуляторами инструмент на 18V
Да, можно. 20V - это маркетинговое название аккумуляторов 18V для американского рынка.
