chigrin
chigrin
Верхняя Пышма
30.12.2018 в 22:04:57
Добрый вечер!!!Уважаемые!!! Подскажите пожалуйста разницу в мощности между импактом 887 и новым гайковёртом 894?У меня есть 887 импакт,у него 205 н.м.,а у 894 гайковёрта не нашёл сколько у него н.м. мощность. Подскажите если кто знает насколько 894 мощнее 887?887 -мым не смог открутить колёсные гайки у своего легкового автомобиля справится ли с этой задачей 894?Заранее Благодарю за ответ!!!
Navigator88
Navigator88
Эксперт
Курск
30.12.2018 в 22:16:27
chigrin написал: 894 гайковёрта не нашёл сколько у него н.м. мощность.
447 н/м
chigrin написал: 887 -мым не смог открутить колёсные гайки у своего легкового автомобиля
Не нужно закручивать гайки с помощью лома :)
landco
landco
Эксперт
30.12.2018 в 23:03:02
Hitgher написал: Voltage, Есть нормальные китайцы, если купили 4А будет примерно 3,5-3,7а. Может и больше. На митекс были представители, но они на Али не торгуют. На Алибаба есть их магазин.
Hitgher, а 5А и выше у нормальных китайцев есть? Я к аккумам ниже 5А уже не вернусь
Pawell
Pawell
Волгодонск
30.12.2018 в 23:14:20
Развернул редуктор на 405 УШМ-ке :), теперь кнопка там где надо - на мой взгляд. Ещё я заметил что вибрация и шум меньше чем на моей сетевой (метабо 10). Если взять АКБ FLEX 6ач. это и зарядку 118 надо или 115 можно обойтись?
landco
landco
Эксперт
31.12.2018 в 02:44:36
Pawell написал: Если взять АКБ FLEX 6ач. это и зарядку 118 надо
... и 414 болгарку надо, 18-вольтовые УШМ слабые
Navigator88
Navigator88
Эксперт
Курск
31.12.2018 в 10:36:52
Pawell написал: Если взять АКБ FLEX 6ач. это и зарядку 118 надо или 115 можно обойтись?
Даже 112-ой можно обойтись. Только заряжать, соответственно, будет подольше.
Pawell
Pawell
Волгодонск
31.12.2018 в 12:05:48
Navigator88, Ок, понял, думал что 115 будет перегреваться.
Navigator88
Navigator88
Эксперт
Курск
31.12.2018 в 12:16:27
Pawell написал: Navigator88, Ок, понял, думал что 115 будет перегреваться.
Pawell, я свои 9Ач заряжаю 115-ой (118-ая тоже есть в наличии) :)
chigrin
chigrin
Верхняя Пышма
31.12.2018 в 14:41:47
Navigator88 написал:
447 н/м
Navigator88, Георгий Спасибо за ответ!!!Получается что 894 гайковёрт со своими 447 н/м мощностью открутить закрутить колесо справится?Скажите пожалуйста 894 гайковёрт единственный который справится с этой задачей после 887 который не справляется или у Девольта есть ещё модели менее мощные и лёгкие которые могут справится с данной задачей?Знаю что 899 точно справится но он и более универсальный у большинства грузовиков без проблем откручивает гайки и очень тяжёлый по весу поэтому его пока не расматриваю,хочется полегче по весу чтобы был и чтобы с поставленной задачей справлялся.Всех с Наступающим,Всех Вам благ в Новом году и чтобы инструмент не ломался!!!!!!! :clapping
Hitgher
Hitgher
Эксперт
31.12.2018 в 14:45:36
chigrin, Вы для начала гляньте с каким моментом должны закручиваться гайки на вашей модели автомобиля. А не как вам с помощью лома на сто крутят.
chigrin
chigrin
Верхняя Пышма
31.12.2018 в 14:56:47
Hitgher написал: chigrin, Вы для начала гляньте с каким моментом должны закручиваться гайки на вашей модели автомобиля. А не как вам с помощью лома на сто крутят.
Hitgher, как можно глянуть?? Я открутить гайку не могу с помощью 887 импакта а он 205 н/м мощи имеет поэтому и задаюсь вопросом какой импакт или гайковёрт способен открутить гайки у меня на легковой машине.Срываю гайку с помощью гаечного ключа ну а затем дальше откручиваю 887 импактом и также когда закручиваю 887 чтобы было быстрее а далее дотягиваю гаечным ключом.
