landco
landco
Эксперт
10.01.2019 в 12:30:48
Hitgher написал:
landco написал:
Hitgher написал: saijman, Диски из США посадка не 16 а 15,87.
Hitgher, впервые вижу стандарт, который отличается от другого стандарта всего на 0.1мм
landco, А ничего, что у них там дюймовая система, и рулетки и диски и сверла в дюймах на другую посадку.
Hitgher, но всего 0.1мм, Карл!
saijman
saijman
Гомель
10.01.2019 в 12:57:43
landco, бесполезно спорить, у дядьки седая голова и он много всего знает
ерунда что на дисках сша написано 5/8" (15,875мм если быть точным), а рядом "(16 мм)"
Navigator88
Navigator88
Эксперт
Курск
10.01.2019 в 13:23:27
ole325 написал: Как видим это обычный ATB, а значит это не тоже самое.
Однозначно! Я тоже сначала был удивлён, что это за Фреуд Деволт!? :swoon Ни когда такого не слышал. Да и диски Дьябло однозначно лучше Деволтовских.
Hitgher
Hitgher
Эксперт
10.01.2019 в 13:31:39
saijman написал: landco, бесполезно спорить, у дядьки седая голова и он много всего знает
saijman, Запутали вы меня совсем. Если быть точным посадка у моих америкосов diablo и СМТ кстати тоже америкос 5/8 дюйма. Смотрим таблицу перевода.15,788 мм. На ручную циркулярку пофигу ставить 16 мм . На торцовку идёт вибрация дисбаланс. Где на моих дисках 16 мм? ;)
landco
landco
Эксперт
10.01.2019 в 13:37:17
я не спорю, скорее удивляюсь
landco
landco
Эксперт
10.01.2019 в 13:39:36
ole325 написал: но это не значит что нельзя найти хорошие диски из Италии
извините, что вклюниваюсь в ваш интересный диалог, я тут вспомнил, что периодически вижу всякий разный инструмент из Италии на Ebay - цены там совершенно несъедобные, гораздо выше наших (это я так, к слову)
Hitgher
Hitgher
Эксперт
10.01.2019 в 14:00:24
Я не знаю, какого фига развели дебаты по микронам и дискам по 2000? Автору надо на ручную циркулярку, доски пятидесятку торцевать. Пара дисков на 24 и 36 зубов по 800 рублей закроют вопрос почти на всегда. :a Наверное тяжёлые новогодние праздники расслабили.
saijman
saijman
Гомель
10.01.2019 в 14:21:37
Hitgher, загуглите диски dewalt flexVolt к примеру, там на каждом диске из США написана посадка в дюймах и мм и какой дисбаланс? диабло я не имел и в руках не держал, чего там написано или нет я понятия не имею европейские диски и 30мм и 16мм, чего они не 15,788 мм я тоже понятия не имею. я не дую что вал для европейской пилы и американской имет разный диаметр и резьбу у гайки на 733 пиле у меня стоит диск с 16мм посадочным вместо родного 30мм (в комплекте шайба проставочная шла) никаких биений
Hitgher
Hitgher
Эксперт
10.01.2019 в 14:27:37
saijman, я не дую что вал для европейской пилы и американской имет разный диаметр и резьбу у гайки. Там шайба на валу с выступом посадкой под 15,87. Вторая плоская. Лечится покупкой европейской. Нужна то всего одна. Кстати там и болты и шестигранники дюймовые. Все в буржуйских размерах сделано.
ole325
ole325
Эксперт
10.01.2019 в 14:58:55
Hitgher написал: Где на моих дисках 16 мм?
на ваших нет, но у американцев частенько попадаются диски на которых действительно указано 5/8" (16mm) Надо на пиле померить у которой 16мм, сколько там реально и сравнить с 5/8"
Hitgher написал: Смотрим таблицу перевода.15,788 мм.
я доверяю калькулятору, а не таблице (5/8)*25,4 = 15,875мм - а с учетом что после 25,4 еще знаки есть, то и результат будет еще ближе к 16мм.
Hitgher написал: Пара дисков на 24 и 36 зубов по 800 рублей закроют вопрос почти на всегда
ну не навсегда.
saijman написал: и какой дисбаланс?
ну скорее вопрос в том, что может не влезть если посадка например 15,95
ole325
ole325
Эксперт
10.01.2019 в 15:02:00
landco написал: извините, что вклюниваюсь в ваш интересный диалог, я тут вспомнил, что периодически вижу всякий разный инструмент из Италии на Ebay - цены там совершенно несъедобные, гораздо выше наших (это я так, к слову)
как не странно цены нужно смотреть в Германии, там они дешевле чем у нас и при нормальной логистике будет под 2000р.
Но конечно diablo с Америки будут дешевле, если придумать как их использовать.
