DW
DW
06.09.2010 в 16:29:50
n-p-n написал :
  1. Насколько я себе представляю специфику моих будущих работ, мне понадобится делать резы фиксированной глубины. Если возможность регулировки высоты стола/вылета диска сверху в следующих моделях: DW710 DW711
  2. И ещё: почему такой странный вес? Та, что послабее (710) весит 24 кг, а более мощная (711) - 20? Понимаю, что моторы в них стоят асинхронные, тяжёлые. Но почему вес обратно пропорционален мощности? Может быть у них разные станины? Отличаются ли они чем-то кроме мощности/размера диска и веса?
Да глубина настраивается, подниманием и опусканием верхнего столика.
корпус DW711 изготовлен из магниевого сплава, а на 710 стальной.
vlkam написал : На гарантии. Правда не понятно что предъявлять. Удар то есть, просто жать нужно сильнее. Но в любом случае попробую съездить в сервис
Совершенно верно, отнесите в сервисный центр.
змеелов написал : DW ,а на TYPE1 какая защита? Можно поподробнее? А то у меня две таких. На сайте DW, в каталоге и в моей инструкции к болгарке не делается упор на обозначения TYPE 1, 2 или 3, а просто пишут, что "Электро-механическая предохранительная муфта защищает оператора от удара в случае заклинивания отрезного диска, уменьшая реактивный крутящий момент." (с) http://www.dewalt.ru/powertools/prod.../catno/D28136/
В тип 1 ставили механическую муфту. Если вы посмотрите в каталог 2008 года то сможете прочитать
Моментная муфта защищает оператора в случае заклинивания отрезного диска......
А в инструкции
Предохранительная муфта, ограничивая крутящий момент, уменьшает его максимальное воздействие на пользователя, при заклинивании отрезного диска. Это также препятствует затормаживанию электропривода до полной остановки. Предохранительная муфта настроена на заводе изготовителе и в дальнейшем регулироваться не может.
А в работе мной не было замечено что бы она отключалась в процессе заклинивания. И информации о наличии электроники отключающей инструмент на критических нагрузках у меня нет.
Усовершенствованная электроника была добавлена во втором типе, о чем как вы заметили стали упоминать отдельно.
n-p-n
n-p-n
06.09.2010 в 19:25:15
2 DW спасибо, Андрей! :)
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
07.09.2010 в 14:02:30
vlkam Удачи вам. У меня на прошлой неделе было так же как и у вас. Не долбит. Гляжу - патрон отстегнулся. Застегнул. Опять не долбит. Снял бур, снял патрон, поработал на всех 3-х режимах вхолостую, одел патрон. Дело пошло на лад. Молотит как надо. Чо было? Не знаю.
Оптимисты погибают первыми.
vlkam
vlkam
Тула
07.09.2010 в 14:33:22
змеелов написал : Гляжу - патрон отстегнулся. Застегнул.
У меня точно также было. Может этот косяк выплывает в случае, когда начинается долбежка при неплотно пристегнутом патроне ? Хотя у меня и раньше такое бывало, но без последствий
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
07.09.2010 в 14:45:53
vlkam, вы случаем коронками на бетоне не баловались?
vlkam
vlkam
Тула
07.09.2010 в 14:54:12
змеелов По гнилому кирпичу буквально одну дырку сделал 87-й
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
07.09.2010 в 15:16:52
vlkam, ну вы с походом в сервис не затягивайте сильно.
vlkam
vlkam
Тула
07.09.2010 в 15:24:56
змеелов Да у меня сейчас полный кап ремонт дома, часть работ делаю сам, нужно обеспечивать работой/материалами/инструменом узбеков, семью отселил, да еще и работаю полный рабочий день при этом. Так что времени особо нет. Тем более что сосед подогнал макитку 2450. Кстати переключение режимов на ней гораздо удобнее чем на 25113(4)
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
07.09.2010 в 15:37:21
vlkam написал : Тем более что сосед подогнал макитку 2450. Кстати переключение режимов на ней гораздо удобнее чем на 25113(4)
В чем это для Вас выражено?
vlkam
vlkam
Тула
07.09.2010 в 15:41:27
serg-radomir В Деволте переключаешь и каждый раз думаешь, от с..ка опять туго/ нужно за долото крутить. В маките переключаешь и думаешь о блин как легко и удобно переключилось :-) А потом еще и жаба напевает - а ведь DeWalt дороже
А еще очень важный момент - в Маките могу переключить левой рукой (не перехватывая инструмент), а у DeWalt а приходится инструмент перехватывать и переключать правой.
serg-radomir
serg-radomir
Владимир
07.09.2010 в 20:43:38
vlkam Я спросил это, так как у меня две 2450, а 25113 (14) не было. В смысле - на будущее... чтоб знать.
