afg_vl
afg_vl
Александров
24.04.2020 в 20:42:13
Если работать шуриком на вытянутой руке с короткими саморезами, то используем 2А АКБ. Если нужно сделать десятка четыре отверстия пёркой, то к шурику лучше подключить флексвольт батарею.
Miha1987
Miha1987
Алматы
24.04.2020 в 21:00:57
afg_vl написал: Если работать шуриком на вытянутой руке с короткими саморезами, то используем 2А АКБ. Если нужно сделать десятка четыре отверстия пёркой, то к шурику лучше подключить флексвольт батарею.
afg_vl, для требовательного инструмента 20 вольт и Флексвольт пилы,Ушм и т.д 6 Флексвольт будет мала?
ganushak
ganushak
Химки
24.04.2020 в 21:05:13
Miha1987 написал: 6 Флексвольт будет мала?
Работать-то будет, но недолго. Это по опыту работы с УШМ и плотницкой DCS577.
Miha1987
Miha1987
Алматы
24.04.2020 в 21:06:44
ganushak написал:
ganushak, выходит нужен Флексвольт 9 или 12 ампер?
ganushak
ganushak
Химки
24.04.2020 в 21:07:23
Miha1987 написал: И тут советуют все по разному. Начиная с 2 амперных.что 5 амперные это правильный выбор
Я тоже вверху советовал :) Берите с 5Ач, они для не FlexVolt оптимальны. Тем более, что уже есть тонкие 1.3Ач. А когда будете брать мощный FlexVOlt инструмент - тогда уже и определитесь, добавлять к нему 9Ач или 12Ач батарею.
afg_vl
afg_vl
Александров
24.04.2020 в 21:15:26
Miha1987 написал:
Miha1987, как я уже писал выше: считаю, что экономически не выгодно покупать 6А флексвольт батареи, если можно немного добавить и купить 9А. С 9А батареей 406 ушм работает долго и бодро. 576 и 388 пилят долго и мощно.
9А батарея у меня появилась до инструмента флексвольт. Месяц назад планировал покупать 570-ю циркулярку за 13. Потом в магазины завезли новую партию 576 пил. Взял 576 пилу за 15, батарея то есть. Потом стала нужна сабля для демонтажа. Взял на форуме мощную 388. Батарея то есть.)) Если бы вместо 9А батареи взял две 5А, был бы сейчас с маломощной циркуляркой и саблей за те же деньги.
Miha1987
Miha1987
Алматы
24.04.2020 в 21:16:47
ganushak написал:
ganushak, спасибо! ну выходит так. При том что если брать 3 амперную + 9 Флексвольт мне нужно будет доплатить 3800 рублей. А 406 Ушм как себя будет вести? Ей наверное тоже будет лучше на 9 Флексвольт?чем на 5?
Miha1987
Miha1987
Алматы
24.04.2020 в 21:26:23
afg_vl написал:
Miha1987 написал:
afg_vl, 388 скорее всего брать нет смысла если есть 367. А вот из пил наверное лучше уж будет 576 или что то на Флексвольт чем 570 или 391( хотя я левша). УШМ если в будущем брать то даже не знаю 406 или 414. 406 компактнее вроде. На счёт мощности может намного слабее конечно 414.
Navigator88
Navigator88
Курск
24.04.2020 в 21:55:30
Miha1987 написал: 406 или 414. 406 компактнее вроде. На счёт мощности может намного слабее конечно 414.
406-ая = 900Вт, а 414-ая = 1700Вт.
Miha1987
Miha1987
Алматы
25.04.2020 в 00:36:18
Navigator88 написал:
Navigator88, спасибо большое за информацию. А где можно посмотреть информацию относительно мощности инструмента?
ganushak
ganushak
Химки
25.04.2020 в 07:12:56
Miha1987 написал: А где можно посмотреть информацию относительно мощности инструмента?
Производитель иногда даёт забавные цифры Например, для DCG414 - как бы 2300W на выходе https://www.dewalt.com/products/power-tools/grinders/medium-angle-grinders/flexvolt-60v-max-brushless-412-in--6-in-cordless-grinder-with-kickback-brake-tool-only/dcg418b
Но на правду это не очень похоже. Даже при 100% КПД инструмента, это минимум 2300W /54 V = 42.5А ток на АКБ. Что явно выходит за пределы возможностей 6Ач FlexVolt акб.
При этом для DCG413 (она же DCG406 у нас) - указаны 850W ( https://www.dewalt.com/products/power-tools/grinders/small-angle-grinders/5-in-20v-max-xr-flathead-paddle-switch-small-angle-grinder-with-kickback-brake/dcg413fb ) что соответствовало мощности, снимаемой с АКБ при максимальной нагрузке на инструмент при тестировании.
Ну а по оборотам на ХХ - у девольтовских УШМ цифры везде завышены. На 20 вольтовых DCG413 реальные обороты около 7500 (вместо заявленных 9000), на 60 вольтовой DCG414 ближе к 8000.
