Miha1987
Miha1987
Алматы
25.04.2020 в 08:56:36
ganushak написал:
Miha1987 написал: А где можно посмотреть информацию относительно мощности инструмента?
Производитель иногда даёт забавные цифры Например, для DCG414 - как бы 2300W на выходе https://www.dewalt.com/products/power-tools/grinders/medium-angle-grinders/flexvolt-60v-max-brushless-412-in--6-in-cordless-grinder-with-kickback-brake-tool-only/dcg418b
Но на правду это не очень похоже. Даже при 100% КПД инструмента, это минимум 2300W /54 V = 42.5А ток на АКБ. Что явно выходит за пределы возможностей 6Ач FlexVolt акб.
При этом для DCG413 (она же DCG406 у нас) - указаны 850W ( https://www.dewalt.com/products/power-tools/grinders/small-angle-grinders/5-in-20v-max-xr-flathead-paddle-switch-small-angle-grinder-with-kickback-brake/dcg413fb ) что соответствовало мощности, снимаемой с АКБ при максимальной нагрузке на инструмент при тестировании.
Ну а по оборотам на ХХ - у девольтовских УШМ цифры везде завышены. На 20 вольтовых DCG413 реальные обороты около 7500 (вместо заявленных 9000), на 60 вольтовой DCG414 ближе к 8000.
ganushak, как всегда все загадочно. Плюс минус две трамвайных остановки. И это по данным производителя.
Miha1987
Miha1987
Алматы
25.04.2020 в 09:00:11
ganushak написал:
ganushak, как всегда все загадочно. Плюс минус две трамвайных остановки. И это по данным производителя. Получается доставерных данных вообще не существует.
ZaboMax
ZaboMax
Казань
25.04.2020 в 11:22:12
ganushak, В глубокие споры вступать не буду, но цифра вполне доступная. По двум причинам 1) Вы берете данные с американского сайта, значит делить нужно не на 54, а на 60. Получится 38,3А 2) Максимальный ток для 18650 - 35А, для 21700 - выше (не знаю сколько), но вполне допускаю, что 38.3А :). В итоге вы получаете то, что заявлено "в сферическом вакууме". Так же имейте ввиду, что Америка не Россия, не страны СНГ и даже не Европа, там за лживые данные с сайте и засудить могут Не пинайте американцев, у них свои стандарты, отличные от европейских. Гляньте лучше на английский сайт, там все более привычно.
ganushak
ganushak
Химки
25.04.2020 в 11:34:28
ZaboMax написал: значит делить нужно не на 54, а на 60. Получится 38,3А
Ах, да, забыл. Извините. Американские маркетологи ведь и на законы физики могут влиять. Если юриста хорошего найдут.
Navigator88
Navigator88
Курск
25.04.2020 в 13:06:44
ganushak написал: Например, для DCG414 - как бы 2300W на выходе
Искать не охота, но давно все знают, что 414-ая равна сетевой 1700Вт. Новинка 418-ая - на 30% мощнее, т.е. 2200 Вт. (с копейками) Также и новая циркулярка 578-ая мощнее 575-ой на 47% и новая сабля 389-ая мощнее 388-ой на 19%.
Navigator88
Navigator88
Курск
25.04.2020 в 13:23:44
574-ая пила вышла на сменй 570-ой, она мощнее на 54% 368-ая сабля мощнее 380-ой на 44% 415-ая болгарка мощнее 413-ой на 40% и имеет быстрый останов Это 20-ти вольтовый инструмент. Но для достижения этих мощностей они должны работать с АКБ не ниже 8Ач (это Деволт анонсировал новую линейку Power Detect, которая может определять используемую батарею и соответствующим образом регулировать производительность)
afg_vl
afg_vl
Александров
25.04.2020 в 13:39:08
Navigator88 написал: 574-ая пила вышла на сменй 570-ой, она мощнее на 54% 368-ая сабля мощнее 380-ой на 44% 415-ая болгарка мощнее 413-ой на 40% и имеет быстрый останов Это 20-ти вольтовый инструмент. Но для достижения этих мощностей они должны работать с АКБ не ниже 8Ач (это Деволт анонсировал новую линейку Power Detect, которая может определять используемую батарею и соответствующим образом регулировать производительность)
Navigator88, а не может так получиться, что заявленное увеличение мощности работает только с новыми высокотоковыми 8А 20V батареями? В новом инструменте всего лишь перенастроили электронику для работы с новыми же батареями. Не зря на новом инструменте стоит надпись, если не изменяет склероз, "повер детектор". То есть если в 415 поставить 5А батарею 18650, ушм не сможет штатно работать, и перегреет батарею. К тому же в 413(406) и так есть быстрый останов. С новым флексвольтовым инструментом тоже не всё понятно. Он везде фигурирует с 9А батареями, то есть опять получается, что подкрутили электронику, и с 6А батареями он штатно работать не будет. Плюс батареи 9А будет высасывать быстрее.
З.Ы. Пока печатал, вы добавили текст. Если в новом инструменте электроника выдаёт мощность в зависимости от батареи, то всё тогда логично. Появились более производительные батареи, и старые настройки электроники устарели.
maxfk
maxfk
25.04.2020 в 14:03:45
Navigator88, сабля 368 лишь немного выиграла у 388 , но сильно проиграла Милке супер савзал. Судя по тесту vcg.
ganushak
ganushak
Химки
25.04.2020 в 14:06:25
Navigator88 написал: Искать не охота, но давно все знают
Вас тоже маркетологи покусали?
Navigator88
Navigator88
Курск
25.04.2020 в 14:13:52
maxfk написал: Navigator88, сабля 368 лишь немного выиграла у 388 , но сильно проиграла Милке супер савзал. Судя по тесту vcg.
maxfk, ну так мы тут не сравниваем Милку с Деволтом. Ну а так..., у каждого бренда есть своё превосходство в чём-то. Если сабля уступает, то болгарка 414-ая обыгрывала Милку 2980 (150мм) по мощности на 200 Вт с лишним, а а новая 418-ая вообще за пояс заткнёт. Так что..., у каждого что-то чуток в плюсах или чуток отстаёт.
Navigator88
Navigator88
Курск
25.04.2020 в 14:18:20
ganushak написал: Производитель иногда даёт забавные цифры Например, для DCG414 - как бы 2300W на выходе
ganushak, Вы сами повнимательнее посмотрите, на что Вы ссылку давали-то, а потом наезжайте. (там же ссылка не на 414-ую, а на 418-ую)
