ERV
ERV
Железногорск
23.11.2010 в 18:13:10
2DW Спасибо! > По умолчанию на Вашу пилу идет диск DT1166
Посмотрел - точно он!
PVA78
PVA78
Саратов
23.11.2010 в 19:04:44
Уважаемый DW. На счет акции по болгаркам (сдаешь старую и берешь новую со скидкой), которую собирается в Саратове проводить магазин Дровосек, что-нибудь прояснилось? Или это инициатива магазина?
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.11.2010 в 13:52:48
Хочу прикупить себе мощный шурик, сегодня посмотрел ударный DCD945-й и был озадачен, осевой люфт шпинделя около 4-5мм!, который ничем не блокируется при отключении удара. Посмотрел другой ударный ДВ более ранней модели- то же самое. Это что, у всех ударных шуриков так или только у ДВ?
n-p-n
n-p-n
28.11.2010 в 18:08:07
Дмитрий Т написал : Или это люфты у всех?
у меня один ударный шуруповёрт , нет соврамши, 2: Ryobi CDI-1803, осевой люфт, мм в режимах сверления/удара = 0,8/2 Ryobi ST-1441, осевой люфт, мм в режимах сверления/удара = 0,5/1,3
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.11.2010 в 18:41:22
n-p-n т.е. на Ваших шуриках как и на ударных дрелях осевой люфт почти блокируется, значит, у ДВ это косячная фича? Я раньше не обращал внимания на ударные шурики, поэтому интересно знать:)
n-p-n
n-p-n
28.11.2010 в 18:57:39
2 Дмитрий Т ну почти или не почти, а получается, втрое. То есть, на 67% снижается. Но в обоих режимах люфт весьма тугой. Патроны до 13 мм, тяжёлые.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
28.11.2010 в 19:02:55
n-p-n написал : ну почти или не почти, а получается, втрое. То есть, на 67% снижается.
Да я к тому, что на ДВ вообще не уменьшается при выключении удара, пружинит патрон со шпинделем на 5 мм, причем легко, как сверлить? Да и просто шурупить с люфтящим на 5 мм патроном?
n-p-n
n-p-n
28.11.2010 в 21:51:04
Дмитрий Т написал : на 5 мм, причем легко, как сверлить?
нет, это чересчур...
DW
DW
29.11.2010 в 12:24:17
Дмитрий Т написал : Хочу прикупить себе мощный шурик, сегодня посмотрел ударный DCD945-й и был озадачен, осевой люфт шпинделя около 4-5мм!, который ничем не блокируется при отключении удара. Посмотрел другой ударный ДВ более ранней модели- то же самое. Это что, у всех ударных шуриков так или только у ДВ?
ну не 4-5, поменьше. Сколько приходилось им работать, ни когда не обращал внимания на этот люфт, а значит его либо не было, либо его наличие не сильно заметно в работе. Попозже проверю и измерю.
rem273
rem273
29.11.2010 в 12:55:28
Дмитрий Т написал : Это что, у всех ударных шуриков так или только у ДВ?
На стареньком BOSCH GSB 9,6 VES-2 люфт в режиме удара 3 мм, в режиме сверления - 1.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
29.11.2010 в 13:28:13
DW написал : ну не 4-5, поменьше.
Очень большой осевой люфт и самое главное- при выключении удара не блокируется. Почему?
